Start des Smart im Winter - Vorheizen?
Thunderbird
ich bekomme im Januar einen Smart ForFour.
Mein Verkäufer sagte mir, das es im Winter zwingend erforderlich sei,
den Smart über das Stromnetz vorzuheizen.
Laut Angaben des Verkäufers startet der Smart bei Minusgraden nicht da die nötige Betriebstemperatur der Batterie nicht zum Starten ausreicht.
Ist das so korrekt?
Wäre natürlich doof, wenn man den Wagen ohne erreichbaren Netzanschluss abstellt und dann nicht wieder losfahren kann.
Bspw. auf der Arbeit.
Viele Grüße
Steven
Re: Start des Smart im Winter - Vorheizen?
AndiH
  • Hat sich bedankt: 354 Mal
  • Danke erhalten: 482 Mal
So ein Bullshit....
Schau mal in der Betriebsanleitung nach ob das dort drin steht. Die Reichweite ist im Winter reduziert, da die Heizleistung aus dem Akku kommt und der Akku hat bei sehr tiefen Temperaturen einen höheren Innewiderstand und kann deshalb weniger Leistung abgeben, aber starten und fahren ist ganz sicher bis -10°C kein Problem.
Mein e-Up! steht schon seit zwei Wintern über Nacht im Hof und hat auch bei -15°C keine Probleme, beim alten Diesel war das teilweise anderst. Es ist schön wenn man in das vorgeheizte Auto steigen kann, notwendig ist es aber nicht.
Andi
  • E-Fan66
  • Hat sich bedankt: 617 Mal
  • Danke erhalten: 678 Mal
Ich schüre immer ein Feuer unter dem Smart, wie die Russen bei minus 50 Grad, sicher ist sicher.
Smart ED, 4 Jahre bis 7.2020
Bis das Verstellproblem der Uhr gelöst ist ,macht die Vorheizung bei mir keinen Sinn, ausprobieren kann ich das noch nicht.
Fiat500e La Prima 12/2020
Tesla Model S 100D 1/2018
Isomeer
foxada hat geschrieben:Bis das Verstellproblem der Uhr gelöst ist ,macht die Vorheizung bei mir keinen Sinn, ausprobieren kann ich das noch nicht.
Für diese elementare Erkenntnis gebe ich einen aus :lol:
Ich Dummdämel hatte mich gewundert, warum die Vorklima und das Smart Charging nicht geklappt hat......
Und heute früh festgestellt, dass der Wecker im Kombiinstrument 8h vor geht :shock:
Isomeer
foxada hat geschrieben:Dabei hatte ich anfangs noch gezögert dies zu schreiben-bei den großen Gurus hier kommt man schnell unter Beschuss :lol:
Hier übrigens im Zusammenhang Smart Charging/Vorklimatisierung noch ein paar Aspekte aus der Jugend-forscht-Abteilung.
Und was die andere "Klimadiskussion" hier angeht: Die Klimakiller einfach auf ignore setzen. Meldung an Moderatoren macht nach meinen Erfahrungen 0,0 Sinn.
  • Jogi
  • Danke erhalten: 341 Mal
Ich hab mir erlaubt, hier mal ein bißchen aufzuräumen...
Und jetzt bleibt bitte beim Thema und haltet eure gegenseitigen persönlichen Be- und Empfindlichkeiten im Zaum.
Zurück zu „EQ fortwo - Batterie, Reichweite“
