Reifendrucksystem defekt Sealion 7
Hallo Miteinander!
Habe meinen SL7 nun eine gute Woche.
Alles bestens nur ist seit Tag 1 das Reifendrucksystem defekt. Manchmal fehlen die Daten von allen Reifen, manchmal wird ein Reifen nicht angezeigt.
Meine Werkstatt weiss keine Lösung.
Gibt ja meiner Meinung nur 3 Ursachen dafür.
1 Sensoren in den Reifen nicht mit dem Fahrzeug kompatibel (es sind nicht die Sommerreifen montiert mit welchen das Fahrzeug ausgeliefert wurde)
Habe aber die Winterreifen auch bei meinem Händler gekauft.
2 Sensoren in den Reifen sind defekt
3 Empfänger im Fahrzeug ist Defekt
Eine Möglichkeit selber die Sensoren neu mit dem Fahrzeug zu verbinden bzw. einen Reset durchzuführen gibt es für Kunden nicht. Im Menü ist nichts zu finden.
Hat noch jemand das Problem oder sogar eine Lösung?
Danke und LG René
Danke und LG René
Re: Reifendrucksystem defekt Sealion 7
- Hat sich bedankt: 509 Mal
- Danke erhalten: 180 Mal
Es ist höchstwahrscheinlich die Variante 1: nicht wirklich kompatible Sensoren.
Das muss der Händler lösen, er müsste die originalen Sensoren bestellen und gegebenenfalls anlernen.
Du kannst theoretisch die Gegenprobe machen: zurück zu originalen Sommerrädern. Ist da alles ok, dann liegt es an den fremden Sensoren.
Vielen Dank. Habe mir schon sowas gedacht. Der Händler meinte aber ihm treffe keine Schuld.
Denke mit den Sommerreifen ist das Problem beseitigt und dann muss der Händler halt nochmal die Sensoren bei den Winterreifen wechseln.
Nochmals Danke.
PS.: BYD selber ist kein Problem bekannt und andere Händler haben das Problem auch nicht.
Nochmals Danke.
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1917 Mal
Hast Du Dir die Werte mal nach ein paar Kilometer Fahrt angesehen? Mein Kangoo kann die auch erst nach ein paar Kilometern, das Problem haben viele Autos.
MfG
Michael
MfG
Michael
Kangoo ZE maxi 134.000km, Kangoo ZE 107.000km, E-UP 38.000km, C180TD 52.000km , max G30d 1100km, Sunlight Caravan, Humbauer 1300kg, E-Expert 75kWh 62.000km, Prophete Pedelek 750km, Zündapp Pedelec 120km, F20D 148km, Kangoo E-Tech 11000km,G30D 750km
Zurück zu „Sealion 7 - Allgemeine Themen“
Daten und Fakten zum Sealion 7 ?
Antworten: 2von josefjosef » So 17. Nov 2024, 18:46 » in Sealion 7 - Allgemeine Themen - 2
- 972
Letzter Beitrag von ar12
Do 9. Jan 2025, 15:47
Sealion 7 Warteliste
Antworten: 2von mgerhard74 » So 9. Feb 2025, 17:37 » in Sealion 7 - Allgemeine Themen - 2
- 448
Letzter Beitrag von mgerhard74
Fr 21. Mär 2025, 17:23
Onboard Lade-Modul defekt oder nicht defekt?
Letzter Beitrag von Blackdeath « Do 26. Dez 2024, 15:06Antworten: 14
Verfasst in Leaf ZE1 - Antrieb, Elektromotorvon Rainer » Di 10. Sep 2024, 14:12 » in Leaf ZE1 - Antrieb, Elektromotor - 14
- 1823
Toiletten an allen EnBW Säulen defekt?
Letzter Beitrag von dieter999gelb « Sa 6. Apr 2024, 14:28Antworten: 1
Verfasst in Öffentliche Lade-Infrastrukturvon Bambalouni » Di 2. Apr 2024, 15:37 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 1
- 965
REX Tankklappe elektrische Öffnung defekt u Anzeige sagt das sie immer auf ist
Antworten: 2von Crashpilot » So 7. Apr 2024, 17:45 » in i3 - Range Extender - 2
- 1947
Letzter Beitrag von Crashpilot
Mo 20. Mai 2024, 21:31
