Tankverkleidung für DS MY16 und Lennart's 6.6kW Lader
- Hat sich bedankt: 54 Mal
- Danke erhalten: 85 Mal
Hallo Leute,
bin nicht sicher, ob dies nicht auch in den Zubehör-Fred gehört... aber streng genommen ist es ja KEIN Zubehör.
Vorab - ich freu mich tierisch...! Ich habe mir eine 2016'er DS gekauft und gestern aus Göppingen nach Hannover transportiert. Ich hatte letztens eine DSR 2019 probegefahren und die lauten Reifen bemerkt. Habe daraufhin direkt neue bestellt. Die aufgezogenen MT60 wurden heute durch meine Lieblingsreifen Pirelli Scorpion Trail 2 ersetzt. Leider muss ich aufgrund Umzug Straßenverkehrsamt und üblicher Wartezeit mit der Zulassung bis 20.06. warten .
Mein mittelfristiger Plan ist es, die von Lennart Otten angebotene Ladelösung 6.6kW mit Festeinbau im Tank zu beschaffen.
So, nun hat die 16'er DS ja noch das "Herren-Handtäschchen" verbaut. Im Zubehörthread hatte madcow auf die Lösung verwiesen, auf die Powertank-Verkleidung der DS ab 2017 auszuweichen.
Was ich möchte, ist Euch wahrscheinlich klar: Der Tank soll oben "wasserdicht" sein, damit es nicht stumpf von oben auf die Lader drauf drippelt. Wenn die Klappe abschließbar ist - prima. Wenn sie mit dem vorhandenen Fz-Schüssel anbschießbar wäre - super prima.
Mir ist nicht klar, welche Teile ich dazu wirklich benötige - und ob der Lader nicht auch unter die Schale passt, in die das Handtäschchen reingeklettet wird. Tank Trunk - also #78? Dann dazu #99-#108?
Oder die Abdeckung vom Charge Tank #89-#95? Vielleicht kann ich unter den Deckel der Typ1-Buchse ja die Typ2 Buchse hinpfriemeln... an nee, Typ2 ist ja doch etwas größer als Typ1
Hat das schon jemand umgesetzt?
Besten Dank & Grüße aus Hannover
Matthias
Matthias
Zero DS 13.0 => Energica EsseEsse 9+ => Energica Ribelle => Energica Experia
Rönoo Zoe => Opel Ampera-E 1st => Opel Ampera-E PLUS => TM3
Re: Tankverkleidung für DS MY16 und Lennart's 6.6kW Lader
- Michael4Strom
- Danke erhalten: 50 Mal
Hi, viel Spass mit der DSR. Lennart kann Dir die Verkleidung der 2017 auch komplett anbieten. Die ist dicht. Ich denke aber das mit dem Draufdröppeln ist egal, da die Lader wasserdicht sind. Das Problem ist, dass Du den neuen Tank gleich zerschnippeln musst. Das hab ich für das viele Geld nicht übers Herz gebracht. Die Powertankatrappe bringt nichts weil der Typ 1 Stecker 1 phasig ist und der Tank fest drauf ist. Die Lader werden so warm, dass der Deckel beim Laden geöffnet werden muss. Die beiden Lader bringen fast 600 Watt Verluste.
Alternativ gäbe es bei Hollywood Elektrik einen dichten Deckel für 300 Dollar.
https://hollywoodelectrics.com/collecti ... tank-cover
Grüße Michael
Grüße Michael
Nova eGrace 45 km/h
Zero DSR 2016
Nissan Leaf2 (40kWh)
Skoda Citigo iV (36kWh)
Zero DSR 2016
- Michael4Strom
- Hat sich bedankt: 108 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Also ich habe ja auch den Lader von Otten und habe einfach die Plastikwanne der original Tankverkleidung abgeschnitten. Für den Fall das man mal wieder zurück bauen möchte (was sehr unwahrscheinlich ist) habe ich noch einen Rand stehen gelassen an den man z.B. eine art Sack anbringen könnte um wieder ein Fach zu haben. Kannst dir auf meiner Homepage anschauen wie das ganze aus schaut.
Moin zusammen - vielen Dank für die Infos!
cruisen, Danke für den Verweis auf deine HP - da sehe ich aber bereits den abschließbaren Deckel drauf. Mir ist mittlerweile klar geworden, daß die Lader nicht unter die ... nennen wir sie Wanne ... passen. cruisen, Du hast die Wanne ja abgeschnitten. Du hast die DSR ZF13.0 - das könnte MY16 oder MY17 sein. Meine MY16 hat die Wanne ohne Deckel. In der Wanne ist das oben zitierte "Handtäschchen". Damit bei Regen sich kein Stausee bildet, kann Wasser über kleine Löcher abfließen. Eine MY17, das konnte ich im Handbuch der 2017'er Modelle sehen, hat bereits den verschließbaren Deckel.
Michael4Strom - die Lösung von HE hatte ich im oben verlinkten Zubehörfred gesehen. Mir gefällt der aber optisch nicht.
Meine Frage, auf die ich leider noch keine Antwort erkennen konnte, ist nun: Welche (Original-) Teile benötige ich, um diesen Deckel zu bekommen und natürlich montieren zu können?
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danke erhalten: 38 Mal
Wärend des Ladens lasse ich den Deckel auch immer offen oder angelehnt. Funktioniert gut auch in der prallen Sonne gibt es keine Probleme bis jetzt.
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 33 Mal
Was den Umbau, betrifft, ich hab die 2014er auf den 2017er Tank mit abschließbarem Fach umgebaut. Als Teil habe ich die 96 verwendet, Teile Nr. 24-08283-12 (orange), gibts mit anderen Nummern auch in anderen Farben, siehe AF1-Katalog. Die 96 beinhaltet eine komplette Tankverkleidung inclusive Tankfach, Deckel, Schloss und Schlüssel, also eigentlich die Teile 96-108. Den gleichen Schlüssel wie für die Zündung haben wir nicht hinbekommen. Details siehst du auch hier: viewtopic.php?f=124&t=31823&start=20#p783965
Kosten 446 Euro. Das reine Deckelset (Teil 100) passt nur, wenn du schon einen 2017er Tank hast, bis 2016 musst du den kompletten Tank umbauen.
Wenn ichs richtig verstanden habe muss man dann das Tankfach aber wegschneiden, um nur den Deckel zu behalten? Übrigens ist der nicht ganz 100% wasserdicht, bei Starkregen kann schon mal bisschen was reintröpfeln.
Der Deckel von Hollywood Electric erfordert einen Lenkerumbau ("hoher Lenker"), das hab ich schon abgeklärt, ist auch im Zubehörthread nachzulesen.
Viele Grüße
Viele Grüße
Zero DS ZF11.4 MY2014 https://www.goingelectric.de/garage/cn3 ... roDS/1935/
Top, vielen Dank! Jetzt weiß ich, wo Norden ist.
Klaro, wenn ich den Umbau angehe, dann mache ich das in einem eigenen Thread. Der Umbau hängt aber noch von einem Rollerverkauf (Vectrix VX-2, auch hier im Marktplatz) ab... die DS hat mein Konto leergesaugt.
Danke!
Matthias
Danke!
Matthias
MG4 Standard mit SMA EV Charger 22 kann nur 3,6kW laden
Letzter Beitrag von SnoopyWTM « Sa 6. Apr 2024, 10:31Antworten: 19
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon Kasch90 » So 18. Feb 2024, 12:59 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 19
- 1813
Wie am besten forfour 4,6kW Überschussladen => lohnt bei dem Modell eine Wallbox?
Letzter Beitrag von Jensemann_P « So 17. Mär 2024, 19:54
Verfasst in smart forfour - Laden, Ladeequipmentvon Jensemann_P » So 17. Mär 2024, 19:54 » in smart forfour - Laden, Ladeequipment - 0
- 353
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1164
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
smart #1 Pro+ erhält ab sofort 22kW Lader
von xxixus » Mi 3. Mai 2023, 17:27 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 0
- 953
Letzter Beitrag von xxixus
- 2066
So 11. Jun 2023, 16:47
