IoniqInfo - App für das Ioniq Infotainmentsystem
Re: IoniqInfo - App für das Ioniq Infotainmentsystem
- Hat sich bedankt: 227 Mal
- Danke erhalten: 506 Mal
Das habe ich mal probiert, ist aber sehr ungenau. Ich habe nur den Akkustand in vollen % und die Reichweitenangabe zur Verfügung, die sich beim Laden ändert.
Das ganze habe ich aber derzeit noch abgeklemmt. Zur nächsten Version will ich das wieder einbauen und vielleicht über mehrere Werte den Durchschnitt nehmen. Dann bekommt man wenigstens ungefähr die Leistung raus.
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 50 Mal
Nur um noch einmal sicher zu gehen, der Weg die APK zu installieren ist folgender:
1. Engineers Menü aufrufen
2. unter Android Settings/Einstellungen das Häkchen "unbekannte Herkunft"... aktivieren
3. unter All Applications im Browser: file:///storage/usb0/ioniqinfo.apk eingeben und die App installieren
4. die App mit längerem Druck auf die EV-Taste starten
Edit: Das hat sich jetzt mit der Anmeldung bei Slack überschnitten.
Jetzt bin ich schlauer: Punkt 1-3 scheinen korrekt zu sein, danach muss es wohl heißen:
4. die App mit Doppelklick auf die Info-Taste starten.
Danke für deine Arbeit und die Infos - Sonnige Grüße
MajorAn
MajorAn
Seit 08.08.18 im Ioniq unterwegs
PV-Anlage 9,91kWp, 3 x Fronius Primo WR, OpenWB-Standalone, go-eCharger, EVNotiPi
Kleines Resümee:
Die Installation der App war einfacher als befürchtet, genau wie oben beschrieben.
Was ich wirklich super finde sind die vielen verschiedenen Einzelzähler: Verbrauch ab Ladung, Start, Trip A, Trip B und der heutige Tag.
Alles lässt sich einzeln resetten - großes Kino.
Weiterhin gefällt mit die integrierte Batterieanzeige als Rundgrafik. Auch die Poweranzeige im Energieinfobereich ist sehr hilfreich.
Worauf ich verzichten könnte wären die Reichweitenangaben:
Die aktuelle Reichweite wird sehr prominent im Hauptdisplay dargestellt. Die 82% und 100% Prozentangaben habe ich (als Vielfahrer) auch einigermaßen im Kopf.
Angenehmer wären für mich (als Brillenträger) wenn man noch etwas an der Zeichengröße "schrauben" könnte. Die Darstellung im Trip-Bereich ist schon sehr klein. Vielleicht könnte man ja das Fenster mit Temperatur, Geschwindigkeit (ist ja eh ungenau) und Gesamt-km herausnehmen und die Zeichengröße anpassen.
Was mich irritiert ist die Divergenz zwischen der Verbrauchsanzeige des Instrumentenclusters und der IoniqInfo-App.
Gestern: Auto: 12,9kWh/100km / App: 11,5kWh/100km Heute: Auto: App: Ist das bei anderen Usern genau so? Könnte man dies mit einer Offset-Korrektur anpassen?
Wie auch immer - ich weiß - Du hast wenig Zeit. Bin gespannt, wie sich die App weiter entwickelt.
Gaaaaaaaaaaaaanz großes Dankeschööööööööööön!
@Corwin: Wenn Du magst, kannst Du mir gern per PN mal deine Kontodaten zukommen lassen. Ich würde gern zur Motivation eine Spende leisten.
Sonnige Grüße - MajorAn
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Gestern drauf gespielt, heute getestet. Echt gut gemacht. Die App gefällt mir sehr gut. Ladeverzeichnis brauche ich nicht. Das Navi mit dem Update bzw. andere Apps mit zum Teil Status Info reichen mir.
Wie wäre es mit einer Verbrauchkurve. Jede Sekunde wird der Momentanverbrauch gesammelt und als Grafik angezeigt.
Oder vorerst eine lineare Zielverbrauch Anzeige. Man gibt die geplante Entfernung einer Strecke oder Teilstrecke an und den hochgerechneten Akku Prozent Stand. Dann gibt es erstmal eine lineare Anzeige von aktuell bis geplant. Während der Fahrt wird dann der reale Akku Stand dazu eingezeichnet. Dann kann man während der Fahrt abschätzen ob man im Plan ist oder nicht. Also sowas wie bei abetterrouteplanner nur das man halt manuel zb von ABRP die Daten vom Abschnitt eingeben muss und das Höhen und Geschwindigkeitsprofil nicht mit eingerechnet wird weil es nur ein linearer Verlauf ist. Aber eine km und Prozent Zahl einzugeben ist schnell gemacht. Die Feinheiten von ABRP braucht man ggf nicht so sehr. Aber man hätte damit eine gute Übersicht über den Streckenverlauf und die Ladeentwicklung.
Nur so als Ideen für ganz rechts.
Bei Grafiken wäre ggf zu überlegen ob die mittlere und Rechte Spalte noch horizontal übereinander angezeigt werden um mehr Breite zu haben. Also ganz links wie jetzt momentan Daten. Oben Mitte bis rechts die Trip Daten (halt dann seitlich statt übereinander) und da drunter dann die Grafik vom Verbrauchsverlauf.
Ioniq Premium / Platinum Silver / Unterwegs damit seit 30.01.2019
- Hat sich bedankt: 291 Mal
- Danke erhalten: 886 Mal
Danke schon mal für euer Feedback. Ich werde mal sehen, wo ich das am günstigsten sammle.
Der Verbrauch wird in der App in der Tat etwas zu gering berechnet. Das habe ich jetzt von mehreren Usern als Feedback bekommen.
Kurz zur Erklärung. Die App bekommt recht häufig die Leistungen der einzelnen Systeme (Motor, Klima, PTC, Elektronik) gemeldet. Es wird dann einfach die Zeit seit der letzten Meldung genommen und aufsummiert, wie viel Wattstunden dafür dann jeweils "verbraucht" wurden. Leider sind die Daten vom Ioniq scheinbar recht ungenau. Wenn man den Ioniq z.B. einfach nur anrollen lässt, ohne das Spaßpedal zu betätigen, bleibt die gemeldete Motorleistung trotzdem noch auf 0, obwohl der Motor ja definitiv zum Anfahren eine Leistung bringen muss.
Ich vermute auch, dass bei der Rekuperation nicht die angezeigte Leistung wieder im Akku landet. D.h. hier werden vermutlich keine Verluste berechnet werden. Deshalb rechnet die App zur Zeit die Rekuperation nur zu 75% ein. Das scheint aber noch nicht zu reichen.
Ich bin im Augenblick dabei, zu ermitteln, mit welchen Faktoren ich welche Werte übernehmen muss. Evtl. werde ich das sogar konfigurierbar machen, dann kann jeder selber damit rumspielen.
Den rechten Bereich, den ich ursprünglich mal für eine Ladesäulenliste oder sowas vorgesehen hatte, werde ich jetzt evtl. wirklich zu den Tripcountern hinzu nehmen. Dann könnte man im oberen Bereich tabellarische Daten anzeigen und unten eine Verbrauchsgrafik.
Der nächste Schritt wird eh erst mal sein, die anfallenden Daten in einer Datenbank zu speichern. Zumindest erst mal so weit, dass so eine Verbrauchsgrafik angezeigt werden kann.
Ich habe den Eindruck, dass die angezeigte Motorleistung ein ungerundeter Integer Wert ist. Das würde auch zu meiner Beobachtung passen, dass die Summe der drei Werte im Mittel ca. 0,5 kW geringer als die von Torque angezeigte Leistung ist.
Noch eine Idee: vor langer Zeit hatte ich in meinem Mercedes einen Tageskilometerzähler, der sich bei längerem Stillstand auf Null zurückgesetzt hat. Das fand ich extrem praktisch und vermisse es seitdem sehr. Auch wenn der Ioniq diese Funktion nicht liefert, könnte sie doch durch die App realisiert werden.
Wäre es möglich, die Sourcen z.B. auf Github zu veröffentlichen? Ich bin selbst Java Entwickler und bin a) neugierig und b) motiviert etwas beizutragen.
Vielen Dank für Deine super Arbeit!
Analoge Ladesteuerung - einfach, günstig, zuverlässig
Platinen und Bausätze: http://www.analogevse.xyz
Zurück zu „IONIQ - Infotainment“
Demnächste eine neue App? „E-ROUTES“ APP
Antworten: 51von FrankAlf » Fr 28. Jul 2023, 20:44 » in ë-C4 - Infotainment - 51
- 5920
Letzter Beitrag von Fadder
Do 14. Mär 2024, 12:55
Android App Update - App jetzt in hässlich
Letzter Beitrag von essindschraubenübrig « Fr 22. Dez 2023, 20:56Antworten: 2
Verfasst in MG5 Electric - Allgemeine Themenvon essindschraubenübrig » Fr 22. Dez 2023, 20:01 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 2
- 604
My Renault App - ZE Service App
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Mo 1. Apr 2024, 14:53Antworten: 9
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Tom Europa » Sa 30. Mär 2024, 09:16 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 9
- 567
- 1164
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
Bremslicht leuchtet via CarScanner-App auslesen?
Antworten: 4von Librarian » Do 27. Apr 2023, 20:13 » in Kona - Allgemeine Themen - 4
- 741
Letzter Beitrag von Librarian
So 30. Apr 2023, 08:10
