[Abandonware] ABRPTransmitter - abetterrouteplanner ohne ODB Dongle & ohne Torque Pro
Re: ABRPTransmitter - abetterrouteplanner ohne ODB Dongle & ohne Torque Pro
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 1065 Mal
Android Auto erlaubt keine Navi Apps, wie es bei Carplay aussieht weiß ich nicht. Aber sie sind fleißig dran und haben inzwischen einige Mitstreiter. Es basiert auf React Native, somit ist die Grundlage für alle Geräte nachher gleich und die Apps sollten für alle Geräte gleichzeitig erscheinen.
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Ich verfolge Eure Arbeit hier schon eine Weile und bin schon ganz "hibbelig" auf das Ergebnis. Hatte Anfangs mal ABRT per Firefox auf der HU laufen - gab aber immer Probleme mit den GPS-Daten, sprich keine aktuelle Position während der Fahrt. Aus meiner Erfahrung mit ABRP ist eine Abbildung der kompletten Route per Navi gar nicht nötig, Route planen, Ansicht als Liste und dann Übergabe des nächsten Ziels an das Navi ist eigentlich absolut ausreichend. Wegen Verkehrsinformationen habe ich sowieso immer parallel Roting per Apple Karten und Google Maps per Carplay laufen. Und falls man an einem Ladepunkt mal länger (oder kürzer) lädt als geplant muss ABRP sowieso die Rote aktualisieren. Und dafür ist dann die Listenansicht sowieso besser.
Danke für Eure Arbeit
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
ok, verstehe... und wärs möglich die websiteansicht von abrp direkt zu verwenden, oder zumindest das diagramm davon einblenden?
Nein, das geht leider nicht.
- Hat sich bedankt: 131 Mal
- Danke erhalten: 750 Mal
Fantastic feature! i will install it now and try it out.g4rb4g3 hat geschrieben: ↑ Für alle die auch gerne vom PC/Smartphone ihren Ioniq steuern möchten...
Hab eine neue Version (2.0 Beta) veröffentlicht die einen VNC Server mitbringt. Hab es mit Ultra VNC probiert und ich kann damit das Navi vom PC aus steuern als ob ich im Auto sitzen würde.
Muss somit nicht immer raus ins Auto um einen Knopf zu drücken oä.
Mal schauen wir euch das Feature so gefällt, womöglich werd ich das später nur für eigene Zwecke verwenden wenn es sonnst niemand brauche kann.
do we need to setup vnc server, some options? or is just hardcoded?
Edit. I figured it out. very nice feature. this basically makes people able to check the charging status while away from car.
only problem is the wifi router dongle i have in the car with a sim card in it, is not a " public " ip. so i cant connect through it.
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
Um ohne Eingriff in das Automedia-System und ohne OBD2 die erforderlichen Fahrzeugdaten für ABRP bereitzustellen wäre die Schnittstelle Android-Auto eigentlich gut geeignet.Rangarid hat geschrieben: ↑Android Auto erlaubt keine Navi Apps, wie es bei Carplay aussieht weiß ich nicht. Aber sie sind fleißig dran und haben inzwischen einige Mitstreiter. Es basiert auf React Native, somit ist die Grundlage für alle Geräte nachher gleich und die Apps sollten für alle Geräte gleichzeitig erscheinen.
Wie in diesem Artikel beschrieben
https://www.pcwelt.de/ratgeber/Android- ... 93777.html
scheint Google Maps Autosensordaten zu erhalten:
"Anders als auf dem Smartphone weiß Google Maps bei Android Auto dank der Daten vom Radsensor aber auch im Tunnel bei gestörtem GPS-Empfang, wo Sie sich gerade befinden. "
Vielleicht geht da ja mehr, also auch alle Daten die für ABRP erforderlich sind. Die Doku der Datenschnittstelle von Android-Auto und Hyundai Mediasystem ist vermutlich wieder nur Insidern bekannt.
ABRP will/kann man ohne Fahrzeugdaten nutzen: https://forum.abetterrouteplanner.com/t ... roid-auto/
Zur Übertragung von Fahrzeugdaten habe ich nach kurzer Recherche aber nicht viel gefunden.
Wie man eine App für Androidauto auf einem gerooteten Smartphone aktiviert ist hier für Bildschirm-mirroring erklärt mit "Android-Auto unlocker" und "Androidauto patcher": https://www.youtube.com/watch?v=jLEOIBHqx1I
Das sollte kein Problem sein, da kein Eingriff ins Fahrzeug nötig und ein älteres gerootetes Smartphone für die OBD2 EVnotify könnte ich wiederverwenden.
Fehlt also "nur" die Protokollbeschreibung von Hyundai Fahrzeugdaten im Android-Auto-Kommunikationsprotokoll, oder?
Vielleicht könnte man das ja vom T6 "lernen"
05/2005 Pelletheizung und Solarthermie
05/2013 PV 4,3 kWp Haus Süd
11/2018 Hyundai Kona EV 64kWh Premium
12/2021 PV 2,5 kWp Carport Nord
03/2023 Hyundai Ioniq 5 58 kWh Dynamiq
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danke erhalten: 179 Mal
Checking for the charing status was not my goal, since you have to leave your car opened while away...SonicSpinner hat geschrieben: ↑Fantastic feature! i will install it now and try it out.g4rb4g3 hat geschrieben: ↑ Für alle die auch gerne vom PC/Smartphone ihren Ioniq steuern möchten...
At least in Austria everyone has a right to get a public IP from the provider, but you have to contact the provider to get one.
I use it while programming to test my changes without leaving my computer.
Ich vermute du meinst die "Tour planen" Funktion.Rangarid hat geschrieben: ↑ Ok in den Fall wäre Variante 2 ok. Doppelklick auf EV bringt einen zur Übersicht Route/Verbrauch und Media zurück zu Android Auto. Die Übersicht der Route braucht man allerdings nichtmehr, denn diese hat man ja in Google Maps.
Eine weitere Möglichkeit gäbe es eventuell noch. Man kann ja Routen anlegen und speichern. Diese werden anscheinend irgendwo auf dem Filesystem hinterlegt. Leider hab ich dazu nicht mehr rausgefunden, aber da du ja tief drin bist, findest du ja vielleicht was? Es gibt jedenfalls eine Action, die vom Filesystem liest und ich meine die hab ich in dem Zusammenhang gesehen. Aber kann mich auch täuschen.
Wenn man jedenfalls diese Datei findet, könnte man die Routen inklusive Support Waypoints da reinschreiben und man hätte die selbe Route wie bei ABRP.
Die kann aber nur 4 Zwischenziele... Mal schauen ob ich da was rausfinden kann.
- Danke erhalten: 87 Mal
- Hat sich bedankt: 30 Mal
mir ist noch etwas aufgefallen zum fix in 1.9. Wenn ich jetzt stehen bleibe bleibt der letzte Wert bei Power stehen, und geht nicht auf 0kW. Heizung war aus für den Test:
evtl. könnte man den Wert noch nullen?
Sonst alles top, danke!
Zurück zu „IONIQ - Infotainment“
Welcher ODB Dongle für I5 und ABRP?
Antworten: 4von iceman-fx » Do 22. Jun 2023, 18:37 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 1234
Letzter Beitrag von wingwing
Do 7. Sep 2023, 22:58
Torque Pro zum OBD2 Daten auslesen
Antworten: 6von s.krey@gmx.net » Mo 10. Jul 2023, 18:02 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 1162
Letzter Beitrag von sieg
Mi 12. Jul 2023, 15:15
EVNotify + VGate icar pro OBD2 Dongle
Antworten: 6von mdkeil » Sa 29. Apr 2023, 19:01 » in Niro EV - Allgemeine Themen - 6
- 1795
Letzter Beitrag von mdkeil
Sa 13. Mai 2023, 07:19
Welche App für OBDII UND welches Dongle?
Antworten: 33von @dgar » Do 25. Mai 2023, 08:20 » in Kona - Allgemeine Themen - 33
- 4260
Letzter Beitrag von De Hitzi
Do 20. Jul 2023, 09:29
Passender OBD2 Dongle
Antworten: 2von BadSmiley » Mo 12. Jun 2023, 19:51 » in Niro EV - Infotainment - 2
- 1190
Letzter Beitrag von BadSmiley
Fr 16. Jun 2023, 08:55
