Aufrüstung einer FX (2022)
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 105 Mal
Twitter
Als Alternative zu der DSR-Variante ( viewtopic.php?f=124&t=31459 ) ist gestern noch eine andere Variante aufgetaucht, die ich bisher nicht auf dem Radar hatte: Zero FX (2022)
Gedanken dahinter:
Die FX ist deutlich geländetauglicher als die DSR (logisch). Fun!
Die FX verbraucht weniger.
Mit passenden Ladern kann ich zumindest auf die gleiche Reisegeschwindigkeit wie eine SR/F Premium kommen, wenn auch die Stints deutlich kürzer werden. Also ist zumindest beschränkte Reisetauglichkeit möglich.
Offene Fragen:
1. Es gibt für die FX eine Gepäckbrücke. Welche Traglast hat die?
2. Hat das 2022er Modell weiterhin einen Anderson-Anschluss für externe
Ladung?
3. Falls der Anderson-Anschluss noch vorhanden ist: Was ist die
maximale Ladeleistung, die ich an dem Anschluss anlegen kann? Wäre es
technisch denkbar, dort einen 6,6 kW-Lader anzuschließen und damit den
Akku in ~1 h aufzuladen, ggfs. auch in Kombination mit dem internen Lader (gesamt 7,25 kW Ladeleistung)?
Bonus: Meine Stadt fördert L3e mit 1000 €.
Gedanken dahinter:
Offene Fragen:
Ladung?
Zero SR/F (seit 3/21)
Re: Aufrüstung einer FX (2022)
Twitter
- Danke erhalten: 21 Mal
auch wenn es schon ein Weilchen her ist,
an einer (zumindest älteren FX(S) kann man bis zu 4 externe Ladegeräte anschließen(per Y / Y-Kabel).
Die externen Ladegeräte machen gut 1kW was dann in Summe 4,6 kW ergibt. Bei tatsächlicher 5kW/h nutzbarer Kapazität ist das fast C1.
Der DC-Stecker an einer FX(S) ist mit 60A (oder waren es gar 100) abgesichert.
Bei ca. 30 Ah(pro kleinen Block) bzw. 60 Ah(für den großen Block) ergibt das ziemlich genau C1 laden
Ganz ehrlich - wer sich diese Art von Ladekonfiguration(bis zu 4 externe Geräte per Y-Kabel zusammenschalten) ausgedacht hat, muss irgendwas schlimmes eingeworfen haben
Gruß Andreas
Gruß Andreas
- Danke erhalten: 9 Mal
Also die Idee mit x-Ladegeräten a 1kW zu arbeiten ist schon seltsam! Zumal jedes ja auch 800€ kostet. Dann brauchst Du mind. 5 Steckdosen aus mind. 2 verschiedenen Stromkreisen, oder ne Drehstromdose mit 3 Phasen und nochmal ein Mehrfachstecker hinten dran! Da wirst Du doch verrückt!
Wenn dann lieber einen 3,3kW Otten-Lader, der wäre an einer Phase noch betreibbar, soll der Interne Lader mit verwendet werden muss auch ein 2. Stromkreis her, immerhin reichen dann aber zwei Steckdosen (oder ein Adapter auf Typ2 Ladekabel und ne Wallbox). Ich setze den an meiner SR zusammen mit dem internen Lader ein und hab dann 4,6kW Ladeleistung. Ich hätte auch einen 6,6kW Lader nehmen können, aber der war mir dann zu groß und zu schwer und ich brauch das eher selten. Aber die FX hat ja glaub nur den "halben" Akku, da wäre man mit 3,6kW doch ganz gut bedient...
Also. Ich weiss ja nicht wie die Sitzbank der Fx ist, aber auf meiner FXE möchte ich nach 80km nicht mehr lange sitzen.
Die Gepäckstücke der Fx ist nur vorne festgeschraubt und hat hinten keine Abstützen nach unten. Da dürfte bei 5kg Schluss sein.
Wie schon von anderen geschrieben kommt man mit dem 3.3kw Ottenlader dem Lademaximum ziemlich nahe.
Die org. Zusatzladegeräte sind gross und haben zu wenig Leistung. Wenn Du mehrere Verwenden möchtest brauchst Du noch die y Adapter Stückpreis meine ich 200bis250 Euro.
Um mit einer FX Tourenfähig zu werden wird man einen Einradanhänger für das Ladezubehör benötigen. Oder wenn man alles zusammenbrechen doch eine DS oder DSR.
Thomas
Thomas
Die Bedienungsanleitung für FX/FXS/FXE beschreibt auf Seite 5.8: "Dank der modularen Schnellladefunktion können (neben dem
vorhandenen internen Ladegerät) bis zu vier zusätzliche Zubehör-Ladegeräte an das Motorrad angeschlossen werden."
Zero selbst nennt diese "1-kW-Ladegeräte". Wenn sich die 1 kW wie bei den Onboard-Ladegeräten auf die durchschnittliche Leistungsaufnahme beziehen, also 650W, dann erlaubt der Hersteller selbst, daß diese Baureihe (mit 7,2kWh-Akkus) mit 4,65 kW geladen werden kann.
Das inoffizielle Zero Manual gibt an, daß Zero Batterien mit 1C geladen werden können. Ob das nun eine zuverlässige Aussage ist, muss jeder selbst entscheiden; warum aber die inoffiziellen 1C nicht möglich sein sollen, erschließt sich mir nicht.
Twitter
Seit Freitag habe ich nun endlich meine FX - und die macht so viel Spass!
Die erste Fahrt war vom Händler nach Hause (99,9 km laut Tacho) - und das lief ohne Zwischenladung. Allerdings bin ich tatsächlich mit 0 % in die Tiefgarage gerollt.
Inzwischen habe ich den 3,3 kW-Lader von Otten. Zusammen mit dem internen Lader sehe ich entsprechend ~4,1 kW. Das genügt, um den Akku in anderthalb Stunden komplett zu laden.
Twitter
Nach einigen Monaten nun ein kurzes Update von mir: Die FX war die richtige Entscheidung. Sie macht Spass.
Was nervt, ist die Ladung.
Die Geschwindigkeit ist akzeptabel. Aber die Fummelei mit dem Anderson-Anschluss ist nicht cool.
Auf Reddit ist ein Posting https://www.reddit.com/r/ZeroMotorcycle ... w_charger/ aufgetaucht, wo ein FXS-Fahrer einen 3,3 kW-Lader (allerdings von Elcon) im "Tankbereich" nachgerüstet hat und diesen mit einem Typ1-Port ausgestattet hat (Kanada, dort Standard).
Das hat meinen ursprüngliche Motivation, den Lader fest zu verbauen, wieder erneuert.
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
MG ZS EV 2022 Radio geht nicht mehr
Antworten: 23von KS1 » Di 7. Jun 2022, 17:56 » in ZS EV - Infotainment - 23
- 4254
Letzter Beitrag von jok58
Mi 23. Nov 2022, 15:58
[gelöst] Update Mai 2022 - Aktualisierung fehlgeschlagen
Antworten: 14von mui4tler » Sa 11. Jun 2022, 12:06 » in Kona - Infotainment - 14
- 7071
Letzter Beitrag von Köln Bonner
Di 23. Aug 2022, 21:57
Netzwerkfehler nach Update vom Mai 2022
Antworten: 2von birdy_one » So 19. Jun 2022, 14:04 » in Kona - Infotainment - 2
- 2070
Letzter Beitrag von birdy_one
So 19. Jun 2022, 16:29
Rückruf Gurtstraffer (Mai 2022)
Antworten: 1von quattromic » Do 23. Jun 2022, 16:27 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 671
Letzter Beitrag von quattromic
Mo 4. Jul 2022, 16:51
Bestellung im Jahr 2022
Antworten: 6von Hoffi » Mo 27. Jun 2022, 21:46 » in EQC - Allgemeine Themen - 6
- 2187
Letzter Beitrag von Stefanvde
So 17. Jul 2022, 09:06
