Zoe 1 Jahr alt, SOH auslesen ?
- Hat sich bedankt: 15 Mal
der Zoe geht in die Werkstatt zum Check, vom falsch berechneten SOH hatte ich schon gelesen, die Werstatt sagte mir, dass die akt. FW drauf ist. Dennoch scheint mir die ständige Abnahme der Reichweite nicht gerechtfertigt.
Was kann ich von der Werkstatt bekommen, ein Batterieprotokoll oder Elektrikprotokoll, Fehlerprotokoll ?
Hätte gerne gewusst, wie der Zustand der Karre und Batterie ist.
Danke!
Danke!
Re: Zoe 1 Jahr alt, SOH auslesen ?
- Hat sich bedankt: 561 Mal
- Danke erhalten: 4680 Mal
Die Werkstätte kann zwei Dinge machen:
1.) Auslesen des von dem Steuergerät angenommenen SOH. Also genau die Zahl die für die Reichweitenberechnung heran gezogen wurde. Beides muss dann nichts mit der Realität zu tun haben.
2.) Wenn vorhanden eine neue Software aufspielen. Dann nimmt das Steuergerät wieder einen SOH von annähernd 100% an, egal wie gut die Batterie tatsächlich ist. Hat auch nichts mit der Realität zu tun, aber die Reichweitenanzeige ist wieder wie beim Neufahrzeug (auch wenn der Akku defekt ist).
Vier Dinge kannst du aber selber machen:
.) Die abgegebene Energie laut Bordcomputer ist relativ genau, gerade im Winter ist es normal dass mehr Energie gebraucht wird und diese wird dann auch in der Reichweitenanzeig mit eingerechnet. Wenn also ein hoher Verbrauch am BC steht, dann ist alles ganz normal, es ist halt Winter. Im Frühling wird die Reichweite wieder steigen.
.) Wenn der Bord Computer zurück gesetzt wird, dann kommt immer die Reichweite welche sich aus dem angenommen SOH berechnen lässt, Daher lässt sich aus diesem Wert bei 100% Ladung auch recht gut der SOH zurückrechnen. Dazu benötigst du aber den Wert eines Baugleichen guten Fahrzeuges, oder du kennst den Wert aus dem letzten Jahr. Also die Reichweite die nach Rücksetzen bei vollem Akku angezeigt wird. Das Verhältnis zwischen Neuwagenanzeige und Deiner Anzeige ergibt sehr genau den SOH.
.) Man kann ein Protokoll bei https://aviloo.com/batterietest.html bestellen, dann kennst du die reale Gesundheit Deines Akkus. Ob das bei einem so neuen Akku einen Sinn macht, musst du selber entscheiden, normaler Weise hat ein ZOE Akku nach einem Jahr 98% SOH.
.) Der Stand Test: Fahre in einem Stück 50% Akku runter und stelle den Wagen ab. Nach einer Stunde überprüfe den Ladezustand. Die Differenz mal zwei ist der Unterschied den das Steuergerät in seinem SOH glaubt zu dem realen Zustand der Batterie. (Hintergrund: nur wenn der Akku länger steht kann das Steuergerät anhand der Ruhespannung der Zellen den realen Ladezustand berechnen. Während der Fahrt wird dieser immer aus Verbrauch um den SOH korrigiert berechnet. Ist der SOH falsch, wird auch während der Fahrt ein falscher Ladezustand angezeigt.)
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 173 Mal
- Danke erhalten: 374 Mal
Bei dem 50% runterfahren, dann die Differenz mal 2, möchte ich ergänzen: auf die Umgebungstemperatur / Akkutemperatur achten. Wenn der Akku vorher per 22kW vom tiefen SOC auf 100% geladen wurde, ist der Akku derzeit (Winter, tiefe Temperaturen) viel wärmer, als die Umgebung. Wenn das Auto eine Stunde steht, kann es durchaus sein, dass dieser soweit abgekühlt ist, dass diese Abkühlung den SOC beeinflusst.
Idealerweise machst du den Test bei 20°C, mit max 11kW vollladen, gemächlich auf 50% runterfahren (Energieverlust durch Innenwiderstand niedrig halten). Und auch dann ist es nur ein Anhaltswert.
Einen SOH auf ein paar Prozent genau zu ermitteln, ist aus meiner Sicht nahezu unmöglich.
Ph2 Zoe 50 Zen 135 + CCS + Winterpaket; gebaut 24/11/2020, übernommen 10/12/2020
Einordnung Batteriegesundheit (SoH) i3s, 3 Jahre alt, 8.400 km
Antworten: 23von Wookbert » Sa 21. Okt 2023, 22:31 » in i3 - Batterie, Reichweite - 23
- 3239
Letzter Beitrag von im*hohen*norden
Sa 28. Okt 2023, 11:06
SoH selbst auslesen möglich?
Letzter Beitrag von Perdix « Mo 8. Apr 2024, 18:33
Verfasst in C40 Recharge Pure Electric - Batterie, Reichweitevon Perdix » Mo 8. Apr 2024, 18:33 » in C40 Recharge Pure Electric - Batterie, Reichweite - 0
- 121
Kaufberatung Zoe Übergang Family Leasing/Kauf, Miet oder Kaufbatterie 3 Jahre alt
Antworten: 29von chevazoe » So 10. Sep 2023, 21:32 » in ZOE - Allgemeine Themen - 29
- 3083
Letzter Beitrag von Z110
Mi 7. Feb 2024, 19:53
Kauf Model 3 LR - 2 Jahre alt, nur 18Tkm
Antworten: 19von Immerhin » Do 27. Apr 2023, 20:52 » in Model 3 - Allgemeine Themen - 19
- 3763
Letzter Beitrag von Nichtsahnender
Mo 18. Dez 2023, 09:00
Zoe 40, 2018, 80k, mit Batterie ( SOH 88) verkauft
Antworten: 1von Tac2s » Sa 16. Sep 2023, 07:38 » in ZOE - Allgemeine Themen - 1
- 684
Letzter Beitrag von Athlon
Sa 16. Sep 2023, 09:12
