Hilfsbatterie laden
Hilfsbatterie laden
Mein IONIQ muß ca. 4 Wochen in der Garage bleiben , wegen warten auf ein Ersatzteil.
Frage: Soll oder kann ich die Hilfbatterie ( 12 Volt ) regelmäßig laden? ( Erhaltungsladen) um zu verhindern das sie in der langen Zeit leer wird und der Wagen nicht mehr fährt.
Den Hauptakku kann ich leider nicht laden , weil das bestellte Ersatzteil dies nicht erlaubt ( Verriegelungsschalter des Ladestecker's defekt )
Das Laden der Hilfsbatterie mit Anschluß der Verbraucher oder ohne ? Habe Angst , wenn ich die Verbraucher abklemme und den Akku lade , irgendwelche Einstellungen verloren gehen. Oder ist das nicht der Fall ß
Re: Hilfsbatterie laden
- Hat sich bedankt: 530 Mal
- Danke erhalten: 572 Mal
Die 12V Batterie wird bei Bedarf automatisch nachgeladen, früher war es nach 72 Stunden, mittlerweile ist es wohl öfter.
Das Problem mit der leeren 12V Batterie hängt aber nicht mit dem langen Stehen zusammen. Meine war nach 9h Standzeit nach einer längeren Fahrt auf 6V runter.
Wie dem auch sei: Du kannst an die 12V Batterie ein normales Ladekabel anschließen bei Bedarf. Kein Problem. Vier Wochen sollte sie aber von sich aus durchhalten.
28er Ioniq Bj. 5/2017, seit 31.1.2019
https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 09227.html
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 118 Mal
- Hat sich bedankt: 291 Mal
- Danke erhalten: 886 Mal
Den Ioniq regelmäßig zu starten kann ich mir nicht erlauben , wegen zu geringer Restreichweite ( muß ja noch in ca. 4 Wochen bis zur Werkstatt kommen )
Aufladen des Hauptakku's geht nicht , weil Ladebuchse fehlerhaft ist.
Werde also jede Woche einmal die Hilfsbatterie mit Ladegerät laden , damit die Batterie nicht vom Hauptakku geladen wird.
Meine Frage war noch , klemme ich zum Laden die Batterie ab , oder lasse ich das und schließe einfach das Ladegerät an.
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 116 Mal
- Hat sich bedankt: 418 Mal
- Danke erhalten: 117 Mal
Das wäre jetzt aber auch kein Beinbruch die Einstellungen zu überprüfen. Gegebenenfalls vorher die wichtigsten Einstellungen notieren.
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
Einfach ein Erhaltungsladegerät oder eines mit dieser Funktion anklemmen und gut ist. Ob die 12V Batterie das nun auch so durch stehen würde oder ob nicht ist egal, ich würde es auf jeden Fall tun weil es eine sehr gute Pflege der Batterie ist und ihr auf jeden Fall gut tut.
Abklemmen brauchst du nichts. Vorausgesetzt natürlich es kommt ein geregeltes Ladegerät MIT der Funktion zur Erhaltungsladung bei 13,3-13,8V!
Tibber Stromvertrag mit 50 € Bonus jeweils für Dich und mich: https://invite.tibber.com/a5lgej6s
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Mein Ioniq steht des öfteren wegen Dienstreisen wochenlang mit ca 80% Ladung in der Garage ohne benutzt zu werden (das längste waren 5 Wochen), dabei habe ich bis jetzt sogar den OBDII Dongle stecken gelassen, das nachladen der 12V Batterie aus der HV Batterie ist freigegeben und es gab bisher nie ein Problem, es fehlten übrigens immer nur einige Prozent an Ladung.HJBr hat geschrieben: ↑ Mein IONIQ muß ca. 4 Wochen in der Garage bleiben , wegen warten auf ein Ersatzteil.
Also bitte nicht zuviele Sorgen um nichts machen!
IONIQ electric verwöhnt
12V Hilfsbatterie laden
Antworten: 14von rocks_e » Mi 7. Feb 2024, 13:26 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 14
- 1073
Letzter Beitrag von Stwo
Fr 16. Feb 2024, 06:07
- 767
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Laden starten und stoppen über BlueLink
Antworten: 11von Eberlhubert » Do 27. Apr 2023, 11:46 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 11
- 1522
Letzter Beitrag von Ioniq_5_LDK
Do 27. Apr 2023, 17:40
Diebstahlsgefahr / Eclipse Cross gibt den Stecker immer nach dem Laden frei
Letzter Beitrag von tim@linux « Di 9. Mai 2023, 16:40Antworten: 9
Verfasst in Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybridvon tim@linux » Do 27. Apr 2023, 22:33 » in Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybrid - 9
- 1628
Frage: Netflix, Youtube, Prime Video etc. beim Laden schauen
Antworten: 1von Nashi » Fr 28. Apr 2023, 10:39 » in ID.4 - Infotainment - 1
- 2599
Letzter Beitrag von Nashi
So 18. Jun 2023, 09:42
