Komisches geschwindigkeitsabhängiges Rattern vorne
Hallo zusammen. Ich habe jetzt seit ca. 6 Wochen meinen Topolino. Bei Reklamationen schieben Stellantis und der Händler sich seit der Übernahme des Fahrzeugs die Zuständigkeit gegenseitig zu und nichts passiert. Immerhin haben sie auch noch keine Leasingrate abgebucht. Ich liebe den kleinen aber ich werde nie wieder ein Fahrzeug vom Stellantis Konzern kaufen oder leasen. Eine einzige Vollkatastrophe.
Nun aber zu meinem eigentlichen Problem. Seit ca. 2 Wochen habe ich vorne ein Rattern. Je schneller ich fahre, um so schneller wird es. Fahre ich schneller als 30 höre ich es nicht mehr, da der Motor dann zu laut wird und das Rattern auch sehr schnell ist und dadurch recht hochfrequent. Ich hatte erst einen Stein im Reifen vermutet, ist es aber nicht. Es rattert schneller als eine Reifen Umdrehung. Ich bin gerade mal unter den Kleinen gekrochen, konnte aber nichts feststellen. Kennt das noch jemand? Hat jemand eine Idee was es sein könnte?
Hier ist ein Video wo man das ganz gut hört. https://youtube.com/shorts/XdQ2AZcBzQI? ... 5AlOsEfWNq
Schon mal vielen Dank
Zuletzt geändert von Living_in_Cologne am Sa 23. Nov 2024, 14:14, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Komisches geschwindigkeitsabhängiges Rattern vorne
Noch ein Nachtrag, ich habe den Kleinen gerade mal aufgebockt, erst links dann rechts. Dann habe ich mal an beiden Rädern gedreht, da war nichts zu hören. Beide Antriebswellen haben etwas Spiel. Wenn ich schnell vor und zurück drehe, höre ich auch ein Knacken
Allerdings weiß ich nicht ob das was miteinander zu tun hat.
- Hat sich bedankt: 889 Mal
- Danke erhalten: 467 Mal
Einfach mal die Erfahrungen von ev-Clinic mit Stellantis lesen:Living_in_Cologne hat geschrieben: ↑ Schon getan, keine Reaktion. Rechtschutz ist schon eingeschaltet.
https://evclinic.eu/2024/11/03/which-us ... ers-guide/
https://evclinic.eu/2022/10/03/stellant ... -pe-bully/
https://evclinic.eu/2024/10/31/if-youre ... ou-part-2/
https://evclinic.eu/2024/10/30/if-you-d ... ou-part-1/
"Wir haben rund 40 dokumentierte Fälle extrem schlechter Erfahrungen mit allen Elektrofahrzeugen derselben Gruppe, einschließlich des Opel eCorsa, e206, DS und anderer aus ihrer kommerziellen Produktpalette., [....]Um eines zu besitzen, muss man außergewöhnlich mutig und enthusiastisch sein. Wer das bezweifelt, sucht einfach nach Fehlern: P1069 und P106A.
Motorausfälle treten bereits nach 10.000 km auf
OBC-Ausfälle nach 20.000 km
Batterieausfälle ab 5.000 km.
NACHHALTIG: NULL (Teile, Reparaturrecht, Dokumentation, Diagnose)"
Meine unmaßgebliche Empfehlung: Wandlung
- Hat sich bedankt: 189 Mal
- Danke erhalten: 352 Mal
Ich denke, du meinst Garantie und nicht Gewährleistung. Die EV-Clinic bezieht sich aber ja auf die Batterie und Co ("BEV-Teile").
Hier wird ja eher ein mechanisches Teil das Problem sein. Und meine langjährige Erfahrung mit Citroen Verbrennern ist auch eher, dass das kein großes Problem ist.
Wie immer kommt es aber eben auch sehr auf den Händler an. Ist der gut, bekommt er vieles problemlos über Garantie abgewickelt. Außer anscheinend was mit der Batterie zu tun hat und wirklich teuer ist.
Das viel größere Problem ist hier vielmehr der Topolino. Hier hört man ja viel Gruselgeschichten, wenn es um Garantie (oder auch nur Wartung) geht, weil Händler sich weigern, überhaupt etwas an dem Vehikel zu machen. Und da es um Direktvermarktung geht, ist der Händler auch bei der Gewährleistung raus.
Fiat 500e • ICON • MJ22 • Hatchback • Mineralgrau
Zurück zu „Topolino - Antrieb, Elektromotor“
Rattern am Lenkrad beim Start
Antworten: 1von tesla17 » Mi 8. Jan 2025, 20:16 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 1
- 219
Letzter Beitrag von happydrive
Mi 8. Jan 2025, 21:49
Dekra: Bremsen vorne demnächst erneuern. Welche sind gut?
Letzter Beitrag von The_Zero « So 18. Aug 2024, 21:39Antworten: 23
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Jack867 » Di 14. Mai 2024, 13:04 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 23
- 3846
Knarzen von vorne links
Antworten: 2von kyloe » Di 21. Mai 2024, 09:14 » in Model 3 - Allgemeine Themen - 2
- 1427
Letzter Beitrag von egn
Mi 22. Mai 2024, 14:35
Einparkhilfe vorne Zoe Ph 2
von Zapot » Mo 3. Jun 2024, 13:26 » in ZOE - Allgemeine Themen - 0
- 471
Letzter Beitrag von Zapot
Breite von Nummernschildhalter vorne
Antworten: 10von MG5-EV » Sa 8. Jun 2024, 19:22 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 10
- 949
Letzter Beitrag von Xpower
Mo 10. Jun 2024, 13:26
