Vorheizen geht nicht - Mobilfunk
habe jetzt mehrere Tage in Folge versucht spontan 20 Minuten vor Abfahrt über die iPhone App meinen Smart ForFour Ed W453 vorzuheizen (hängt am Ladekabel vor dem Haus). Ich bekomme in der App nur die Meldung: "We are still waiting for an answer from the car" - am Auto tut sich nichts.
Zumindest bekomme ich aber regelmäßig die Meldung in der App "Laden abgeschlossen" etc. ....
Ich gehe davon aus, dass die VH-Funktion über Mobilfunkt geht?
Wir haben hier eingeschränkten Mobilfunkempfang (Vodafone gar nicht oder nurE, Telekom gut).
Kann ich irgendwo sehen ob der Wagen gerade "Empfang" hat?
VG,
Stefan
VG,
Stefan
Zuletzt geändert von solalanot am Mi 22. Jan 2020, 19:12, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Vorheizen geht nicht - Mobilfunk
MineCooky
Nein, leider nicht. Zumindest nicht ohne Tools von Dritten.
Wobei Dir leider auch die Erkenntnis, ob er nun Netz hat oder nicht, nichts nützt.
Ich hatte damals direkt nach der Übergabe ein ähnliches Problem. Ich konnte vom smart die Fahrzeugdaten z.B. beim Laden via App quasi live empfangen, konnte aber nie ein Kommando (z.B. Sofort Klimatisieren) absenden, die Übermittlung lief immer in einen Timeout.
Nach diversen Tests mit dem Support und zwei Werkstattbesuchen konnte das Problem gelöst werden. Scheinbar ist im Fahrzeug ein Mechanismus verbaut, der verhindert, das Kommandos von außen empfangen werden können.
Der smart control Services Support sprach damals von einer "Servicedrosselklappe" - wohl eher das Ergebnis einer automatischen Übersetzung.
Meine Case-ID war die CMS 1-21364757376, falls dein Smart Händler Unterstützung benötigt.
Viele Grüße,
Michael
Viele Grüße,
Michael
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 100 Mal
Du kannst den Empfangsstatus über das Arduino basierte Tool ED4Scan über den OBD Port auslesen. Hier die Ausgabe in meinem Falle:
---->>TCU Status<<-----------------------
Date/Time : 2020/1/25 12:12:42 UTC
RSSI : -63 dBm, 96%
State : CN
NetType : 3G
Network : Telekom.de
SMS count : 96
Das Auto steht bei mir in der Garage immer an der exakt gleichen Stelle, trotzdem habe ich starke Schwankungen im Empfang. Teilweise weniger als -110 dBm oder auch gar kein Empfang.
Meine persönliche Erfahrung mit dem spontanen Vorheizen: In 30% der Falle geht es gar nicht. In 50% geht es, es kommt aber keine positive Rückmeldung in der App sondern die App steht auf "warte auf Antwort vom Auto". In 20% der Fälle klappt es reibungslos und der Counter vcn 5 Minuten zählt sauer runter.
RSSI : -63 dBm, 96%
State : CN
NetType : 3G
SMS count : 96
Smart EQ Cabrio
BMW i4 eDrive40
Energica Experia
BMW i4 eDrive40
Energica Experia
- Hat sich bedankt: 15 Mal
Zieht mal den Stecker hinter der Serviceklappe, das hat bei mir geholfen. Es gibt angeblich eine Metallwinkel, der den Knopf besser erreicht, die Teilenummer ist mir aber unbekannt.
Smart EQ // Model Y // Tesla Referral Code: http://tsla.berlin/
Es ist ein Gummistopfen, er wird über den Taster geschoben um die Vorspannung zu erhöhen:
Teile Nr.
A0009981323
Teile Nr.
A0009981323
von diesem Drucktaster habe ich nun schon an mehreren Stellen gelesen. Ich habe aber noch nicht verstanden welche Funktion dieser Drucktaster überhaupt hat. Sehe ich es richtig, dass der Drucktaster gedrückt sein soll wenn die Motorhaube aufgesetzt und verriegelt ist. Wenn die Motorhaube aber abgenommen wurde wird der Taster nicht betätigt? Aber was hat das mit der App bzw. dem Vorheizen zu tun. Welcher Zusammenhang besteht zwischen der aufgesetzten oder entfernten Motorhaube und dem Vorheizen?
Ich habe auch mal versucht den Stecker zu entfernen. Leider konnte ich den Stecker nicht abziehen. Er sitzt einfach zu fest und ich habe mich nicht getraut mit roher Gewalt daran zu ziehen. Ist an dem Stecker eine Sicherung, die man beim Ziehen des Steckers hineindrücken muss. Wenn ja wo genau? Ich konnte nichts erfühlen. Man kommt ja relativ schlecht dran und sieht nichts hinsichtlich einer eventuellen Steckersicherung.
Viele Grüße
Viele Grüße
- Danke erhalten: 18 Mal
aus der Erinnerung heraus: da ist eine Lasche am Stecker die eingedrückt werden muss! Das ist ein Öffner, daher kann man mit dem Abziehen des Steckers den gleichen Effekt wie das Drücken erreichen.
Meine Werkstatt hatte damals lange gesucht, dieser Knopf war letztlich das Problem für meine nicht funktionierende Sofortklima.
Was die erdachte Funktion angeht, habe ich für mich selbst eine mögliche Erklärung gefunden: man will verhindern, dass bei abgenommender Service-Klappe per Fernzugriff eine Vorklima gestartet werden kann - für den Fall dass jemand gerade die Finger im Lüfterbereich oder irgendwo anders hat, wo ein plötzliches Anlaufen unerwünscht ist...wenn Du den Stecker nicht abziehen kannst/willst, drücke halt per Hand den Knopf und versuche mal die Sofortklima zu starten. Ich glaube nicht dass der Schalter defekt ist. Die Klappe hat einfach zu große Toleranzen bei Einbau...
EQ 42 Cabrio (Modell Wintergarten) mit "Übernachtlader"
Zurück zu „EQ fortwo - Allgemeine Themen“
Energiebedarf beim Vorheizen
Letzter Beitrag von MickeyS70 « Mi 3. Jan 2024, 09:44Antworten: 5
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Leondrik » Mo 16. Okt 2023, 23:26 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 5
- 1757
Ladevorgang / Vorheizen vorzeitig beenden
Letzter Beitrag von MiEV.2013 « Fr 22. Dez 2023, 09:32Antworten: 3
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon Leondrik » Fr 17. Nov 2023, 19:00 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 3
- 1144
Schlechte Ladeleistung trotz Vorheizen?
Antworten: 4von MichJa » So 19. Nov 2023, 16:10 » in ZS EV - Laden, Ladeequipment - 4
- 931
Letzter Beitrag von Tom77
Di 21. Nov 2023, 07:24
Strom zum Vorheizen...
Antworten: 9von thomkat » Fr 1. Dez 2023, 09:24 » in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1015
Letzter Beitrag von thomkat
Di 5. Dez 2023, 11:33
Hintere Scheiben beschlagen bei Vorheizen
Antworten: 8von Nassbirne » Mo 11. Dez 2023, 19:54 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 8
- 654
Letzter Beitrag von muhmann
Do 14. Dez 2023, 13:38
