Habt ihr Euren Ladeziegel fest verbaut?
Hallo Gemeinde,
es würde mich interessieren, ob Ihr wie ich, den Luigi zuhause mit dem Ladeziegel ladet und ob dieser zu diesem Zweck fest verbaut ist?
Wie ihrs gewohnt seid, kommt hier meine Lösung. Ein, durch Schaltschrank, wettergeschützter 2. Ladeziegel mit Schlauchhalter und Typ1 Steckerhalter.
Der Kasten ist an der Hauswand montiert und etwa 2m vom parkenden Luigi entfernt.
Seit 11/2018 Fiat 500e, 07/2015, 22119 Km, Electric Orange, Steam and Electric Orange Seats
Re: Habt ihr Euren Ladeziegel fest verbaut?
- Hat sich bedankt: 63 Mal
- Danke erhalten: 68 Mal
Gefällt mir! Gibts nen Link zu dem Schaltschrank? Oder wenn nicht, welche Maße hat der?
Fiat 500e, EZ 09.2015
M3 SR+, EZ 03.2020 Referral-Code
Schaltschrank IP65 Industriegehäuse 250 x 350 x 150 mm verzinkter Montageplatte Verriegelung Tür mit umlaufender Dichtung Gehäuse Leergehäuse ABS Kunststoff leer Schrank ARLI 25 x 35 x 15 cm https://www.amazon.de/dp/B01EQGMR7W/ref ... oCbVW03QWXhibbes hat geschrieben:Gefällt mir! Gibts nen Link zu dem Schaltschrank? Oder wenn nicht, welche Maße hat der?
Karasto 5121 Wandschlauchhalter, 26.6 x 10.8 cm, Aluguss Werkstatt https://www.amazon.de/dp/B00BZMDNH4/ref ... oCb9FZYRJB
Gesendet von meinem LG-H870 mit Tapatalk
Danke! Ich hab zwar noch etwas Zeit, aber ich schick ein Foto, wenns hier was zu sehen gibt
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 215 Mal
135 Euroxordinary hat geschrieben:Was kostet denn so ein zweiter Ladeziegel?
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2582589340
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
Meine Lösung ist ganz Simpel, da ich den Kleinen unterm Carport direkt am Haus stehen habe.
Der Ladeziegel ist, wie auf dem Foto zu sehen, direkt neben dem Kleinen an einen Carport-Pfosten geschraubt.
Die Dose ist extra für diese Aufgabe neu verlegt und führt ohne Umwege zum Sicherungskasten im Hauskeller.
Um zu vermeiden, dass der Ziegel immer "an" ist habe ich einen Schalter zwischen gesteckt. Auch um zu vermeiden,
dass die Dosenkontakte beim immer wieder aus- und einstecken ausleiern. So funktioniert das zuverlässig
mittlerweile 10 Monate.
Leider hat mein Haus keinen Drehstromanschluss, deshalb war das zunächst die schnellste Lösung und die vergangenen
10 Monate haben gezeigt, dass wir wunderbar mit der Ladegeschwindigkeit hinkommen. Es gab bis jetzt nicht eine Situation
in der wir auf den Verbrenner zurückgreifen mussten weil wir angst hätten nicht wieder nach Hause zu kommen.
Seit 16.02.2018: 2016er Fiat 500e mit 11.000 km (TÜV 04/2024 32.800 km)
- Elektro-Bomber
- Danke erhalten: 103 Mal
Äh, das kann ich ja fast gar nicht glauben, meinst du nicht eher deine Garage?dapowi hat geschrieben: Leider hat mein Haus keinen Drehstromanschluss, snip
Falls Du über einen Herd oder Durchlauferhitzer mit jeweils drei Sicherungsautomaten abgesichert verfügst, dann hat dein Haus einen Drehstromanschluß.
Na wie auch immer, meine Installation hatte ich schon einmal hier beschrieben, falls euch der Thread noch nicht bekannt war, erhaltet ihr dort noch ne Menge an Ideen.
private-ladeinfrastruktur/zeigt-her-eur ... gt#p807126
Gruß, Andy.
Fiat 500e California: Baujahr 7/2014 - gekauft 09/2017
Elektro-Bomber - Garage:
https://www.goingelectric.de/garage/ele ... mber/1464/
PV seit 07/2019 ca. 10 kWp + 10 kWh Speicher
- Danke erhalten: 8 Mal
Mein Original-Ladeziegel hängt in der Garage. Den US-Stecker hab ich durch einen 10ms-FI-Schuko ersetzt.
Zwischen FI und "Campingdose" steckt noch ein homematicIP Zwischenstecker zum Schalten und Messen. Mit Apple HomeKit-Integration. Der Stecker steckt ein einer selbstgedruckten Halterung außen an der Garage, solala regengeschützt. Das Kabel hänge ich einfach so drüber.
Fiat 500e California (daily driver) & Tesla Model S 85 (darf ich ab und an zum laden fahren)
Zurück zu „500e (US-Modell) - Laden, Ladeequipment“
In welchen aktuellen Fahrzeugen sind OBCs des Herstellers Eldor verbaut?
von Elektrofisch » Do 4. Mai 2023, 09:56 » in andere Komponenten - 0
- 1203
Letzter Beitrag von Elektrofisch
- 2538
Letzter Beitrag von Kiss
Mo 29. Mai 2023, 15:40
Welcher Akku ist in meinem ZS EV verbaut?
Antworten: 1von BrunoHa » Do 7. Sep 2023, 11:30 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 1
- 1445
Letzter Beitrag von aserraric
Do 7. Sep 2023, 12:08
Welche 12V Batterie verbaut?
Antworten: 5von twiddel » Do 21. Dez 2023, 16:23 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 5
- 1080
Letzter Beitrag von Technofreak
So 24. Mär 2024, 08:51
EBox Professional Innogy : Box defekt, Kabel steckt fest…
Antworten: 17von Edriver2018 » Do 13. Jul 2023, 17:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1436
Mi 19. Jul 2023, 14:02
