6 KW Lader lädt nur mit 3 KW
Re: 6 KW Lader lädt nur mit 3 KW
Jo1902
  • Hat sich bedankt: 3 Mal
  • Danke erhalten: 1 Mal
Hallo liebes Forum,
wahrscheinlich habe ich jetzt plötzlich auch das Problem.
Früher war die Anzeige immer Strom ca 60 A / Leistung ca. 6,0 KW.
Egal ob zu Hause an der Wallbox oder unterwegs an der Säule.
Jetzt Strom 26 A / Leistung 2,9 KW.
Baujahr 2021 / ca. 18.000 KM
Eure Meinung ???
Stivikivi
  • Hat sich bedankt: 5 Mal
  • Danke erhalten: 4 Mal
Zum Händler gehen.
Olav
  • Hat sich bedankt: 24 Mal
  • Danke erhalten: 33 Mal
Jo1902 hat geschrieben: Hallo liebes Forum,
Eure Meinung ???
Also immer an unterschiedlichen Säulen? Und auch mal alleine an einer Säule? Dann zur Werkstatt. Da ist wohl einer der beiden 3kW Lader im Sack. . .
Hazi
  • Hat sich bedankt: 26 Mal
  • Danke erhalten: 29 Mal
Stivikivi hat geschrieben:
Hazi hat geschrieben: Der defekte 3kW Lader wurde in einer Zero-Fachwerkstatt repariert. Zero hat aus Kulanz 50% der Materialkosten übernommen. Jetzt kann ich wieder mit 6 kW laden.
So rein aus Interesse was kostet ein 3kw Charger?
Ich habe 50% der Reparatur bezahlt, das waren 980,00 Euro
Cupra Born 77 kWh Bj. 2024
VW e-up! 32 kWh Bj. 2020
Smart ED, Bj. 2014 mit 22 kW Schnelllader
Zero SR/F Premium Bj. 2020
Meine 2019er SR/F (Premium) geht demnächst in die Werkstatt - lädt auch nur noch mit 3 kW. Boah, vor den Reparaturkosten graut mir ..
Jo1902
Hallo, sorry ich glaube das ich hier vorschnell geschrieben habe. Nachdem der Akku auf ca 20% runter war, habe ich wieder neu geladen. Und siehe da, 58 Amper / 5,9 kw. Tage später von 80% auf 100%. Da waren es wieder nur 3 kw Ladeleistung. Ich glaube wenn man vor weiterer Fahrt nur noch "auffüllt", lädt die Zero bewusst nur langsam.
Eure Meinung ?
SamHook
  • Danke erhalten: 19 Mal
Ja, das habe ich so auch schon festgestellt. Nachladen bei länger stehender Maschine ab irgendwas um die 60 - 80% bringt nie die Ladegeschwindigkeit wie ein Ladevorgang von nahezu leerem Akku. Die Temperatur spielt da dann zusätzlich noch mit rein.
Jo1902
Scheint also doch normal zu sein. Komme somit wohl noch um ein neues Ladegerät herum.
Danke euch für die Antworten und weiterhin gute Fahrt.
Viele Grüße Joachim
Olav
Jo1902 hat geschrieben: Hallo, sorry ich glaube das ich hier vorschnell geschrieben habe. Nachdem der Akku auf ca 20% runter war, habe ich wieder neu geladen. Und siehe da, 58 Amper / 5,9 kw. Tage später von 80% auf 100%. Da waren es wieder nur 3 kw Ladeleistung. Ich glaube wenn man vor weiterer Fahrt nur noch "auffüllt", lädt die Zero bewusst nur langsam.
Eure Meinung ?
Das kann ich so nicht bestätigen. Wenn die Zero langsam geladen hat, hing sie nie alleine an de Säule. Normalerweise liegen immer knapp 11,7kW an. Da ich derzeit aber immer an der heimatlichen Steckdose geladen hab, kann ich das aber erst wieder bei mehr Plusgraden an ein einer Ladesäulen prüfen.
Jo1902
War zuletzt immer nur an der heimatlichen Wallbox.
Muss mal extern testen.
Zurück zu „Zero Motorcycles“
