Ladetimer - das Monster...
hab jetzt erstmals wirklich den Ladetimer gebraucht, bisher nie verwendet und eher als "umständlich" und unübersichtlich empfunden...wie in einigen Threats eh schon beschrieben worden ist...
Ich war nur enttäuscht/mit vielen ??? weil es zumindest laut Anzeige nicht geklappt hat. Hab wie folgt gearbeitet:
Im Timer-Menu von Sofort-Laden auf den anderen Punkt (fällt mir grad nicht ein). dann Timer1 und dort extra MO-FR und dann Fahrbeginn auf 17h30 (wir haben grad 8h). Dann Auto aus und Ladekabel rangemurxt....dann kam sofort "fertig in 4h) und die LadeLEDS haben nicht angezeigt "lade später" sondern den Ladestand....
Was kann ich da bitte falsch gemacht haben....diese Nebenzeiten hab ich nicht angefasst bzw. war dort im Hauptmenü sogar irgendein Text mit "sind gelöscht"....war auch 0:00 usw wenn man dort kurz reingeschaut hat.
Bin gespannt was ich da wohl falsch gemacht haben könnte...lg und Danke Norbert
Re: Ladetimer - das Monster...
Hey,
Ich weiß es ist nicht die Antwort auf deine Frage. Aber mir ist das ding auch zu unübersichtlich. Ich Lade zuhause an Schuko.... Also habe ich mir die WIFI Steckdose von TP link zwischengeschaltet. Die kann ich jederzeit per App manuell schalten ( wenn zb.meine PV auf hochtouren brummt). Zeiten oder Timer ist sehr einfach einzustellen.... Man sieht den Energieverbauch..... und ich kann Alexa sagen das sie mein Auto laden soll
Spielereich mit viel nutzen..... Meiner Meinung nach.
Hyundai Ioniq Premium In Weiß. Bestellt am 24.11.2017........... Abgeholt am 09.08.2018
- Hat sich bedankt: 227 Mal
- Danke erhalten: 506 Mal
@njordan: Wenn ich das richtig verstehe, hast Du nur die Klimaeinstellungen gemacht.
Mir ist völlig unverständlich, wieso man erst, nachdem man die Vorklimatisierung eingestellt hat auch die Ladezeiten programmieren kann. Das sollte doch völlig unabhängig voneinander sein.
Auf jeden Fall musst Du dann unten die "Nebenzeiten" konfigurieren. Da wird eingestellt, wann er dann laden soll. Wie gesagt, vorher muss aber die Vorklimatisierung eingeschaltet werden, sonst gibt es den Punkt für die Nebenzeiten überhaupt nicht in der Anzeige.
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danke erhalten: 332 Mal
- Danke erhalten: 68 Mal
Wenn es hilft, hier meine Anleitung. Hatte ich in der Vergangenheit hier im Forum schon mal hochgeladen...
- Dateianhänge
- Ioniq_Ladetimer.pdf
- (373.08 KiB) 433-mal heruntergeladen
Tesla M3 SR+ u. Hyundai IONIQ FL Prem.
Wallb-e to go + go-e charger, PV + Speicher
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 118 Mal
Ich hab noch eine kurze Anmerkung zu den Nebenzeiteinstellungen:
Wenn man den Stecker während der Nebenzeit (die Zeit, in der Laden erlaubt ist) einsteckt, dann fängt er an zu laden (logisch).
Beim Verlassen der Nebenzeit wird die Ladung aber nicht beendet. Sie läuft weiter.
Wenn der Haken "nur während unten angegebenem Zeitraum" gesetzt ist, wird die Ladung bei Verlassen der Nebenzeit auch beendet.
Praktisches Anwendungsbeispiel:
Ich möchte Abends wenn ich nach Hause komme Laden weil der Akku noch warm ist will ihn aber nicht die halbe Nacht bei 100% stehen lassen und dann morgens bis 100% fertig laden. Dann muss die Nebenzeit so gewählt werden, dass der Akku bei Verlassen der Nebenzeit noch nicht voll ist und Morgens die Nebenzeit hinreichend vor der Abfahrt beginnt und der Haken "nur während unten angegebenem Zeitraum" gesetzt ist.
Ist der Haken nicht gesetzt würde er Abends schon bis 100% Laden und dann mit 100% rumstehen.
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 128 Mal
Ich denke mal, kurzzeitiges rumstehen mit 100% ist kein Problem, alles Andere wäre noch umständlicher, schließlich kommt man nie mit dem gleichen Füllstand an. Am Ende ist er eh eher voll als man losfährt oder nicht voll weil zu spät geladen. Meiner lädt ab 20h und dann sollte er im Winter zur Abfahrtzeit voll sein und im Sommer halt geringfügig voll rumstehen (wenn ich nicht manuell es so steuer das er halt nicht voll lädt).
