IONIQ lädt nicht
IONIQ lädt nicht
Habe das Problem das mein IONIQ nicht mehr den Akku auflädt . ( plötzlich)
Habe mehrer Lademöglichkeiten ausprobiert ( Wechselstrom , Gleichstrom ) immer kein Ladevorgang.
Der Ladestecker wird auch nicht verriegelt.
An einer öffentliche Station wurde angezeigt " Kommunikationsprobleme " .
Kann mir jemand helfen , oder muß ich in die Werkstatt ?
Ansonsten alle Funktionen normal. ( Akku hat noch 132 km Restreichweite)
Zuletzt geändert von HJBr am Sa 1. Aug 2020, 13:00, insgesamt 2-mal geändert.
Re: IONIC lädt nicht
- Hat sich bedankt: 340 Mal
- Danke erhalten: 601 Mal
Guckst du hier. Übrigens schreibt es sich IONIQ mit Q am Ende.
Tibber: https://invite.tibber.com/zuv6giv9.
Du erhältst 100% Ökostrom und kannst jederzeit mit einer Frist von 2 Wochen kündigen. Probiere es aus und wir erhalten beide 50 € Bonus für den Tibber-Store.
Re: IONIQ lädt nicht
Bin auch durch den Hinweis nicht weiter gekommen.
Fakt ist , das der Ladestecker nicht verriegelt wird.
Diesbezüglich ist zu lesen, das ein ziehen an der mechanischen Entriegelung ( links im Kofferraum) eine Lösung ist . Finde aber bei meinem Wagen diese Entriegelung nicht.
Auch soll das Abklemmen ( ca. 1 Stunde) der 12Volt Hilfsbatterie oft helfen. Ist kein Problem, aber habe Angst das dadurch Einstellungen verloren gehen.
Na ja, letztlich ist es ein Problem für die Werkstatt. Die werden dann vermutlich den Chargeport austauschen. Bist ja nicht der Erste mit diesem Problem. Hatte es auch bisher zweimal. Aber irgendwann ist meiner sicher auch ein Fall für die Werkstatt.
- Hat sich bedankt: 3675 Mal
- Danke erhalten: 2969 Mal
Bei dir scheitert es doch an der VERriegelung, nicht an der ENTriegelung, hast du gesagt! Da kann der Bowdenzug nicht helfen.
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 124 Mal
Doch kann er. Bei einigen ging es danach wieder. Ich würde 2 Sachen testen:
1. Schauen ob eine Ladegrenze in Bluelink oder im Auto falsch (zu niedrig) gesetzt ist bzw. der Ladetimer eingestellt ist.
2. Einmal an der Entriegelung ziehen (ohne angeschlossenes Kabel). Den Zug findest du ganz unten in der Kofferraumwanne. Beim vFL wohl unter einer Klappe. Siehe auch Handbuch.
Sollte das nicht helfen, Chargeport in der Werkstatt tauschen lassen.
Grüße aus Ostfriesland.
Seit 02/2020 nur noch elektrisch mit Hyundai IONIQ Elektro Style FL, Verbrauch inkl. Verlust:
- Hat sich bedankt: 131 Mal
- Danke erhalten: 138 Mal
Widerspruch. Was sollen diese unglaubwürdigen Aussagen eines nicht IONIQ-Fahrers??
Ich hatte vor vier Wochen das gleiche Problem. Die Verriegelung wurde in der Werkstatt durch die Betätigung des Bowdenzuges wieder gängig gemacht und funktioniert seitdem wieder störungsfrei.
Beim vFL ist die Notentriegelung im untersten Fach des Kofferraumes, also unter dem Werkzeug und Reifen-Kit zu finden. Für das FL einfach mal in die Bedienungsanleitung schauen.
Das Gängigmachen der Verriegelung funktioniert aber nur, wenn der Stellmotor keinen Schaden hat. Man kann das leichte Klacken des funktionierenden Stellmotors recht gut hören, wenn er versucht, die nicht gängige Verriegelung versucht, zu schließen.
Grüsse eines zufriedenen IONIQ-vFL-Besitzers
KIA e-Niro 64 kWh SPIRIT graphitmet., P4, P5, 3Phasen, Zul. 4.6.20, bestellt 1.19, nun 26 Tkm, 18,8 kWh/100km
IONIQ EV PREMIUM Mrz19, 77 Tkm, 15,9 kWh/100km
IONIQ 5 am 12.01.21 reserviert, warte aber 73 kW Akku
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 118 Mal
wenn du hast, probier mal die Verriegelung mit Silikonspray zu schmieren. Musst genau hinschauen wo die beiden Öffnungen für die Verriegelungsstifte sind.
Und dann nochmal über den Seilzug probieren.
Meiner hing neulich auch. Hab ihn auch mittels Seilzug wieder gängig gemacht und danach geschmiert. Seit dem ist das nicht wieder aufgetreten.
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Beim FL ist das auch der Bowdenzug unter der Plastikschale. Mittig hinter der Stoßstange im Kofferraum. So angeordnet, dass man bei voll beladenem Kofferraum möglichst nicht drankommt.
Auf der linken Seite ist nur der Entriegelungszug für die Tankklappe. Der hilft bei dem Problem aber nicht. Der wirkt nur auf die Tankklappe, nicht auf die Steckerentriegelung.
Hyundai Ioniq FL Premium electric shadow
Seat Mii electric plus, jetzt auch mit AHK
- 1124
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
Zoe lädt oft Zeitverzögert nicht - Prüfung läuft
Antworten: 9von schuma1982 » Do 20. Apr 2023, 10:09 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 9
- 1443
Letzter Beitrag von E-Pinger
Fr 21. Apr 2023, 12:06
NV200 lädt nicht mehr an einer LOLO The New Motion Wandbox
Antworten: 2von neolein » Di 25. Apr 2023, 10:35 » in e-NV200 - Laden, Ladeequipment - 2
- 1176
Letzter Beitrag von env20040
So 14. Mai 2023, 16:01
500e 2016 lädt nicht mehr
Antworten: 3von awn » Do 18. Mai 2023, 19:00 » in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themen - 3
- 1182
Letzter Beitrag von awn
Mi 28. Jun 2023, 14:23
DC-Ladesäule lädt über das Ladelimit hinaus
Letzter Beitrag von muenchenlaim « Mi 28. Jun 2023, 11:29Antworten: 3
Verfasst in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipmentvon Adler » Di 27. Jun 2023, 18:22 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 757
