Was sind das für Lithium Akkus?
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
Ich habe 5p 8s Lithium Rundzellen mit Nennspannung von 3,2V und 22650 aufgedruckt.
Das sind aber keine eisenphosphat.
Ladenschluss Spannung dieser Chemie?
Entladeschuss Spannung?
Könnten das Li titanat sein?
Danke schonmal
Danke schonmal
Twike 676 seit 2001, EVT4000e seit 2005, Mia electric 12kWh seit 2013, Twizy life 2018 bis Mai 2019, Tesla Model S 85 zusammen mit Familie seit 2018, Mia electric 8kWh seit 2019
Re: Was sind das für Lithium Akkus?
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4683 Mal
An der Nennspannung alleine kann man wenig sagen, weil es die Differenz zwischen positiver und negativer Elektrode ist. Aus diesem Bild siehst du die einzelnen Elektroden und Spannungen, aber die positiven Elektroden haben ihre maximale Spannung nur gegen metallischen Lithium (nicht Ionen!), welches sicher nicht verwendet wird. Grafit aber ist das gängigste, sodass du dass annehmen kannst.
Quelle: https://www.dke.de/resource/blob/933404 ... n-data.pdf
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Vielen Dank. Ich gehe von annähernd eisenphosphat aus die haben als Nennspannung 3,3 V dieses Lade Programm nehm ich ein anderes habe ich nicht. Genau steht auf der Zelle:
HW 22650e 3,2V 2000 mah LC16 LB07
- Danke erhalten: 106 Mal
Hallo!
3,2 V ist doch normale Nennspannung von LiFePO4?
Das passt also.
Das passt also.
Dr. Alex Lange
Leaf TE 30 von 03/16 - 08/19
Kona Premium von 08/19 - 06/23
Tesla M3 LR RWD seit 28.06.23
Ganz viel Solar und eigene Energieversorgung
https://www.alex-lange.org/emoncms/Chicken
Also, dass sind ziemlich sicher LiFePo4 Akkus. Diese haben immer 3,2V Nennspannung. Ausgenommen sind die A123 (neu) welche mit 3,3V angegeben sind - ist aber egal, da beide mit 3,6V - 3,8V Ladeschlußspannung ident sind.
Vielmehr ist die Typenbezeichnung mit 22650 für mich neu, denn auf dem Markt kenne ich nur 26650er Zellen.
Zum Diagramm davor. Da dürfte sich ein Fehler eingeschlichen haben, Lithium-Titanat wird immer auf der Plus Seite (katholisches Material) verwendet. Auf der Minusseite werden Li Ionen im Graphit interkaliert so wie bei allen Li Ionen Zellen.
Lithium akku geöffnet um heizung nachzurüsten.
Antworten: 13von bambione » Do 21. Sep 2023, 09:10 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1652
Letzter Beitrag von Stwo
Di 3. Okt 2023, 16:40
Laden mit Inselanlage und Akkus von HappyTime Energy
Letzter Beitrag von Michael_Ohl « Di 3. Okt 2023, 20:55Antworten: 4
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon V8-Besitzer » Di 3. Okt 2023, 09:40 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 811
Gesundheitszustand des Akkus nach 74.000 km
Antworten: 1von Peter Schmalenbach » Sa 2. Dez 2023, 20:32 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 1
- 935
Letzter Beitrag von Friedrich
Mi 6. Dez 2023, 14:31
Vorheizen (vorkonditionieren) des Akkus
Antworten: 7von Isofix » Do 25. Jan 2024, 11:21 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 7
- 859
Letzter Beitrag von MickeyS70
Mo 29. Jan 2024, 13:31
MG5 und ZS EV - keine kleinen LFP Akkus mehr?
Antworten: 9von Bayernheli01 » Di 5. Mär 2024, 10:02 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 9
- 719
Letzter Beitrag von ar12
Do 7. Mär 2024, 10:03
