Frage zu Rekuperation beim Bremsen
- Danke erhalten: 8 Mal
in den Fahrmodi kann man ja einstellen, wie stark die Rekuperation bei Gaswegnahme sein soll.
Dort kann man auch einstellen, wie stark die Rekuperation beim Bremsen sein soll - nur: Wie funktioniert das? Wie bremse ich, sodass keine Energie in Bremsabrieb/Wärme, sondern in die Batterie geleitet wird? Gibt es einen bestimmten Bremshebelweg, bis zu dem rekuperiert wird, danach wird "richitig" gebremst? Gilt das für Vorder- und Hinterradbremse gleichermaßen?
Im Handbuch zu meiner SR/S habe ich das nicht gefunden...
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Re: Frage zu Rekuperation beim Bremsen
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 12 Mal
- Hat sich bedankt: 584 Mal
- Danke erhalten: 413 Mal
Die Rekuperation wird über die Schalter für's Bremslicht geregelt. Wenn das Bremslicht an ist dann "Rekuperation beim Bremsen" genutzt. Ohne Bremslicht wird die Rekuperation (ohne Bremsen) genutzt.
Das sieht man auch im Display.
Da die Zerro eine Scheibenbremsen hat liegen die Beläge immer leicht an ohne das aber irgendwas bremst. Wenn das quietschen stört einfach den Belag wechseln. Die originalen neigen zum Quietschen aber bremsen perfekt. Ich habe jetzt andere drin, quietschen nicht aber bremsen anders.
Zero FX 6.5, 2016
Leaf ZE.1, 2018
Tesla Modell 3, 2019
Tesla Modell X (gebraucht), 2022
Leaf ZE.1, 2018
Hallo, ich habe die APP Next Generation auf meinem Tablett runtergeladen. Zuhause dann an die Zero mittels Bluetooth-Verbindung.
Da konnte ich dann einen Modi (ich glaube das war Canyon) nach meiner Wahl zusammenstellen. Hat ganz gut geklappt.
100 % Repu beim Bremsen war mir zu heftig, bin dann auf 50% runter. Komme damit ganz gut klar.
gruss Joachim
gruss Joachim
Guten Morgen,
ich plane dieses Jahr eine Zero DSR ?X? zu kaufen, und habe zum Thema Reku eine paar Frage, bevor ich in die Probefahrt gehe.
Ich bin von PKW das segeln gewöhnt und steuere den Einsatz der Reku, 0 bis 3, über die Wippen am Lenkrad.
Segeln wäre auch meine Planung bei der Zero.
Joachim scheibt, bei 100% Reku ist es ihm beim bremsen zu stark, was ja beim betätigen einer Bremse, vorne und oder hinten, einsetzt.
Läuft die Reku dann eine Rampe von 0-100% hoch, oder ist sie schlagartig, wenn 100% vorgewählt ist, aktiv?
Wie verhält sich das ABS bei nasser Fahrbahn und 100% Reku, greift es hinten elektrisch regelnd hinten ein?
Wie sind überhaupt die Erfahrungen mit hinten stehendem Pneu durch 100% Reku auf nasser Fahrbahn?
Vielen Dank für ein paar Antworten.
Schönes Wochenende.
Hans Peter <HP>
Schönes Wochenende.
Hans Peter <HP>
2018er Ioniq Premium
- Danke erhalten: 19 Mal
Die Rekuperation beim Bremsen kommt gefühlt sofort. Das führt dann dazu, dass beim Bremsen (egal ob vorne oder hinten) ein unterschiedlich eingestellter Wert zwischen Leerlauf und Bremsen zu einer abrupt stark merkbaren Veränderung führt.
Ich habe deshalb die Reku bei Leerlauf und Bremsen auf den gleichen Wert eingestellt. Für mich passen da 80% gut - da habe ich aber auch einige Zeit mit verschiedenen Werten herumexperimentiert.
Damit lässt sich das Ganze sehr harmonisch über den 'Gasgriff' steuern.
Bei nasser Fahrbahn sind mir die 80% zu hoch, weshalb ich da dann auf den "Regen-Modus" umschalte. Hat sich für mich bewährt, mit dem bin ich auch im Winter bei nasser/feuchter Fahrbahn passend unterwegs.
Ich will nicht sagen, dass das zu kritisch ist. Bei nasser Fahrbahn hab' ich den Bremsvorgang lieber komplett selbst unter Kontrolle und das mit hauptsächlich vorderer Bremse. Die Rekuperation wirkt halt systembedingt nur auf die hintere Bremse.
Das ABS greift generell sehr unspektakulär ein - ob das beim reinen Rekuperieren irgendwie anders kommt könnte ich jetzt gar nicht sagen.
Gruß,
Sigi
Gruß,
Sigi
Bremsen - weniger Rost bei weniger Rekuperation?
Antworten: 15von elektroauto fan » So 2. Mär 2025, 19:33 » in andere Komponenten - 15
- 564
Letzter Beitrag von elektroauto fan
Mo 10. Mär 2025, 20:25
Dekra: Bremsen vorne demnächst erneuern. Welche sind gut?
Letzter Beitrag von The_Zero « So 18. Aug 2024, 21:39Antworten: 23
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Jack867 » Di 14. Mai 2024, 13:04 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 23
- 4174
Quietschende Bremsen bei feuchtem Wetter
Antworten: 6von b1simpson » Fr 13. Sep 2024, 11:08 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 6
- 804
Letzter Beitrag von SnoopyWTM
Sa 14. Sep 2024, 11:36
142.000 KM / Bremsen vorne und wohl hinten, hinne
Antworten: 3von kingcopy » Mo 16. Sep 2024, 10:01 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 3
- 819
Letzter Beitrag von Desaster
Do 26. Sep 2024, 14:39
Bremsen Service vorne hinten komplett Nissan Leaf 2019 - Doku
Antworten: 5von mabuse1971 » Mi 30. Okt 2024, 22:20 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 5
- 765
Letzter Beitrag von beatsein
Mi 6. Nov 2024, 06:13
