Laden an Entega Säule nicht möglich
ich bin seit einer Woche Besitzer eines Ioniqs FL. Zuhause lade ich über die Schukodose mit dem Ziegel. Klappt wie erwartet gut.
Jetzt wollte ich am Samstag das Laden an einer öffentliche Ladesäule ausprobieren. Säule: Entega 22kw, Betreiber Threeforce.
Ladekarte von Maingau. Ich habe das orangene Spiralkabel von Hyundai angesteckt, die Karte vorgehalten und die Säule blinkt grün dann rot. Kein Ladevorgang. Die Säule hatte auch keine Störung. Ich habe das ganze nochmal an einer Entega Säule im anderen Ort versucht, leider mit dem gleichen Ergebnis.
Frage von einem Frischling: Was mache ich falsch? Mache ich einen simplen Fehler? Oder kann es an dem 20A Kabel von Hyundai liegen welches nicht mit der Säule kompatibel ist?
Danke im Voraus für eure Antworten.
Re: Laden an Entega Säule nicht möglich
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 124 Mal
Ich kenne die Säulen leider nicht. Vielleicht mal bei einer technisch anderen Säule oder mit einem anderen Ladekabel testen. Evtl. gibts es wirklich einen Defekt oder Unstimmigkeit. Auch das Originalkabel könnte halt nen Bruch haben.
Grüße aus Ostfriesland.
Seit 02/2020 nur noch elektrisch mit Hyundai IONIQ Elektro Style FL, Verbrauch inkl. Verlust:
- Hat sich bedankt: 291 Mal
- Danke erhalten: 886 Mal
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 92 Mal
Wir haben an mehreren Säulen mit Maingan geladen. Bad König, Babenhausen, Höchst, Waldmichelbach, Bseeunger Straße, Rheinstraße, Marienhöhe, schräg gegenüber der Rheinstraße, am Schwimmbad. Allerdings mit dem Ioniq immer nur mit dem 7,2 kW Kabel von BMW, das orange Kabel passt gut zum alten e-up, damit haben wir mehr auch an Entega geladen.
Die Entegasäulen sind zwar manchmal zickig. Probier mal:
Auto komplett aus, zuerst die Kartenfeigabe machen, dann anstecken.
und auch mal:
Auto komplett aus, dann anstecken an beiden Steckern, dann Kartenfreigabe.
Manchmal muss man mehrfach die Kartenfeigabe probieren - ob da die Säule Schwierigkeiten hat, sich mit dem Server zu verbinden und die Karte zu verifizieren?
und auch mal:
Sangls Ioniq #237 seit 6.10.17, e-up 8.18 bis 6.22, PV mit 6 kWp und PW2
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danke erhalten: 218 Mal
In Bad König hatte ich auch mal Probleme mit der Säule, sie wollte das Kabel am Ende nicht mehr hergeben, die Hotline hat es mir dann entriegelt.
Bei diesen Säulen ist eine bestimmte Reihenfolge wohl sehr wichtig, zum beenden ist ist glaube ich Karte/App > Stecker aus dem Auto > Stecker aus der Säule.
Zum beginnen vermutlich „normal“ also Stecker ins Auto > Stecker in die Säule > Karte/App.
Das würde dann erklären warum der e-up mit dem orangen Ioniq-Kabel an den Entegasäulen lädt, denn er fodert nur 3,6 kW an.
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 89 Mal
Ich kann das, was @Almrausch sagt, bestätigen. Die 20A-Kabel machen an vielen Säulen Probleme. Alle Kabel sind kodiert, sodass die Säule erkennt, wie viel dem Kabel zugemutet werden kann. Warum diese daämlichen Säulen dann nicht wenigstens 16A freigeben, ist mir ein Rätsel. Wahrscheinlich hätte die Säule dann 50€ mehr kosten müssen. Wie heute üblich, wird dann oft an der falschen Stelle gespart. Daher habe ich mir ein Typ2 32A-Kabel gekauft und hatte damit noch nie ein Problem.
Gruß, Arthur
P.s.: Das gekaufte 32A China-Kabel geht wenigstens anständig und sauber in die Ladedose vom Ioniq. Das Original-Kabel muss man, überspitzt gesagt, mit dem Hammer reinprügeln. WTF... Aber das ist ne andere Geschichte.
Gruß, Arthur
Ich verstehe es noch nicht ganz. Ich nutze das orange Ioniq-Kabel im e-up. Damit kann ich an den Entegasäulen laden, zum Beispiel an der Marienhöhe und in Babenhausen habe ich sicher schon geladen. Ich kann auch mal schauen, an welchen weiteren Säulen meine Nichte noch geladen hat, dass sollte sich anhand der Ladeleistung feststellen lassen.
Der e-up lädt nur mit 16 A, also einphasig 3.6 kW. Offenbar liegt es dann doch nicht nur am Kabel sondern auch an der Ladeleistung, die das Auto anfordert. Und mit 16 A sind also alle Beteiligten (Säule, Kabel, e-up) zufrieden.
Es klappt aber offenbar nicht, wenn der Ioniq mit dem 20 A-Kabel auch 20 A anfordert.
Stromnetz Hamburg Ladesäulen gehen zu Hamburg Energie, deswegen Karten nicht akzeptiert,z.B. Entega und Schneider Solar
Letzter Beitrag von jason_bourne « So 14. Apr 2024, 11:37Antworten: 25
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon asci » Mi 13. Dez 2023, 16:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 25
- 3700
Laden bei Edeka/ Compleo Säule
Antworten: 2von Alfa75 » Do 24. Aug 2023, 19:21 » in 500 Elektro - Laden, Ladeequipment - 2
- 1148
Letzter Beitrag von Alfa75
Fr 15. Sep 2023, 09:01
- 690
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
I3 BMW Emblem an der C Säule
Antworten: 13von Ralph.D » Di 25. Apr 2023, 17:03 » in i3 - Allgemeine Themen - 13
- 1516
Letzter Beitrag von Ralph.D
Mi 10. Mai 2023, 07:18
Auto mit Typ2 AC Anschluss an CSS Säule
Antworten: 38von StromNomade » Do 4. Mai 2023, 21:35 » in Ladesäulen / Status - 38
- 5083
Letzter Beitrag von phonehoppy
Do 21. Dez 2023, 17:15
