500e UConnect mit Dension DAB+U
Fellows
hat schon jemand den Dension DAB+ beim 500e ab 2016 eingebaut? Gemäss Dension Liste ist Fiat kaum präsent. Aber der Alfa MiTo (und Giulietta) haben die selbe Krücke UConnect eingebaut.
Der Dension mit DAB+ Antenne kreiert Media Dateien mp3 pro Sender/Station die im Uconnect unter Media angezeigt werden, als ob es ein mp3 File wäre. Wäre eine sehr elegante Lösung.
https://www.dension.com/automotive/prod ... tions/dabu und bei ARS24 https://www.ars24.com/Multimedia/DAB/17 ... benantenne
Hier gibt es auch Videos dazu.
Hat jemand Erfahrungen damit?
Funktioniert es?
Wie lange sind die Senderwechsel Zeiten?
Gruss
Richu
Funktioniert es?
Gruss
Richu
Fiat 500e 2018
Re: 500e UConnect mit Dension DAB+U
Die Bestellung bei Dension kann ich sehr empfehlen. Dort wird das Gerät samt aktiver DAB+ Antenne geliefert. Mit DHL kam das Paket am übernächsten Tag zu Hause an. DHL verrechnet nachträglich MWst etc.
Vorbereitung/Installation:
Bevor ich das Gerät installiert habe, habe ich es gemäss Videoanleitung auf der dension Website mit dem K8 Konfigurationsfile geladen.
Die Installation ist einfach. Zuerst alles bereitlegen. A Säule Verkleidung rechts entfernen. Seitliche Abdeckung Tunnel rechts entfernen. Abdeckung unter Handschuhfach entfernen. Scheibe innen reinigen und trocknen lassen. Antennen ankleben und Kabel verlegen.
Ich habe zusätzlich den USB-Adapter/Umschalter installiert. Somit muss man das USB Kabel nicht ausziehen, wenn man einen Stick oder Smartphone anschliessen will. Stattdessen kann man diese Quelle beim Adapter einstecken und mit dem Schalter umschalten. Diesen Umschalter kann man sich sparen, da der Dension nach der Umschaltung keinen Strom mehr hat. Wenn man wieder auf DAB wechselt, dauert es dann wieder sehr lange.
Gebrauch:
Die Umschaltzeit zwischen zwei Sendern beträgt 10 Sekunden. Das ist gerade noch erträglich. Der Empfang ist gut und Klang hervorragend. Man kann auch Favoriten erstellen. Das ist schon etwas mühsamer - es braucht etwas Zeit. Das Gerät startet immer wieder neu und braucht dafür einige Zeit.
In den Einstellungen des Original Radios habe ich Radio ON with engine, und USB Auto Play aktiviert. Somit startet der Radio automatisch und DAB kommt etas später auch automatisch. Bis man zum ersten Mal einen Sender wechseln kann, muss man einen Moment warten.
Sender wählt man entweder in der ganzen Liste aus, oder über FWD / RWD, wobei man bei RWD zweimal drücken muss (weil es sonst nur an den Anfang des aktuellen Lied/Sender springt).
Fazit:
Alles in allem finde ich es eine gute Alternative mit vernünftigem Aufwand (Preis und Arbeit). Zudem bleiben alle anderen Funktionen / Settings erhalten und die Lenkradfernbedienung funktioniert auch. Rechts Lautstärke, links up/down für Senderwechsel.
Fotos folgen in Kürze..
Gebrauch:
Fazit:
Fiat 500e 2018
Das K8 Konfig File funktioniert grundsätzlich..aber nicht so gut wie erwartet. Beim Anlassen findet er manchmal den letzten Sender und manchmal nimmt er irgendeinen Sender. Zum Teil dauert es bis drei Minuten bis es stabil läuft.
Dension hat mir empfohlen, die K65 Konfig Datei zu nutzen. Das habe ich soeben installiert. Auf den ersten Blick scheint es stabiler zu sein (letzter Sender und schneller stabil). Ich beobachte das mal und werde dann wieder berichten.
Fiat 500e 2018
Hallo zusammen
Das Dension Böxli DAB+U funktioniert mit dem Fiat 500e Uconnect perfekt!
Mit dem Konfigurationsfile K65:
- unterbruchsfreier Stream von DAB+
- Senderwechsel max 10 Sekunden
- 8 Favoriten Sender (alphabetisch geordnet)
- startet automatisch den Sender der letzten Fahrt
- aktive DAB+ Windschutzscheibe Klebeantenne hat guten Empfang (im Lieferumfang bei Bestellung direkt bei Dension dabei)
Mit geringem Aufwand ein wirklich gutes Resultat!
Fiat 500e 2018
Danke für die Infos.
Hab es bei meinem 500x auch installiert.
Der hat auch Uconnect 5“
Funktioniert wie du erwähnt hast.
Habe zZ noch die K8 drauf, die wie du beschrieben hast, die manchmal recht zäh einhergeht.
K65 hab ich noch nicht getestet.
Mal sehen, geht ja eigentlich ganz simple mit den K Files.
Nur würde mich noch eines interessieren, wie man Favoriten speichert oder anlegt.
Ich finde da gar nichts im www.
Kannst du mir da helfen?
Danke
Danke
Ciao GS900
Du solltest K65 verwenden und dann diese beiden Links lesen.
Schau mal hier:
https://dension.kayako.com/en-us/articl ... refix-test
und hier:
https://dension.kayako.com/en-us/articl ... -favorites
Favoriten hinzufügen ist etwas mühsam. Da man es aber nur einmal macht, vertretbar. Die Favoriten werden nach Alphabet gelistet. Leider nicht anders möglich.
Nach dem Start des Radios kommt dann
!!letzter Sender
!FavoritA
!FavoritB
!FavoritC
!FavoritD
etc...
Mit K65 wird ! als 'Marker' verwendet.
Wir nutzen somit nur noch FWD und RWD für die Stationsauswahl (nutzen 4 Favoriten). Also wie ein mp3 Player.
Viel Erfolg!
Schau mal hier:
und hier:
!!letzter Sender
!FavoritA
!FavoritB
!FavoritC
!FavoritD
etc...
Viel Erfolg!
Fiat 500e 2018
Zurück zu „500e (US-Modell) - Infotainment“
Verkauf des 500E + UConnect Account
Antworten: 4von mirubi » Fr 23. Jun 2023, 08:09 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 4
- 7241
Letzter Beitrag von Diddlwiddl
Mo 26. Jun 2023, 10:52
Uconnect Services Österreich Stand 15.02.2024
von thehefi » Do 15. Feb 2024, 03:36 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 0
- 358
Letzter Beitrag von thehefi
Radiosender immer automatisch im DAB Modus :(
Antworten: 4von @dgar » Do 1. Jun 2023, 05:57 » in Kona - Infotainment - 4
- 1238
Letzter Beitrag von tippex
Do 1. Jun 2023, 22:10
Bose - großer Unterschied zwischen DAB und FM Sender
Antworten: 47von luig » Di 8. Aug 2023, 00:15 » in IONIQ 5 - Infotainment - 47
- 3051
Letzter Beitrag von sealpin
Mo 28. Aug 2023, 16:11
DAB\FM Radiosender-Logos verpixelt oder n.v.
Antworten: 9von aloha2002 » Fr 18. Aug 2023, 14:55 » in IONIQ - Infotainment - 9
- 1092
Letzter Beitrag von Chief Wizard
Mo 21. Aug 2023, 20:20
