Ist es möglich, Batteriezellen im Smart EQ auszugleichen?
- Danke erhalten: 18 Mal
Respektierte Kollegen,
Ist es möglich, Batteriezellen im Smart EQ 2018 auszugleichen?
HV batterie (und das Auto) waren ungefähr ein Jahr lang nicht in Betrieb und liegen jetzt nach dem Laden der Spannungsdifferenz zwischen den Zellen bei über 500 mV. Kann internes BMS dieses Problem lösen oder muss die Batterie ersetzt werden?
Ich habe gehört, dass es einen Ausgleich auf oberster und unterster Ebene gibt, aber macht BMS in der Smart EQ-Batterie das? Nach wenigen Ladevorgängen ist die Situation überhaupt nicht besser. Auf der Ladezustandsanzeige wird nach dem Laden 100% angezeigt, aber das Auto kann vor dem Entladen ca. 25 km bis 0% erreichen.
Bitte beraten.
Bitte beraten.
Zuletzt geändert von Mister Q am Do 20. Feb 2020, 13:32, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Ist es möglich, Batteriezellen im Smart EQ auszugleichen?
MineCooky
Was ist eine Minenbatterie?
Zum Thema:
Woher weist Du, dass die Zellen bis zu 500mV Differenz haben? Gemessen mit dem BMS Diag Tool? Teile doch mal den Log mit uns.
Ob das interne BMS das lösen kann, weis ich nicht sicher. Bevor ich aber den Akku öffnen und manuell angleiche, würde ich versuchen es ihm möglichst einfach zu machen es selbst zu schaffen: Ich würde den smart auf 0% runter fahren und dann 1-Phasig mit 6A laden. In der Hoffnung, dass es dann so langsam ist, dass das BMS Zeit hat Zellen anzugleichen. Wenn er dann voll ist, den smart nochmal 12-24h stecken lassen und weiter die Finger davon lassen. Via BMS diag Tool kann man dann ja sehen, ob's besser wird und es lohnt das noch ein paar mal zu machen.
Zum Thema:
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3085 Mal
ich weiß jetzt leider auch nicht wie genau das BMS des Smart arbeitet, aber die gängigen BMS werden erst ab einer bestimmten Zellspannung aktiv, also balancieren ab einer definierten Zellspannung . Ich sage deshalb, es bringt nichts in der Nähe von 0 % SOC anzufangen. Ich würde da bei etwa 60% SOC anfangen, es sei denn der Akku wurde eh schon weiter entladen und dann, wie MineCooky schon schreibt, mit 6 A laden und das Auto dabei auch immer soweit es geht durchgehend angesteckt lassen damit es möglichst lange balancieren kann. Es ist natürlich bei dieser hohen Spannungsdifferenz auch möglich dass Zellen des Packs schon geschädigt wurden durch zu tiefe Entladung, das ist dann auch nicht mehr reversibel.Dann müssen diese Zellen ausgetauscht werden.
Falls das mit dem langsamen Laden und langem Anstecken der ICCB nichts nützen sollte dann muss der Akkupack geöffnet werden. Wenn er sowieso geöffnet ist kann man auch einzelne Zellen im noch eingebauten Zustand versuchen mit einem Labornetzteil anzugleichen, falls man an ihre Pole kommt.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 179 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Servus,
wie kamst du an die Info mit den 500mV Spannungsdifferenz?
Wenn du das raus bekommen hast, sollte auch die Zellspannung selber vorliegen. Falls diese über 3V liegt sind die Zellen i.O., falls wenigstens noch 2,5V vorliegen ist die Zelle maximal stärker gealtert. Ein langsames aufladen und eintägiges "am Netz lassen" sollte alles wieder ordnungsgemäß ausbalancieren.
Gruß,
Patrick
Gruß,
Patrick
"Teile doch mal den Log mit uns."
Hier ist das BMS Diag Log.
- Dateianhänge
- LOG.txt
- (3.04 KiB) 171-mal heruntergeladen
Natürlich ist diese Anwendung kostenlos. Diese Anwendung wurde für ED4scan v.0.5.5 mit der Option "Schnellladegerät" in der Arduino-Firmware geschrieben, da ich diese Art von Ladegerät habe. Es werden nur Daten vom Arduino mit CAN Shield angezeigt.
Um eine universelle Anzeigeanwendung für ED BMSdiag und ED4scan zu erstellen, benötige ich ein LOG von Fahrzeugen mit einem normalen Ladegerät und einem Schnellladegerät aus beiden Versionen der Arduino-Firmware. Verwenden Sie am besten die neueste Firmware-Version (v.1.0.5 für ED BMSdiag und v.0.5.5 für ED4scan).
Wenn jemand bereit ist, diese Art von Protokoll für mich zu erstellen, speichern Sie ein vollständiges Protokoll vom Start des Geräts an und geben Sie die Option "Alle" ein.
Bitte testen Sie die Anwendung im Anhang. Es funktioniert möglicherweise nicht mit verschiedenen Arduino-Firmware.
- Dateianhänge
- ED4 Smart CAN Display Setup.zip
- (3.69 MiB) 169-mal heruntergeladen
Zurück zu „EQ fortwo - Batterie, Reichweite“
- 1139
Letzter Beitrag von proEcar
[go-e 22kW] 1p20A nicht möglich?
Antworten: 14von mhe1982 » Fr 21. Apr 2023, 11:36 » in Ladeequipment - 14
- 746
Letzter Beitrag von hybrid
Mo 24. Apr 2023, 10:17
e-208 mit SMA EV Charger - nur 3-phasiges Laden möglich
Antworten: 43von frankhld » Mi 26. Apr 2023, 00:18 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 43
- 4883
Letzter Beitrag von DreDa
Sa 27. Mai 2023, 13:36
Keine Remotebefehle über Bluelink möglich
Antworten: 25von FischGP » Do 4. Mai 2023, 08:14 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 25
- 4149
Letzter Beitrag von JGF
Mo 8. Jan 2024, 12:32
- 1861
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Di 20. Jun 2023, 08:10
