Nur Vorheizen - nicht Laden, geht das?
Re: Nur Vorheizen - nicht Laden, geht das?
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 118 Mal
glaube das macht keinen Unterschied. Er nimmt das was er darf aus den Netz und der Rest kommt aus dem Akku.
Wenn ich Zeit finde, dann test ich mal vorheizen ohne Netz und mit reduziertem Pilotsignal.
Dürfte beides gehen.
Mit dem Original-Ziegel habe ich auch schon problemlos vorgeheizt.
Mein Ladekabel zu Hause ist auch nur auf 13A Codiert wie der Ziegel, auch wenn das Pilotsignal mehr vorgibt, Ioniq hält sich an die 13A).
E-Mädel
Hall Zaungast,zaungast hat geschrieben:Ich habe den Verdacht, dass du den Ladeziegel, um den PV Speicher zu schonen, so stark abgedreht hast, dass sich Heizen nicht mehr ausgeht. Der IONIQ nimmt ja die Wärmepumpe erst um die Temperatur aufrecht zu halten. Vorher heizt er ganz brutal als Heizlüfter. ich hab das durch extrem hohen Kilometerverbrauch auf Kurzstzrecken z.B. Einkaufsfahrten zum Supermarkt gemerkt. Wenn es aber zu IKEA am Stadtrand geht (15Km) ist der Verbrauch viel niedriger.
nein leider nicht. Am Ladekabel und im Auto ist maximum eingestellt. Unser Wechselrichter kommt damit klar. Der kann 5kw. Unsere Batterie halt nur 12kw. Ich bin heute wieder in der Werkstatt und schildere mal das Ganze.
E-Mädel
Ich konnte heute meinen IONIQ wieder von der Werkstatt abholen. Der On Board Lader ist defekt und wird irgendwann getauscht wenn das Erstzteil da ist. Die Werkstatt hatte von Ihrem Vorführer das Teil eingebaut und alles war ok. Bei Ihrem Vorführer traten dann die gleichen Probleme mit dem Vorheizen und zeitgesteuertem Laden auf obwohl die Prüfgeräte alles in Ordnung anzeigten. Das "Ladeteil" wird auf Garantie getauscht. Wäre wohl sonst eine sehr teure Angelegenheit gewesen. Bin aber vorerst froh dass ich meine "Beule" wieder habe. So hat meine Tochter den Ioniq getauft.
Wenn ich das richtig verstanden habe funktioniert das Vorheizen nur, wenn der Wagen auch am Strom angeschlossen ist, ob jetzt geladen wird oder nicht? Was soll denn dieser Quatsch Laternenparker ohne Stromanschluss dürfen im Winter also Eis kratzen. Ist das beim Kona genauso?
Seit Sept. 2018 BMW i3 60Ah Rex, Bj 03/2016
- Hat sich bedankt: 104 Mal
- Danke erhalten: 53 Mal
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
Warum geht das eigentlich nicht? Ich brauche fast nie die volle Reichweite und bin daher gern bereit, eine kWh aus meinem Akku für das Vorheizen zu verbrauchen. Und selbst wenn ich sie brauche, kann ich das selbst einschätzen, ob ich lieber etwas früher wieder lade oder vorheize. Der Zusatzverbrauch ist meiner Meinung nach auch gar nicht so viel mehr, da man die Energie zum Einmal-Aufheizen ja auch braucht, wenn man nicht vorheizt. Nur die Wärmeverluste während der Aufwärmphase fallen zusätzlich an.
- Hat sich bedankt: 43 Mal
- Danke erhalten: 207 Mal
Ich habe mal ne Frage zum Heizen unterwegs an einem Schnellader. Jetzt in der kalten Jahreszeit können 20 Minuten am Lader recht kalt sein, ohne gleich in die Raststätte zu gehen. Ich würde die Zeit gern im Auto verbringen und dazu die Heizung nutzen. Was muß ich tun damit das so funktioniert?
Ich bedanke mich schon mal im Voraus für Eure Antwort!
Ioniq Premium schwarz, seit dem 30.05.18 abgasfrei unterwegs, und ab 30.11.20 zusätzlich mit e-niro Vision 64kw
Energiebedarf beim Vorheizen
Letzter Beitrag von MickeyS70 « Mi 3. Jan 2024, 09:44Antworten: 5
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Leondrik » Mo 16. Okt 2023, 23:26 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 5
- 1743
Ladevorgang / Vorheizen vorzeitig beenden
Letzter Beitrag von MiEV.2013 « Fr 22. Dez 2023, 09:32Antworten: 3
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon Leondrik » Fr 17. Nov 2023, 19:00 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 3
- 1135
Schlechte Ladeleistung trotz Vorheizen?
Antworten: 4von MichJa » So 19. Nov 2023, 16:10 » in ZS EV - Laden, Ladeequipment - 4
- 922
Letzter Beitrag von Tom77
Di 21. Nov 2023, 07:24
Strom zum Vorheizen...
Antworten: 9von thomkat » Fr 1. Dez 2023, 09:24 » in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1011
Letzter Beitrag von thomkat
Di 5. Dez 2023, 11:33
Hintere Scheiben beschlagen bei Vorheizen
Antworten: 8von Nassbirne » Mo 11. Dez 2023, 19:54 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 8
- 652
Letzter Beitrag von muhmann
Do 14. Dez 2023, 13:38
