Facelift 2019
Facelift 2019
Casamatteo
Zur IAA sollen die Smarts (oder nur der ForTwo?!) überarbeitet werden und das Angebot auf rein elektrisch zugeschnitten werden. Viel weiß man dazu nicht, ein bißchen Optik, LED-Scheinwerfer, Innenraum, evtl. E-Technik geisterte durch die Gazetten.
Bei der Renault Zoe 2.0 wurde die Katze schon aus dem Sack gelassen: CCS zusätzlich zu 22kW AC, Motor mit 100kW Leistung, Akkus mit weiterhin 41 kWh und nun auch deren 52 als ZE50. Wieviel wäre davon auf den Smart ForTwo EQ übertragbar? Ein Motor wie bisher in der R110 mit 108 PS wäre schon nett, die volle Leistung werden sie der Zoe vorbehalten, zumal Smart sich ja von Renault scheiden lässt und zu Geely ins chinesische Bett steigt.
Die Zoe ZE40 hat 192 Pouch-Zellen in 96s2p, Typ LG Chem E63 mit 65 Ah, Größe 125 mm auf 325 mm bei einer Dicke von 11,5mm und Gewicht von 965g. Die neuen ZE50 müssten dann 83 Ah aufweisen. Wenn wie bisher 96 davon in ein Smart-Akku-Gehäuse passen (siehe Video "Smart Electric Drive E18-2evo Battery Production") wären 26 bis 28 kWh nutzbare Kapazität denkbar. Eine sichere Reichweite von 150km Autobahn auch im Winter wäre perfekt für mich und manch andere.
Wenn dann weiterhin 22 kW AC sauber geladen werden, und per CCS meinetwegen in Spitze deren 30, wäre das ausreichend. Die Erfahrung mit der ZE40 zeigt aber dass die Ladeleistungen bescheiden sind, und bei halber Akkugröße dann doppelt so schlecht, es sei denn im Smart wird die Temperatur besser geregelt oder der Akku gnadenloser gefordert. Ein Update auf die seit 2016 erhältlichen Zellen des ZE40 und damit gut 20 kWh nutzbar ergibt wohl wenig Sinn wenn selbst e.go im Life 60 über 23 hat, und die kleinen VW-Drillinge 35 bekommen sollen. Oder wie bei Renault zwei Kapazitäten zur Auswahl?
Re: Facelift 2019
- Hat sich bedankt: 164 Mal
- Danke erhalten: 96 Mal
Interessanter Beitrag.
So eine Kapazitätserweiterung auf ~ 25kWh wäre schon ganz nett, dann auch mit CCS wenn´s mal auf größere Fahrt geht
Bei CCS finde ich den Vorteil das hier kein extra Schnelllader im Auto verbaut werden muss, so wie ich das bisher verstanden habe.
Echte 150km finde ich einen sehr guten Kompromiss, gerade wenn man Bedenkt dass das volle Gewicht des Akkus immer mitgeschleppt werden muss,
egal ob ich das Auto hauptsächlich zum Pendeln nehme, oder auch mal ab und an ne größere Entfernung stemmen will.
Von der ganzen Recourcenverschwendung mal abgesehen, so wenig wie möglich, so viel wie nötig.
Bleibt gesund!!!
Smart EQ (Facelift) sauber unterwegs mit Greenpeace Energy
Schöne Grüße aus dem Siegerland
Dirk
DiVision871
Dirk
DiVision871
Re: Facelift 2019
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 114 Mal
Smart hat zweimal einen größeren Akku mit "Unsere Kunden brauchen das nicht." abgewunken. Ein drittes Mal geht noch. In Anbetracht der Kooperation mit Geely erwarte ich mir beim Facelift nicht einmal eine 1.5 Version. Aber ich lass mich gern überraschen. Renault hat beim Zoe Facelift alles richtig gemacht, das traue ich Daimler einfach nicht zu.
Re: Facelift 2019
- Hat sich bedankt: 617 Mal
- Danke erhalten: 678 Mal
Mir ist es völlig schleierhaft warum das "wir Kunden" nicht brauchen, Reichweiten um die 70km im Winter schränken die Nutzung ziemlich ein, selbst im Sommer ist bei "normaler" Fahrweise bei 120km schluss, der "normale" Smart kam irgendwie weiter mit einer Tankfüllung, sind das nicht die gleichen Kunden.
Smart ED, 4 Jahre bis 7.2020
Re: Facelift 2019
Casamatteo
Ja, beim 453er hat Daimler/Smart die Attraktivität seines elektrischen Angebotes offenbar absichtlich auf das Niveau des 451 zurechtgestutzt, mit ebenfalls 17,6 kWh Kapazität, obwohl doppelt soviele Zellen im Zoe nutzbare 41 kWh liefern dürfen und somit gute 20 kWh zu erwarten gewesen wären.
Wie auch immer, ich hoffe darauf, dass die neue Konkurrenz von VW/SEAT/Skoda, BMW Mini, Honda e, Sion, usw. mit jeweils ca. 35 kWh die Smarties dazu bewegt, dem Facelift ab Herbst die Zellen des Zoe ZE50 zu geben, und das mit den vollen 26 kWh ohne Beschränkung. Zumindest den e.Go Life 60 werden sie doch in allen relevanten Daten übertrumpfen wollen. Daher bitteschön auch CCS und gerne ein paar Pferdchen und km/h mehr als bislang.
Re: Facelift 2019
Elmi79
Speziell von den beiden erwarte ich mir nichts. Der erst E-Mini wurde zwar entwickelt, aber dann nie verkauft. Und den e-Honda hat heise bereits getestet, der ist ein klassisches der-Hersteller-hat-die-Elektromobilität-Verschlafen-Auto: ein ineffizienter Stromfresser. Honda macht damit gerade die gleiche Erfahrung wie Audi: es reicht eben nicht, nur Akku und Elektromotor in ein Auto einzubauen, die Leute da bei Tesla haben offenbar doch mehr Know-How, als es der Konkurrenz lieb ist.Casamatteo hat geschrieben: ↑BMW Mini, Honda e
Re: Facelift 2019
Casamatteo
So langsam wir es Zeit dass Konkreteres durchsickert. Einige Webseiten spekulieren von 200km Reichweite, was nach WLTP sein müsste und die bisherigen Werte 107 bis 133 km um 50% überbieten würde. Das entspräche den Steigerungen die BMW i3 und Renault Zoe bereits 2016 an den Markt brachten. Bei gleichbleibender Effizienz wären dafür dann 26,4 kWh Kapazität nötig, mit einigen Verbesserungen sollten gut 24 kWh dafür ausreichen, was dem Topmodell des e.Go Life entspricht.
Smart wird es sich hoffentlich nicht leisten können als einzige Option weiterhin einen 100-irgendwas-km-Reichweiten-Zwerg im Stile des zehn Jahre alten Elektro-Oldtimers "Drilling" anzubieten während andere Hersteller ihre Akku-Kapazitäten inzwischen mehr als verdoppelt haben bzw. dies wie VW bei e-Up und Co. definitiv tun werden. Auch bei Kleinwagen sollten 200 km das Minimum an Normreichweite darstellen, zumal in der Realität deutlich kürzere Etappen auftreten werden, was dem Normalbürger kaum vermittelbar ist. So ein E-Auto muss eben auch im Winter bei Sauwetter und gegen den Wind weit über 100km Autobahn schaffen und dabei heizen.
Jetzt fehlt eigentlich nur noch dass Prototypen an Ionity-Stationen gesichtet werden, beim Laden an CCS. Die Zoe wird das ja können, und Daimler als Ionity-Anteilhaber wird das bieten müssen. Am besten wie bei Tesla einfach einstecken und laden, mit einer automatisierten Abrechnung. Dieses Plug&Charge über den internationalen Standard ISO 15118 soll Smart bzw. Daimler ja seit 2018 mit Hubject können.
Re: Facelift 2019
- Danke erhalten: 68 Mal
Rein optisch werden das wohl tatsächlich nur ein paar Schönheitskorrekturen:
https://www.autoevolution.com/news/2020 ... 36394.html#
Spannender wird sein, ob und was sich technisch verändert.
Re: Facelift 2019
Casamatteo
In gut zwei Wochen ist IAA. Immer noch nichts Neues, kein Plan ob nur ein bissle Kosmetik aufgetragen wird oder ob technische Änderungen den EQ nach vorne bringen und VW sich bei der Facelift-e-Up-Familie warm anziehen muss. Und selbst wenn Smart den ultimativen Teslakiller vorstellt: gebaut wird erst in 2020, ohne Geduld läuft nix. In Sachen "production hell" ist Smart dank Verbrenner-Ausstieg nun auf Teslaniveau. Beim Service, so böse Zungen, auch.Casamatteo hat geschrieben: ↑ So langsam wir es Zeit dass Konkreteres durchsickert.
Re: Facelift 2019
Zurück zu „EQ fortwo - Allgemeine Themen“
ID3 Pakete . Facelift vs. Vor-Facelift
Antworten: 6von KaiGo » Do 14. Sep 2023, 14:37 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 6
- 1484
Letzter Beitrag von West-Ost
Fr 15. Sep 2023, 17:19
Peugeot 2008 Facelift 2023
Antworten: 7von ChrisAC » So 7. Mai 2023, 15:11 » in e-2008 - Allgemeine Themen - 7
- 2231
Letzter Beitrag von rowi62
Mo 14. Aug 2023, 11:15
Facelift 180 km/h
Antworten: 15von asci » Mi 10. Mai 2023, 15:06 » in IONIQ - Antrieb, Elektromotor - 15
- 2199
Letzter Beitrag von DARK-THREAT
Do 15. Jun 2023, 16:31
Facelift 180 km/h
Fragen zum Navigations Paket (Facelift)
Antworten: 2von Hagiman2000 » Fr 19. Mai 2023, 16:54 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 665
Letzter Beitrag von Librarian
Fr 19. Mai 2023, 18:39
Opel Corsa Facelift: Künftig mit zwei Elektroantrieben
Antworten: 4von Singing-Bard » Mi 24. Mai 2023, 14:46 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 4
- 1215
Letzter Beitrag von MCCornholio
Do 25. Mai 2023, 13:23
