1200V Bordnetz?
1200V Bordnetz?
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 160 Mal
Re: 1200V Bordnetz?
- Hat sich bedankt: 536 Mal
- Danke erhalten: 970 Mal
Re: 1200V Bordnetz?
- Hat sich bedankt: 234 Mal
- Danke erhalten: 451 Mal
Die Spannung hat nicht wirklich was mit der Ladeleistung zu tun, sondern die verbauten Akkuzellen. Mit steigender Spannung sinkt halt "nur" der Kabelquerschnitt bei gleicher übertragener Leistung.
Mein kleiner Twizy pumpt schon 450A durch seine Kabel, bei nur 22kW. 48V System halt... Bei 800V wären es nur etwa 25A. Da würden dann anstatt daumendicker Kabel schon 4mm2 tun. Das die Spannung weiter steigt, wäre nur denkbar, wenn wir über Ladeleistungen von 400kW hinaus wollen bei PKW. Das ist die Anschlussleistung einer kleinen Siedlung. Für ein Auto. Irgendwann sollte man vielleicht mal über effiziente Nutzung anstatt nur noch schnelleren Verbrauch nachdenken.
Aufrüstung und Reparatur von Elektrofahrzeugen, Fertigung von Akkusystemen und Umrüstung von Verbrennern : www.voltraa.de
Re: 1200V Bordnetz?
Re: 1200V Bordnetz?
- Danke erhalten: 122 Mal
Für PKWs wird es das kaum geben. Mit 800V ist man schon gut bedient und kann etwa 300km in 15 Minuten laden. Eine höhere Spannung würde nur unwesentliche Zeiteinsparung bringen, dafür aber eine zusätzliche Infrastruktur erfordern, für die es auch Fahrzeuge geben müßte.
Renault ZOE BJ 2015 - seit 7/19
Hyundai Kona electric MJ20 64kWh - seit 7/20
PV: SE 9,4kWh BYD-Speicher: 10.5kWh
Re: 1200V Bordnetz?
- Hat sich bedankt: 291 Mal
- Danke erhalten: 787 Mal
Mit 800V lassen sich aktuell Ladeleistungen von 400kW realisieren.
Höhere Ladesleistungen sind dann eher für LKW von Belang. Hier ist MCS mit 1250V schon in den Startlöchern:
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Megawat ... ing_System
Re: 1200V Bordnetz?
Bei 800 V geht aber auch noch mehr: https://new.abb.com/ev-charging/de/high ... adestation oder https://www.elektroniknet.de/automotive ... 56884.html
GAC Aion will in Zukunft sogar einen 600KW-Lader anbieten https://www.elektroauto-news.net/news/n ... massstaebe
Re: 1200V Bordnetz?
Und der EQXX setzt bereits auf ein 920V Bordnetz https://www.auto-motor-und-sport.de/ele ... eichweite/ und auch Porsche will ein 920V System nutzen https://magazin.insta-drive.com/elektro ... bensitzer/
Die ABB Säulen liefern auch heute schon 920 V, siehe https://incharge.vattenfall.de/ladestationen
Re: 1200V Bordnetz?
- Hat sich bedankt: 103 Mal
- Danke erhalten: 952 Mal
Könnte am Aufwand liegen:
Also aus Sicht der Halbleiter sieht es so aus, dasss sich <1000V ziemlich gut mit gängigen Silizium-IGBTs schalten lassen. Bei 1000V ist da mehr oder weniger Schluss. Und Si-IGBT in dem Leistungsbereich von PKW-Antrieben sind Standardkram, das gabs schon Jahre bevor das erste E-Auto auf den Markt kam. Was ein Kostenvorteil ist.
Mit SIC-Halbleitern (Siliziumcarbid) geht mehr, aber es gibt neben den Halbleitern auch noch höhere Ansprüche an Relais, Isolationsabstände, Stecker und so weiter.
Bis 400V ist aus Elektroniksicht sicher das einfachste, weil Standardkram. 800V habe ich schon öfter gesehen, aber >1kV ist eigentlich seltener. Umso gängiger, umso billiger.
Ich komme allerdings von der Industrieseite, wie es bei Automotive aussieht, weiß ich nicht so genau.
Re: 1200V Bordnetz?
- Hat sich bedankt: 2230 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Alles bis 999V ist Niederspannung und somit für Feld-Wald-Wiesen Elektriker/Autoelektriker brauchbar und mit relativ geringem Aufwand handzuhaben. Ab 1000V (DC:1500V) wirds dann schon schwierig, weil auf einmal Hochspannung und höchstgefährlich auf dem Papier.
Alleine deshalb wird man mehr als 1000V nur bei LKW/Bussen sehen, weil die Mechatronikerausbildung im NFZ-Bereich durchaus anders ist als beim schnöden PKW, da kommt es auf eine >1500V-Schulung für den DC dann auch nicht mehr an.
Praktisch wird wohl kein Hersteller von PKW zu einem LKW-Regal gehen und sich der dortigen Teile bedienen, mit 800-900V hat man günstige Standardteile im OEM-Regal, da muss man das Rad dann nicht neu erfinden.
380 Mm elektrisch ab 2012.
Fehler Hochvolt-Bordnetz-Isolation P0AA61A - 01/2022 40.000km
Antworten: 26von jarekin » Mi 29. Jan 2025, 12:42 » in Leaf ZE1 - Batterie, Reichweite - 26
- 1538
Letzter Beitrag von tm-107
Fr 7. Mär 2025, 23:24
