Wie lädt die DSRX ?
Wie lädt die DSRX ?
wenn die DSRX mit einem Type 2 32A vollbestückt angeschlossen wird, wie lädt sie dann an einer Wallbox.
Im Handbuch steht drin, sie würde im Drehstrom symetrisch laden, also 3* 2,2kW je Phase.
Ist das so?
Die Ladestärke kann man nicht einstellen, oder?
An Schuko sind es dann entsprechend nur 2,2kW?
Vielen Dank
HP
Ist das so?
Vielen Dank
HP
2018er Ioniq Premium
Re: Wie lädt die DSRX ?
- Danke erhalten: 19 Mal
Wenn kein RapidCharger verbaut ist, dann lädt das Standardladegerät über 2 Phasen zu je max. 3kW (oder 3,3kW - da war mal was mit dem CypherStore, keine Ahnung ob das jetzt als Standard mit freigeschaltet ist).
Wenn der RapidCharger mit verbaut ist, dann kommen auf der dritten Phase noch 6kW dazu.
Die Ladeleistung kann nur über die Wallbox eingestellt werden. Am Motorrad kann man das nicht einstellen.
Mit einem Ladeziegel (also Schuko) sind max. 16A * 230V möglich. Das wären etwas mehr als die 3,3kW. Somit erreicht man darüber dann die maximale Leistung über 1 Phase am Standardladegerät. Am Ladeziegel kann man dann auch wieder den gezogenen Strom einstellen.
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
Danke für eure Antworten. Ich war beim Händler und der Schrauber dort sagte das Gleiche.
Schon eine komische technische Lösung aber nunja, da es im Handbuch S.172 auch irgendwie anders zu verstehen wäre.
6,6kVA zwischen zwei Aussenleitern ist ja nicht gerade symetrisch.
HP
HP
Wall Box lädt nur mit 6,5 kW - das kanns doch nicht sein❓🤔
Letzter Beitrag von Grates,R « Mi 1. Mai 2024, 16:23Antworten: 2
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themenvon Grates,R » Mi 1. Mai 2024, 11:41 » in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themen - 2
- 1797
Lädt nicht an den neuen IONITY Ladesäulen
Antworten: 22von Edriver73 » Mi 8. Mai 2024, 21:30 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 22
- 7647
Sa 31. Aug 2024, 06:36
Zero lädt nicht mehr
Antworten: 11von Townes97 » Do 16. Mai 2024, 19:56 » in Zero Motorcycles - 11
- 1831
Letzter Beitrag von Townes97
Sa 1. Jun 2024, 12:29
E-Niro lädt nicht mehr: Meldung Ladestecker nicht verriegelt
Antworten: 3von CQU1 » So 9. Jun 2024, 09:15 » in e-Niro - Laden, Ladeequipment - 3
- 1665
Letzter Beitrag von CQU1
So 9. Jun 2024, 09:37
Peugeot e208 lädt nicht
Antworten: 29von RamireZ » Do 20. Jun 2024, 21:11 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 29
- 4108
Letzter Beitrag von 208Michi
Do 6. Mär 2025, 19:22
