Interne Lader defekt - wie mit externem Lader laden?
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 12 Mal
es hat sich schon länger angekündigt, dass sich mein interner Lader verabschiedet. Der SOC bis die er die Maschine
vollgeladen hat, ging kontinuierlich runter bis zum Schluß auf SOC 86%.
Mit meinem externen Lader konnte ich bei Bedarf dann aber immer noch bis 100% vollladen.
Nun hat sich der interne Lader verabschiedet. Die grüne Ladelampe leuchtet zwar eine Zeit lang, es wird aber nichts geladen.
Dummerweise wird auch der Anschluss für den externen Lader nun nicht mehr freigeschaltet dass ich somit überhaupt nicht mehr laden kann.
Der Lader wurde zwar schon vor Wochen auf Garantie bestellt, ist aber leider noch nicht beim Händler eingetroffen
und ich komme mit der restlichen Batterieladung da auch nicht mehr hin.
Das Wetter ist zu schön, um die Maschine einfach rumstehen zu lassen
Gibt es eine Möglichkeit, den externen Anschluss manuell freizuschalten?
Grüße
Carlo
Grüße
Carlo
2015er Zero SR 12.5 (10/2017) - PV1 9,1 kWp (08/2011) - PV2 10,54 kWp - 13,8 kWh Speicher (04/2021) - Hyundai IONIQ electric (28) Style (08/2019-04/2022) - Dacia Spring Electric (02/2022) - Kia EV6 GT-Line 77,4 kWh AWD (11/2021 bestellt)
Re: Interne Lader defekt - wie mit externem Lader laden?
Leider kein Erfolg.
Die grüne Ladelampe geht auch nur an, wenn der interne Lader mit Strom versorgt wird.
Ich habe alle Kombinationen mit Schlüssel on/off interne Lader an/aus, externer lader gleich an/später zuschalten
ausprobiert.
Alles ohne Erfolg.
Grüße
Carlo
ausprobiert.
Alles ohne Erfolg.
Grüße
Carlo
- Danke erhalten: 13 Mal
Zuhause lade ich immer mit einem externen Lader. Ich schalte die Maschine ein, warte das Relais ab, stöpsele das Ladegerät an und dann bekommt der Lader Saft.
Wie ist es mit dieser Reihenfolge bei Dir?
Gleiche Reihenfolge.
Ich habe das mit zwei unterschiedlichen Ladegeräten versucht.
Diese Reihenfolge hatte ich auch schon versucht, als der interne Lader noch funktionierte.
Auch da funktionierte das nur mit dem internen Lader zusammen.
Leuchtet dann bei euch auch die grüne Ladeanzeige?
Gibt es da eventuell noch eine Sicherung?
Grüße
Carlo
Grüße
Carlo
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 86 Mal
Es gibt eine Sicherung, die sowohl den Onboard als auch den exterenen Ladeanschluss absichert. 70A bei FX/FXS, 100A bei S/DS. Da kommt man so schnell eigentlich nicht hin.
Du kannst im Zweifelfall immer mit eingeschaltetem Motorrad laden, das muss funktionieren. Miss mit einem Multimeter am Anderson im eingeschalteten Zustand die Spannung nach, wenn zwischen 98-116V anliegen ist die Sicherung ok und du musst laden können, auch ohne den Onboard.
Gruß Lennart
Gruß Lennart
Energica Ribelle / Zero SR/S / Tesla M3 AWD / VW e-Up
Vertragshändler für Energica, Zero, NIU, Super SOCO, KSR Moto
Kostenlose Ladesäule am Betrieb, gespeist aus 85 kWp PV
https://www.otten.de/e-mobilitaet/elekt ... itaet.html
Danke für die Hilfe.
Am Anderson Stecker liegt auch bei eingeschalteten Zustand keine Spannung an.
Wo liegt diese 100A Sicherung bei der SR?
Grüße
Carlo
Grüße
Carlo
Ok dann ist möglicherweise tatsächlich die Sicherung hinüber. Womit hast du denn geladen dass das passiert ist?
Die Sicherung ist auf der rechten Seite unter der Sitzbank in einem der orangen Kabel innerhalb eines schwarzen Stücks Schrumpfschlauch versteckt. Wenn du das Motorrad einige Minuten ausgeschaltet hast ist die Restspannung entladen und du kannst den Schrumpfschlauch entfernen und die Sicherung direkt durchmessen, sie ist verschraubt. Sofern Sie tatsächlich defekt ist, kannst du sie kurzzeitig brücken und das Motorrad wieder auf einen gesunden Ladestand bringen.
Eine passende Sicherung und Schrumpfschlauch habe ich auf Lager, das kann bei Bedarf morgen noch an dich rausgehen.
Gruß Lennart
Gruß Lennart
Hallo Lennart,
ich habe nochmal schnell die Sitzbank und die darunterliegende Abdeckung abgebaut. Die Sicherung habe ich leider nicht gefunden. Ich wollte aber auch nicht die ganzen Kabel zerfleddern. Ich habe mal ein Foto beigelegt.
Kannst du darauf erkennen wo die Sicherung ist ?
Grüße
Carlo
Grüße
Carlo
go-E, OCPP und interne RFIDs
Antworten: 1von AntiGravEinheit » Fr 1. Dez 2023, 20:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 335
Letzter Beitrag von AntiGravEinheit
Mo 4. Dez 2023, 12:50
Hacker haben wohl interne Daten von Hyundai erbeutet
Antworten: 6von Fu Kin Fast » Fr 9. Feb 2024, 10:33 » in Hyundai - modellübergreifend - 6
- 842
Sa 10. Feb 2024, 12:15
Interne 230V während des Ladens am HPC?
Antworten: 4von Greylik » Mi 13. Mär 2024, 07:38 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 4
- 614
Letzter Beitrag von iOnier
Mi 13. Mär 2024, 13:44
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1162
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
11kw AC Laden geht nicht, aber Ladeziegel schon, Steuergerät defekt ?!
Antworten: 10von frostman » So 29. Okt 2023, 19:42 » in MG - modellübergreifend - 10
- 1385
Letzter Beitrag von frostman
Do 14. Dez 2023, 21:13
