Radio Subwoofer
Radio Subwoofer
ich habe meinen Fiat 500e BJ 2015nun seit 2 Monaten und gefahrenen 4000 Km und bin sehr zufrieden. Bei der Musikanlage hätte ich gerne etwas mehr Bass und habe mich gefragt ob man an das originale Radio einen Subwoofer anschliessen kann? Entweder ein kleiner unter dem Sitz oder im Kofferraum (dann auch ein kleiner). Hat das einer von euch schon gemacht oder weiss da bescheid?
MfG Peppi
MfG Peppi
Re: Radio Subwoofer
- FranksKiste
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 21 Mal
Ich habe noch einen aktiven Subwoofer in der Garage, da muss ich auch noch mal ran...
Erstmal in der Kurzversion: Man kann immer einen Subwoofer anschließen.
Notfalls nimmt man einen Hi-Lo-Adapter und hängt den an die LS-Ausgänge des Radios - oder man nimmt gleich einen Subwoofer mit LS-Eingängen.
Im Fiat kann man direkt an der Verstärkerbox im Kofferraum ein Signal abgreifen.
Frank
Frank
Re: Radio Subwoofer
Hallo Frank,
Ist das in unseren Fiat 500e das Interscope System von Fiat. Und sollte oder könnte dann nicht unter dem Beifahrersitz so ein kleiner Sub schon orginal drin sein, bzw. der originale drunter passen?
Ich habe mir den Kofferraum nun mal näher angeschaut und bekomme die Plasteabdeckung rechts über dem Verstärker nicht weg um da mal zu schauen.
Links im Kofferraum kann man die eine Bodenabdeckung recht leicht raus nehmen aber den rest mit dem kleinen Fach fürs Ladekabel bekomm ich nicht raus. Wie ist das befestigt?
Kann man an den eingebauten Verstärke einfach nen Sub dran hängen oder braucht es zusätzlich einen Verstärker für den Subwoofer?
Gruss Christoph
Gruss Christoph
Re: Radio Subwoofer
- FranksKiste
Re: Radio Subwoofer
- Elektro-Bomber
- Danke erhalten: 103 Mal
Hi Christoph,
Danach kann man sie nämlich schön mit Rostlöser und Schmiermittel behandeln und sie so weiterverwenden, statt so etwas neu beschaffen zu müssen.
Dann kann man künftig auch ohne Werkzeug den Einsatz im Bedarfsfall mal schnell entfernen, falls man so wie ich den Stauraum rechts zum Radhaus hin auch noch nutzt, für ein 25 m Notfall-Verlängerungskabel, das ich aber bislang noch nie nutzen musste. Aber man weiß ja nie...
Gruß, Andy.
zum Entfernen besagter Abdeckung musst du die vier Gummipuffer los-drehen. Diese haben jeweils vier Gewindemuttern einvulkanisiert und sollten diese fest-korrodiert sein, dann hilft zusammenpressen mit einer Zange. Das kann im günstigsten Fall verhindern, dass sich die Vulkanisierung löst, diese also dann hoffentlich nicht zerstört werden sprich sich nicht von den Muttern trennen.
Gruß, Andy.
Fiat 500e California: Baujahr 7/2014 - gekauft 09/2017
Elektro-Bomber - Garage:
https://www.goingelectric.de/garage/ele ... mber/1464/
PV seit 07/2019 ca. 10 kWp + 10 kWh Speicher
Zurück zu „500e (US-Modell) - Allgemeine Themen“
Carpuride & Pioneer Subwoofer
Antworten: 4von Baukis » Mo 12. Feb 2024, 09:03 » in Rocks-e - Infotainment - 4
- 669
Sa 23. Mär 2024, 10:04
Anzeige der Radio Frequenzen
Antworten: 3von luig » Fr 5. Mai 2023, 00:00 » in IONIQ 5 - Infotainment - 3
- 934
Letzter Beitrag von Awaxh
Mo 8. Mai 2023, 10:53
Infotainment/Radio bleibt an nach abstellen
Antworten: 8von sipebues » So 7. Mai 2023, 16:30 » in MG5 Electric - Infotainment - 8
- 1506
Letzter Beitrag von aserraric
Di 9. Mai 2023, 10:10
Radio spielt manchmal 2 Sekunden Wiederholung
Antworten: 13von B-MAN » Di 9. Mai 2023, 16:04 » in IONIQ 5 - Infotainment - 13
- 1047
Letzter Beitrag von JGF
Mi 10. Mai 2023, 12:54
verstehe das Radio nicht
Antworten: 7von Mkburg » Do 25. Mai 2023, 19:55 » in MG4 Electric - Infotainment - 7
- 1627
Letzter Beitrag von Sailor01
Mi 24. Apr 2024, 20:04
