Vorstellung meiner SR
- 666Phoenix666
Hi Leute,
mein Name ist Mario und ich bin seit 2 Jahren stolzer Zero Besitzer. Nach langem mitlesen im Forum habe ich mich jetzt dazu entschieden euch mein Moped mal zu präsentieren.
Es ist eine Zero SR MY2017, vor 2 Jahren ganz klassisch in Rot bestellt und seither ein wenig verändert.
Eventuell fällt dem einem oder anderem ja auf was ich im Laufe der Zeit so gemacht habe.
Ich werde bald mal ein wenig mehr schreiben was getan wurde, bis dahin
einen schönen Gruß,
Mario
Edit
Hab ein aktuelles Bild vergessen hinzuzufügen, sorry
einen schönen Gruß,
Mario
Edit
Zuletzt geändert von 666Phoenix666 am Di 30. Jun 2020, 00:01, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Vorstellung meiner SR
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
- 666Phoenix666
Hi Goldmond,
die Dose ist in einem Adapter drinnen den ich mir mit dem 3D Drucker gedruckt habe. Eigentlich nix aufregendes, außen der Kontur des Rohres entsprechend, innen an die Dose angepasst. Die Steckerdose muss man halt mit dem Dremel von den 4 Nasen befreien, dann haut das ganz gut hin. Um das Ganze trocken zu halten auf der anderen Seite auch einen Deckel drauf und das ganze fest mit Karosseriedichtmasse abdichten. Die 4 Schrauben sind eigentlich fast nur Zierde, da die Dichtmasse alles sehr gut hält und ja serienmäßig eigentlich keine Vibrationen bei den Zeros auftreten, die das Ding rausrütteln könnten. Mit dem Kabel von der Dose weg bin ich durch das Rahmenrohr gegangen. Das würde ich allerdings nicht nochmal machen, ich würde eher auf der anderen Seite raus, ohne das Rohr anzubohren. Fotos kann ich gerne machen, wenn wer will kann ich auch das 3D Modell des Adapters zur Verfügung stellen.
Lg
Lg
- Hat sich bedankt: 54 Mal
- Danke erhalten: 85 Mal
Wo hast du denn das Kabel der Dose herausgeführt. Schwinge angebohrt?
Der LED-Scheinwerfer ist schick, der steht der SR wirklich gut! Spiegel und Verbreiterungen...Tourensitzbank... Tail Tidy, LED-Blinker... Fußrasten und Seitenständer sehen original aus, aber beschichtet?! Oder doch Zubehör?
Was dem Ganzen einen echt hochwertigen Touch verleiht, ist die Tatsache, dass du bei den Seitenverkleidung den Aufkleber „Crafted in California“ hinterher wieder angebracht hast!
Persönlich trifft das weiß nicht so meinen Geschmack, aber Hut ab für den Aufwand und die saubere Umsetzung!
Zero DS 13.0 => Energica EsseEsse 9+ => Energica Ribelle => Energica Experia
Rönoo Zoe => Opel Ampera-E 1st => Opel Ampera-E PLUS => TM3
- 666Phoenix666
Hi,
Ja, zu meiner Schande muss zugeben ich hab das Rohr mit einer 12er Mantelbohrung versehen. Allerdings hab ich auch darauf geachtet ein sauberes Loch zu haben und habe alle Kanten sauber entgratet und nochmals verlaufend verrundet damit keine Rissbildung resultieren kann. Zwischen dem Kabel und dem Loch ist ein 3D gedruckter Stopfen mit Loch damit das Kabel nicht direkt am Alu reibt und das Ganze ist mit einer dicken, fetten Schicht Karrosiereidichtmasse versiegelt.
Ich habe ich eine schnelle FEM Analyse drüberlaufen lassen und da das Loch auf der Oberseite des Rohres ist würde ich schon einen sehr extremen Fall brauchen um die Steifigkeit des Alurohres von diesem Loch aus zu verändern. Bei einer solchen Krafteinwirkung ist es eigentlich eh schon egal, weil dann ist das ganze Ding eh irgendwo im Graben in 1000en kleinen Einzelteilen. Bei einer DSR mit Geländeeinsatz würde ich es nicht machen, bei normalem Straßeneinsatz mach ich mir ehrlichgesagt nicht allzuviele Sorgen. Den Schlaglöchern weiche ich generell eher aus.
Im Nachhinein wäre ich aber lieber auf der anderen Seite mit dem Kabel rausgegangen und hätte ein wenig sichtbares Kabel in Kauf genommen.
Du hast fast alles erkannt, 2 Sachen allerdings nicht ganz richtig: Die Sitzbank ist die originale, nur bezogen mit Leder und mit roten Kontrastnähten und nachgespannt. Auch da hätte ich im Nachhinein etwas aufpolstern lassen sollen, allerdings gefällt mit die Linie ganz gut und die wollte ich nicht verändern. Das zweite was dir entgangen ist, ist die Lenkererhöhung. Ist allerdings auch schwer zu erkennen auf den Bildern. Dafür sind die Blinker diese Lauflichtblinker wie bei den Audis und im LED Scheinwerfer ist das linke und rechte Tagfahrlicht auch gleichzeitig ein Blinker. Übrigens alle Teile haben ein E Prüfzeichen oder sind typisiert.
Das "Craftet in California" hat das Seitenteil nie verlassen, das habe ich abgedeckt gehabt beim airbrushen. War mir wichtig das das am Schluß wieder sichtbar ist. Die kleine US Fahne kommt auch wieder hinten rauf, muss allerdings erst einen Kleber besorgen. Ich glaube das SR kommt auch wieder vorne rauf, bin mir aber nicht sicher. Zum Abschluss noch alles mit mattem Klarlack versiegelt.
BTW, ist das kein Weiß, sondern der originale US Navy Grauton der Flieger. Ich hoffe ich kann bald mal bessere Bilder machen, allerdings ist das Ding noch nicht ganz fertig, da kommt noch ein bisschen was dazu. Staffellogo der Black Aces und vorn am Scheinwerfer eine Abdeckung um die Kabel zu verdecken.
LG,
Mario
Edit:
Ja Ständer, Fußrasten und Bremse, inkl. dem kleinen Aluschild sind alle Schwarz pulverbeschichtet worden. Wollte zuerst schwarz eloxieren, das ist allerdings bei Aluguß nicht wirklich möglich. Das Pulvern hält allerdings sehr gut, hab bis jetzt keine Probleme damit und das ist schon seit einem Jahr drauf.
LG,
Mario
Edit:
- Michael4Strom
- Danke erhalten: 50 Mal
- 666Phoenix666
Honda e:Ny1 - Vorstellung
Antworten: 36von Helfried » So 14. Mai 2023, 19:10 » in Honda - modellübergreifend - 36
- 6265
Letzter Beitrag von isolar
Fr 12. Apr 2024, 14:14
Vorstellung eines neuen Mitglieds
Antworten: 7von Nitschi66 » Mo 24. Jul 2023, 15:06 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 7
- 841
Letzter Beitrag von Kehrmaschine
Mo 14. Aug 2023, 20:33
Vorstellung, nach Seat MII Kauf
Letzter Beitrag von et4410 « Di 10. Okt 2023, 07:44Antworten: 12
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Tom MII » Mi 20. Sep 2023, 19:44 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 12
- 1297
Vorstellung innocept mobility
Letzter Beitrag von innocept mobility « Mi 3. Jan 2024, 17:31
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon innocept mobility » Mi 3. Jan 2024, 17:31 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 0
- 375
Alfa Romeo Milano - Vorstellung 10.04.2024
Antworten: 19von agerhard » Do 11. Apr 2024, 13:10 » in Serienfahrzeuge - 19
- 825
Do 18. Apr 2024, 05:57
