Fiat 500e Ladeequipment
bin kurz davor mir einen Fiat 500e zuzulegen. Papiere für Zulassung in Deutschland alles vorhanden, Preis passt. Soweit alles schick.
Aber!!! Da war ja noch die Frage des Ladens. Laut Händler kann der 500e daheim an der Haushaltsteckdose und an einer öffentlichen Ladestation geladen werden. Nach Anfrage mir ein Bild für das Ladekabel für die öffentliche Ladestation zu schicken, musste der Händler zurückrudern. Wäre ja zu schön gewesen.
Jetzt meine Frage, was benötige ich für ein Ladekabel, damit ich den Kleinen auch unterwegs an einer öffentlichen Station laden kann und was kostet sowas?
Grüße aus Franken
Grüße aus Franken
Re: Fiat 500e Ladeequipment
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
Was kostet was? Das öffentliche Laden? Das hängt vom Betreiber der jeweiligen Stromtankstelle ab. Zwischen gratis und Fantasiepreisen sitzt alles drin. Klick unser Stromtankstellenverzeichnis an, spiel ein bisschen rum, wähl eine Ladestation aus, klick auf Details und schau nach bei den Kosten.
Du brauchst ein Typ2-auf-Typ1 Ladekabel. Typ2=Infrastrukturseite, Typ1=Fahrzeugseite. Einphasig reicht. Am besten mit einer 32A-Codierung. Neu ganz grob ab ca. 200€, gebraucht ab 130€. Siehe Marktplatz. Willkommen in unserem Forum!
Model S -> peace of mind:) sehr geil!
Ioniq ex (geile Karre! noch dazu 0 Probleme 50tkm)
Volt ex
Volt ex
Hallo SuzaFra,mitleser hat geschrieben: Du brauchst ein Typ2-auf-Typ1 Ladekabel. Typ2=Infrastrukturseite, Typ1=Fahrzeugseite. Einphasig reicht. Am besten mit einer 32A-Codierung.
ich kann mitleser voll zustimmen - genau dieses Ladekabel ist notwendig. Anbei die technischen Angaben meines Kabels (225 Euro):
EV-Seite: Typ 1 (SAE J1772), (weiblich/female) gemäß IEC62196-2 Standard,
Ladestation-Seite: Typ 2 (männlich/male) gemäß IEC62196-2 Standard,
Lademodus: Mode 3
Stromstärke: 32 A
Spannung: 240 V
Leistung: 7,4 kW
Kabellänge: 5 m (oder länger).
Das Fahrzeug lädt an einer 22kW-Ladestation mit 6,6 kW und ist in gut 3 Stunden voll geladen.
Willkommen im Forum. Falls Du dein Fahrzeug zugelassen hast, bitte ich um Mitteilung deiner Fahrzeugdaten (siehe eigener Thread). Danke.
Ebenfalls mit Grüßen aus Franken zurück!
Dieter
Fiat 500e California: Baujahr 7/2014 - gekauft 01/2017
- 500e_driver
- Schwunkvoll
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
Jede 22kW Wallbox sollte das können, wenn der 500e wirklich 6,6kW kann.
Musst einfach nach einer 22kW Wallbox suchen. Der 500e sollte mit dem Typ 1 auf Typ2 einphasig dann 6,6kW laden. Wobei ich mir nicht sicher bin, dass der Boardloader das kann
Ioniq seit 09/2017 - nie wieder Verbrenner
Schwunkvoll: Mein Youtube Kanal rund um die eMobilität: http://www.youtube.com/c/Schwunkvoll
- Danke erhalten: 8 Mal
Doch, kann er...
Schau doch mal auf esl-shop.de oder wallbe. Es gibt passende Wallboxen 1phasig mit 32A und Typ1 Stecker. Das passt genau auf den Fiat. http://esl-shop.de/wallbox-elektroauto- ... ?limit=all
Ich würde allerdings gleich eine 3-phasige Wallbox 22kW nehmen, dann kannst du auch in Zukunft andere FAhrzeuge vernünftig laden.
Gruß, mstaudi
Gruß, mstaudi
- 500e_driver
Hallo Fangemeinde,
es wurde schon wieder mal im falschen Thread zum Thema Ladeequipment diskutiert. Daher verweise ich mit diesem Link auf die Beiträge (stehen ganz unten):
http://www.goingelectric.de/forum/serie ... 56-20.html
Bitte diskutiert falls notwendig hier weiter, sonst wird das "Durcheinander" noch größer. Danke.
Gruß, Dieter
Gruß, Dieter
- 500e_driver
- Hat sich bedankt: 43 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
wenn du den US-Stecker am Ladegerät entfernst / ersetzt, kannst du das Ladegerät auch hier in D nutzen. Der Stecker sollte aber ein hochwertiger sein! Das Ladegerät arbeiten mit 110V und 230V.500e_driver hat geschrieben:Kann man das Original 110Volt Ladegerät hier auch nutzen? Oder welche alternative gibt es fürs laden an der 230 Volt Dose...
BMW i3 94Ah ProtonicBlue > 08.20
Fiat 500e California > 04.20
New Fiat 500e >12/22
E-Golf 300 Mysticblau < 08.20
Skoda Citigo IV Graumetallic < 03.21
Polestar 2 < 12/22
Polestar 2 < 12/22
Zurück zu „500e (US-Modell) - Laden, Ladeequipment“
Garantieverlängerung FIAT 500e
Antworten: 7von Singing-Bard » Do 1. Jun 2023, 13:01 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 7
- 1836
Letzter Beitrag von BOP
Mi 12. Jul 2023, 18:24
FIAT 500e Unfallschaden
Antworten: 4von Singing-Bard » Fr 7. Jul 2023, 12:06 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 4
- 785
Letzter Beitrag von Crazysunny
Sa 8. Jul 2023, 09:46
Habt Ihr schon mal die Anschaffung Fiat 500e bereut?
Antworten: 25von ABC » Mi 12. Jul 2023, 18:46 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 25
- 4378
Letzter Beitrag von Alfa75
Fr 15. Sep 2023, 08:54
Leasingfahrzeug Fiat 500e, kann ich mit mobiler Rückfahrkamera „nachrüsten“? Oder geht auch ohne?
Antworten: 8von ABC » Fr 14. Jul 2023, 17:36 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 984
Letzter Beitrag von Toschi
Sa 15. Jul 2023, 23:02
Welche Details haben Euch am Fiat 500e echt überzeugt?
Antworten: 7von ABC » So 16. Jul 2023, 08:55 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 7
- 866
Letzter Beitrag von Florian320
Mo 24. Jul 2023, 09:22
