Fiat 500e California Blue&Me auf Deutsch umstellen
- macelectro
Nachdem wir nun endlich einen Fiat 500e gefunden hatten, habe ich nun auch geschafft, ihm Deutsch beizubringen. Die amerikanische Sprachsteuerung des Blue&Me-Systems funktioniert zwar recht gut, aber deutsche Namen aus dem Telefonbuch versteht sie gar nicht.
Es gibt zwar auf der Seite http://www.blueandme.net/resources/down ... ex_de.html deutsche Sprachdateien angeblich für alle Blue&Me-Modelle. Man muss nur eine paar Dateien auf einen USB-Stick kopieren und diesen im Auto anstecken. Leider brach das Update mit einer Fehlermeldung ab. Nach einer Analyse und Vergleich der Dateien, habe ich in der Datei INSTALL.INF die Versionsnummer geändert und schon hat es geklappt. Die Stimme ist zwar nicht besonders schön, aber der kleine spricht jetzt Deutsch.
Die ZIP-Datei mit der Installationsanleitung und den modifizierten Dateien gibt es hier: https://my.hidrive.com/lnk/xL4EVdB0
Vorsicht: Es gibt keinen Weg zurück, da ich die amerikanischen Sprachdateien nirgends gefunden habe. Es wäre dann nur britisches Englisch möglich.
Viel Spaß damit
Viel Spaß damit
macelectro
Tesla Model 3 SR+, Baujahr 2019
Fiat 500e California mit Schiebedach, Baujahr 2014
Re: Fiat 500e California Blue&Me auf Deutsch umstellen
Hi zusammen
Gibt es sonstige Erkenntnisse, bzw. Einschränkungen nach der Sprachumstellung auf Deutsch?
(da kein Fallback möglich)
Mittlerweile habt Ihr die Umstellung seit 2-3 Monaten gemacht, entsprechende Erfahrungen habt Ihr sicher sammeln können.
Wird nur die Sprachaufgabe umgestellt oder auch die Inputs? (also dt. Sprachbefehle)
Gibt es Punkte die nicht mehr funktionieren?
Greetings und Danke aus der Schweiz, Miklos
- macelectro
Es wird die Aus- und vor allem die Eingabe umgestellt. Bei deutschen Namen hatte er ansonsten ziemliche Probleme.
Ich habe nach der Umstellung auf deutsch keine Nachteile feststellen können. Es funktioniert alles problemlos.
macelectro
- atzecarrera
Hallo Zusammen,cerna007 hat geschrieben:Danke schön, werde ich dann wohl auch umstellen.
Greetings
ich kriege die Sprache nicht umgestellt. Ich kann die geänderte Versionsnummer nicht erkennen. macelectro hat auch die ZIP zur Verfügung gestellt, aber dort macht der FIAT eine Fehler Meldung.
habt ihr nochmals einen Tip. - Bin ich zu doof??
Danke für eure Hilfe, lieber Gruß
andreas
Hi Andreas
Wenn Du die angepasste Zip-Datei heruntergeladen und entpackt hast, dann werden mehrere Unterordner und Dateien angelegt.
Navigiere dabei zu "BlueMe Deutsch\LANG_DE_V02" Ordner. Den Rest kannst Du (musst Du) ignorieren.
Kopiere die 4 Dateien:
0407.CAB
INSTALL.INF
SSFT040.V2.ARMV4I.CAB
ssft0407_FIAT_LH.V1.ARMV4I.CAB
auf eine leere, frisch auf FAT32 formatierte USB Stick.
Ohne Ordner, direkt auf root- also auf der Stick sollen nur die 4 Dateien vorhanden sein
Auch sollte die Stick grösser als 128MB aber am besten kleiner/gleich als 8GB sein
Anschliessend USB Stick korrekt vom PC trennen ("Hardware sicher entfernen und Medium auswerfen" lassen)
Anschliessend im Auto Zündung an, (auf MAR) ca. 10-20 Sek. warten, dann Stick in die USB Büchse stecken.
Dann wird auf (noch) englisch der Installations-Start bestätigt (dies auch auf dem Display), dann nach ca. 20 Sekunden bereits auf deutsch die Beendung der Installation bestätigt. (jeweils über Audio / Sprachausgabe)
Anschliessend kannst Du die Stick einfach abziehen.
Greetings, Miklos
0407.CAB
INSTALL.INF
Greetings, Miklos
- atzecarrera
cerna007 hat geschrieben:Hi Andreas
0407.CAB
INSTALL.INF
Greetings, Miklos
Klasse, ich Probiere es genau so. Dankeschön.
Viele Grüße
Andreas
- atzecarrera
Hallo Miklos,cerna007 hat geschrieben:Hi Andreas
0407.CAB
INSTALL.INF
Greetings, Miklos
noch Mals danke für deine Nachhilfe und die wichtigen Informationen.
ich habe alles exakt so befolgt wie du es beschrieben hast.
Zündung an, 15 sec gewartet, Stick (256MB frisch auf FAT32 formatiert, nur deine Daten drauf) Meldung im Auto: Setting in Progress ... / 15 Min gewartet nix ist passiert .
Dann Stick abgezogen, Zündung aus, seither ist keine Stimme mehr verfügbar
hast du noch eine weitere Idee?
Liebe Grüße
andreas
- Hat sich bedankt: 43 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
Hallo Andreas,
was passiert wenn du die Prozedur wiederholst?
Ich habe:
- USB-Stick formatiert
- genannte Dateien direkt ohne Ordner auf den Stick gespeichert
- Schlüssel auf MAR gestellt (nicht durchgedreht zum Starten!) und 5 sek gewartet (Radio schaltet sich ein, Auto hing nicht zum Laden am Netz)
- USB-Stick eingesteckt
- der dann folgenden (noch englischen) Stimme gelauscht
- nach ca. 20 - 30 sek die Prozedur beendet in dem ich den USB-Stick nach erfolgter Rückmeldung im Display des Radios entfernt habe.
Das war's !?
Ich habe:
Das war's !?
BMW i3 94Ah ProtonicBlue > 08.20
Fiat 500e California > 04.20
New Fiat 500e >12/22
E-Golf 300 Mysticblau < 08.20
Skoda Citigo IV Graumetallic < 03.21
Polestar 2 < 12/22
Polestar 2 < 12/22
Zurück zu „500e (US-Modell) - Infotainment“
500e california auf der hebebühne
Letzter Beitrag von LaCargo « Mi 3. Apr 2024, 19:23Antworten: 6
Verfasst in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themenvon gnark » Mi 25. Okt 2023, 10:35 » in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themen - 6
- 1075
Deutsch / Update / App
Antworten: 9von SaschaNedi » Mi 17. Mai 2023, 14:06 » in Atto 3 - Infotainment - 9
- 3878
Letzter Beitrag von BartSimpson
Mi 30. Aug 2023, 07:58
Handbuch / Bedienungsanleitung in deutsch
Antworten: 2von philippt79 » Do 3. Aug 2023, 19:06 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 2
- 3066
Letzter Beitrag von MeinEV
Mi 7. Feb 2024, 16:58
Bedienungsanleitung auf deutsch
Antworten: 2von smuflow » Mi 25. Okt 2023, 21:54 » in Seal - Allgemeine Themen - 2
- 1804
Letzter Beitrag von EUPHorst
Sa 16. Mär 2024, 06:55
Garantieverlängerung FIAT 500e
Antworten: 7von Singing-Bard » Do 1. Jun 2023, 13:01 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 7
- 1804
Letzter Beitrag von BOP
Mi 12. Jul 2023, 18:24
