Stromzähler oder Strommessgerät ?
Re: Stromzähler oder Strommessgerät ?
Hallo und vielen Dank für die ganzen guten "partnerschaftlichen" Vorschläge
Das mit dem "zum Essen einladen" funktioniert leider nicht und ein 2. E-Auto ist nicht drin - sie hat sich für einen Tucson entschieden - kleine Frau, großes Auto Da ich schon alles aufbieten musste, um den IONIQ durchsetzten zu können, muss ich mich dann schon um meinen Auto-Stromverbrauch selbst kümmern .
Der IONIQ soll Ende August/Anfang September kommen. Ich werde mir dann erstmal den ELV Energy Master Basic zulegen bzw. ich habe gesehen, dass es von dem Gerät wohl auch einen Nachfolger mit dem Anhang "2" gibt. Kennt jemand den genauen Unterschied von 1 + 2? Das 2er kostet gerade einmal €2,- mehr.
Tesla Model Y
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Oha, Sie kauft sich nen Scheiß-Umwelt-Verpester (kurz SUV) und du musst für nen Ioniq kämpfenSpacefrog hat geschrieben:sie hat sich für einen Tucson entschieden - kleine Frau, großes Auto Da ich schon alles aufbieten musste, um den IONIQ durchsetzten zu können
Naja, besser einen Ioniq als keinen Ioniq.
Viel Erfolg bei der Abrechnung!
e-NV 200 Camper und Ioniq FL
Hi!
Von Steckdosen-Strommeßgeräten würde ich bei einem E-Auto unbedingt abraten, das kann man machen wenn man das einmal(!) messen will, das Messgerät sicher die 13 oder 16A verkraftet, man dabeibleibt und schaut ob es nicht vielleicht doch ein wenig warm wird.... aber als Dauerlösung bei solchen Ladeströmen... never ever!
Sowas kannst du mit sehr wenig Aufwand einbauen, dann hast du eine vernünftige Lösung:
DRS255BC von bg-etech.de, kostet ca. 30,-
das ganze baust du in einen einreihigen Kleinstverteiler den du in jedem Baumarkt um ein paar Euro bekommst ein, achtest darauf, dass du die Anschlüsse ordentlich machst, und du hast eine sichere und vernünftige Lösung über die man nicht drüberfällt und drüberstolpert oder die dir im schlimmsten Fall abbrennt weil die Kontakte vom Stecker auf den vielleicht kurz vorher wer draufgestiegen ist doch nicht so gut waren wie man gedacht hat.
Die Steckdose kannst du auch gleich in den Kleinverteiler einbauen, bekommst du auch im Baumarkt (Steckdose für Hutschiene, schauen, dass sie 16A kann, ist aber normalerweise bei den Dingern eh immer so)
Wenn du dich nicht auskennst vorher kurz einlesen, im Zweifelsfall einen kundigen Freund ersuchen dir zu helfen, ist in ein paar Minuten erledigt und keine große Sache
- Danke erhalten: 34 Mal
Oder eins der Strommeßgeräte mit Ferrit-Ring. Die messen durch Induktion und müssen nicht den Stromfluss durch das Messgerät verkraften. Also zB sowas hier: https://de.aliexpress.com/item/1pcs-AC- ... 16437.html
so etwas in der Art: https://www.amazon.de/Eltako-DSZ12E-3x8 ... 00M1UDZMC/ClarkKent hat geschrieben:Was für einen Stromzähler braucht man für eine CEE32 Dose?
Den finde ich recht ok, der hat ein rotierendes Display, zeigt abwechselnd aktuelle Ladeleistung und Zählerstand an:ClarkKent hat geschrieben:Was für einen Stromzähler braucht man für eine CEE32 Dose?
DRT428BC von bg-etech.de, vermutlich auch über Amazon zu bekommen (ca. 50,-), wenn ich's recht im Kopf habe gibt es um ein paar Euro mehr auch eine geeichte Version davon falls nötig.
Oder falls man eine hightech Lösung möchte, von SMA (einem Photovoltaikhersteller) gibt es das "EnergyMeter", ca 300,- ... das hat allerdings keine Anzeige, liefert dafür aber sehr genaue Daten per Netzwerkschnittstelle. Das sendet einmal in der Sekunde per Multicast alle möglichen Meßdaten, die man recht einfach mit z.B. einem Raspberry auslesen und auswerten kann. Kann 63A pro Phase, kann man also problemlos direkt reinhängen.
Empfehlung Wallbox mit RFID und geeichtem Stromzähler
Antworten: 10von Steeli » Fr 2. Jun 2023, 09:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1042
Letzter Beitrag von c2j2
Mi 7. Jun 2023, 09:40
