Firmware-Versionen
Re: Firmware-Versionen
Kann es sein, dass die Klimaautomatik mit der neuen Software anders funktioniert als vorher?
Auf Auto leuchtet jetzt ac nur, wenn er auch kühlt, immer wenn hoch gewärmt werden muss leuchtet nur Heat.
Habt ihr da Erfahrungen oder Infos zu?
Ich Frage mich vor allem: wird die Wärmepumpe auch genutzt wenn nur Heat leuchtet oder nicht?
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 1065 Mal
Hab heute das Update gemacht. Vorher war es auch schon so, dass kalt=AC und warm=Heat an war auf auto.
OK, vielleicht habe ich auch schon zu lange nicht mehr die Auto Einstellung genutzt gehabt..Rangarid hat geschrieben:Hab heute das Update gemacht. Vorher war es auch schon so, dass kalt=AC und warm=Heat an war auf auto.
Dennoch bleibt die Frage, ob bei Heat ausschließlich der elektrische Heizer oder auch die Wärmepumpe genutzt wird.
Wenn ich nämlich Heat und AC gleichzeitig aktiviere, habe ich das Gefühl, dass manchmal AC als Kühlung benutzt (Aussenerntestatue 10 Grad, innen 21..)
- Hat sich bedankt: 502 Mal
- Danke erhalten: 1473 Mal
Bei 10 Grad außen muss ich mindestens auf 22 Grad stellen, sonst kommt nur kalte Luft.
seit 07/21 Hyundai IONIQ 5 P45 (Atlas White / Full Black / VIN ..06xx, EZ 07/21)
Ja hatte ich auch probiert, dann geht auch der Heizer an, so mein Eindruck.benwei hat geschrieben:Bei 10 Grad außen muss ich mindestens auf 22 Grad stellen, sonst kommt nur kalte Luft.
Ist das jetzt ein: ja, die Wärmepumpe wird je nach Effizienz dazu geschaltet, wenn nur Heat leuchtet? Oder nein? Oder weiß nicht?
Ich glaube solange die Wärmepumpe im optimalen Bereich ist wird diese zum Heizen genommen und wenn es zu kalt wird kommt der Heizstab dazu. Sollte aber vollautomatisch passieren.
- Hat sich bedankt: 235 Mal
- Danke erhalten: 181 Mal
Warum auch nicht? Technisch sind beide Aggregate sehr ähnlich, nur arbeiten sie Wärmestrom-Seitig jeweils in die andere Richtung.
Ich würde davon ausgehen, dass auch zwei getrennte Aggregate da sind, schliesslich haben alle Modelle Klima, aber nicht alle die Wärmepumpe.
Die Klima wird, trotz aktiver Heizung vor allem genutzt um die Luft zu trocknen (zB gegen die beschlagene Frontscheibe), da kalte Luft absolut weniger Wasser(dampf) aufnehmen/enthalten kann als Warme.
IONIQ Premium MY19/vFL, seit 08/19
IONIQ 5, LR, RWD, UNIQ, Relax, AHK, MY22, bestellt 03/22, gebaut 06.07.22, Übernahme am 23.09.22
Outlander PHEV Intro, MY19, 10/18 - 05/22
- Dr.Forcargo
- Danke erhalten: 22 Mal
Also, wenn die Anlage auf Auto steht und:
- Heat leuchtet, heizt das Auto mit WP oder PTC. War gerade besser passt.
- AC leuchtet, kühlt das Auto.
Wenn man nun die Tasten drückt, zwingt man das Auto mit AC nur die WP zu nehmen.
Mit Heat drücken bin ich mir gerade nicht sicher ob man das Auto zwingt das PTC zu wählen.
Also Heat und AC haben zwei Verwendungen. Einmal eine anzeigende Funktion und durch drücken eine steuernde.
Kann das noch jemand bestätigen oder korrigieren?
Seit 2017 elektrisch unterwegs
Hast du selbst geupdatet oder von der Werkstatt updaten lassen? Gibt es die aktuelle Firmware wirklich nirgends zu Downloaden?
In meiner Hyundai Werkstatt weiß man nichtmal was mit dem Begriff Firmware anzufangen, der Meister denkt wirklich das damit die Kartenupdates gemeint sind und nichtmal die sind aktuell.
MfG
latte0815
latte0815
Hab die aus der Dropbox runtergeladen die hier vor ein paar Seiten verlinkt wurde. Hab das Update selber gemacht.
Fmw ist von Mitte/Ende 2018 hat aber z.B. die Live Ladestationen schon mit dabei.
Zurück zu „IONIQ - Infotainment“
Wallbe 2.0 ECOs streikt nach PH Firmware Update
Antworten: 2von wildcard512 » Di 2. Mai 2023, 23:18 » in Ladeequipment - 2
- 517
Letzter Beitrag von helmut.neukirchen
Mo 8. Mai 2023, 00:04
Firmware Update bei ABL eMH1 mit Federklemmen
Antworten: 5von steven11 » Do 6. Jul 2023, 09:35 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 914
Letzter Beitrag von steven11
Do 6. Jul 2023, 14:20
Firmware Update für mein Firmenfahrzeug
Antworten: 6von Abims » Di 1. Aug 2023, 01:32 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 960
Letzter Beitrag von Abims
Mi 2. Aug 2023, 22:34
NRGkick Firmware updaten
Antworten: 12von Catter » Sa 28. Okt 2023, 11:34 » in Private Lade-Infrastruktur - 12
- 2064
Letzter Beitrag von Stelze
Mo 8. Jan 2024, 05:45
Elli Wallbox online, aber kein Firmware Update
von DonPromillo » Do 18. Apr 2024, 21:07 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 76
Letzter Beitrag von DonPromillo
