Schuko-auf Cee-Adapter bringt das was?
Re: Schuko-auf Cee-Adapter bringt das was?
Das Leben ist schon eine Plackerei.Trytom hat geschrieben:es ist doch sehr mühsam quasi fast jeden Tag
Kofferraum auf, Kabel raus, beide Seiten einstecken, Kabel wieder abstecken, in Kofferraum verstauen, Kofferraum zu.
IONIQ Premium Polar White bestellt am 11.11.2017
Liefertermin: Ankunft Händler: 20.07.2018, Abholung: 27.07.2018
persönliche Wartezeit 258 Tage, Wartezeit Händler: knapp 14 Monate (Vorlauf)
- Hat sich bedankt: 814 Mal
- Danke erhalten: 955 Mal
"Starkstromanschluss" CEE 400/16 oder 400/32 ?Trytom hat geschrieben: ... Empfehlungen ohne gleich ne teure Wallbox zu kaufen.
Klar ist ein festmontiertes Ladekabel eine Option. Jetzt wollen wir es aber richtig machen und da sind für fest installierte Ladestromkreise getrennte Absicherungen mit FI vorgesehen - also nicht etwa parallel mit anderen Dosen /Anschlüssen. Ich schätze, Du musst Deine Installation ändern ...
Für unterwegs hast Du dann aber immer noch keine Ladelösung außer der originalen ICCB (und hoffentlich ein Typ2-Ladekabel). Also noch ein paar Adapter basteln /kaufen um dann doch nur mit der ICCB "schnarchladen" zu können?
Mal ehrlich, was ist "ne teure Wallbox", wenn man sich einen Ioniq geleistet hat? Schau Dir an was im goe-Charger alles drinsteckt und Du kommst darauf, dass die in der Garage an der vorhandenen CEE rot angesteckt (ortsveränderliche el. Anlage) preiswerter ist, als ein Umbau der E-Installation mit vergleichbarer Funktionalität. Zusätzlich kann man die go-e-Box von der Wand ab- und auf Reisen mitnehmen und dadurch überall laden, wo Strom rauskommt ...
Das Ding gibt es mit komplettem Adapterset <800€ (ohne Adapter als "B-Ware" 653,51€) und dafür kaufen manche schicke Felgen.
Die steigern den Nutzwert /Komfort längst nicht so, wie die go-e-Box.
Zuletzt geändert von Joe-Hotzi am So 31. Dez 2017, 16:00, insgesamt 1-mal geändert.
- Danke erhalten: 7 Mal
Das ist eine andere Geschichte bei der ich Dir voll Recht gebe. Mein (jetzt Ex-) Elektriker wohnt 4 Häuser weiter und ich hab' ihn über Jahre nicht zu mir bekommen... wir haben jetzt einen aus 'nem Nachbarort und der kam schon nach drei Telefonaten und nur vier Wochen Wartezeit vorbei um sich die Dinge die bei uns gemacht werden müssen anzusehen. Er bekommt jetzt den Auftrag für die Reparaturen und Neuinstallationen, allerdings nur in Verbindung mit der Durchsicht der gesamten Installation. - Dann lohnt es sich wenigstens und wenn er ja schon mal da ist...gekfsns hat geschrieben:Ich hab monatelang versucht einen Elektriker dazu bewegen zu können, mir einen Überspannungsschutz und einen zusätzlichen FI Schalter einzubauen. Keine Chance, die sind in der Gegend total ausgebucht und kommen wegen so Kleinkram nicht.
Nur diese zugegebenermaßen beschissene Situation ändert ja prinzipiell nix daran, dass auch E-Installationen gewartet werden müssen und dass die meisten Schäden eben genau dann auftreten wenn hier geschlampt wird.
Btw. sehe ich es gerade in meinem Kollegenkreis immer mehr, dass man die gesamte E-Installation selbst macht und dann ein befreundeter Elektriker nur noch vorbei kommt um die Anlage abzunehmen und zu verplomben. - Blöde Entwicklung eigentlich.
Lieber Blödeleien als blöde Laien...
ich bin leider ein totaler Elektrik Noob. Aber wurde hier die Frage des TE beantwortet (siehe Topic-Titel)?
Ich frage mich nämlich auch ob das was bringt. Würde gern eine Steckdose auf meinen Stellplatz (außen) verlegen lassen. Bringt da CEE 16A blau mir etwas, wenn ich nur den Hyundai Ziegel dranhänge (mit Adapter)? Eine gewöhnlich HH Steckdose wäre mir für außen zu langsam/unsicher.
danke für eure Weisheiten
Model Y (vorher der großartige Ioniq vFL)
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
wenn dir langsam/unsicher wichtig ist kauf dir eine Wallbox geht ab 400 Euro los.
- kassiopeia
- Danke erhalten: 24 Mal
Hallo Apfelfuchs,
wenn du einen Adapter mit Profischuko nimmst und diesen dauerhaft an dem Ziegel lässt, also nur noch CEE steckst, dann kann es etwas bringen. Ansonsten ist es genauso gut (und günstiger) die Schuko gegen eine professionelle auszuzauschen, z.b. von Mennekes...
lg kassi
Prius 2 seit 2005, wurde im Frühling 2019 durch ein Model 3 ersetzt.
Ioniq electric seit Mai 2017
Was vermisst Du denn?!?applefox hat geschrieben:ich bin leider ein totaler Elektrik Noob. Aber wurde hier die Frage des TE beantwortet (siehe Topic-Titel)?
- geschwindigkeitsmäßig bringt es nichts, wenn Du weiterhin mit dem "Ladeziegel" (i.d.R. 10A /2,3kW) lädst, dann kannst Du auch eine hochwertige Schukodose (bspw. von Renault für die Zoe, oder die Profiserie von Mennekes) montieren. Aber bitte Zuleitung ausschließlich mit 2,5qmm oder größer! Da geht es weniger um die Widerstandsverluste, sondern um die Wärmeabfuhr durch das Kabel!
- sicherheitsmäßig bringt ein Adapter nur etwas wenn die Schukobuchse am Adapter sehr hochwertig und die Verkabelung des Adapters 2,5qmm oder größer ist und bspw. die schon bestehende Steckdosenzuleitung nur mit 1,5qmm verlegt ist. An diese kommt dann eine CEE blau. Dann verringert sich durch den Adapter die Gefahr der Überhitzung der Schukosteckverbindung
- Wenn der Adapter dauerhaft /meist am "Ladeziegel" bleibt, nutzt sich auch die Schukoverbindung langsamer ab
- CEE blau (230V/16A) im Außenbereich ist sinnvoll, da i.d.R. entsprechende Dosen ordentlich mechanisch u. gegen Spritzwasser geschützt sind
Alternativen zum "Ladeziegel":
- mit einer einstellbaren mobilen Ladebox (statt ICCB /Ladeziegel) könntest Du an CEE blau (230V/16A) mit ca. 3,5kW laden, also gut 50% schneller als mit dem "Ladeziegel" und hättest einen universellen Ladeadapter für unterwegs
- mit einer fest installierten Ladebox mit festem Kabel erhöht sich der Komfort spürbar - einstecken und Laden ...
Ich hoffe, ich habe nichts vergessen ...
Danke, Joe-Hotzi für die tolle Erklärung! Ich werde für den Stellplatz dann einen CEE blau Anschluss machen (versperrbar).
Es wird sowieso eine neue Leitung gelegt mit eigenem Stromkreis.
Der e-go wird dann evtl. auch angeschafft, da er sehr flexibel ist (und auch gefördert).
- 1116
Mi 1. Nov 2023, 01:23
CEE blau Adapter mit Ladeziegel benutzen am Campingplatz
Antworten: 2von demia » Mi 24. Apr 2024, 14:44 » in Ladeequipment - 2
- 130
Letzter Beitrag von ÖkoMutti
Mi 24. Apr 2024, 15:12
Mobiltitätsgarantie nach 2 Jahren, was bringt die eigentlich?
Letzter Beitrag von West-Ost « Sa 3. Jun 2023, 23:44Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Jack867 » Sa 3. Jun 2023, 14:35 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 487
Was bringt die App von Fastned?
Antworten: 8von ophone » Di 27. Jun 2023, 10:37 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 926
Letzter Beitrag von ciccio99
Mi 28. Jun 2023, 09:26
Nachbar's Zoe bringt unser Haus zum Fiepen
Antworten: 33von a20eac1d » Sa 16. Sep 2023, 18:04 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 33
- 3202
Letzter Beitrag von Forenfux78
Di 16. Jan 2024, 08:35
