Schuko-Ladekabel mit mehr als 9A
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
Ich würde gern, sofern das nicht übermäßig viel kostet, eine Option für mehr als 9A an einer Schukodose haben wollen, um die eigentlich zur Verfügung stehenden max. 3,6 kW nach Möglichkeit ausnutzen zu können.
(Ja, ich bin mir über die Implikationen im Klaren und die Schuko-Dosen-Installation ist dediziert für das Laden von Elektroautos gedacht, kann also die Ströme auch verkraften.)
Nun habe ich wenig Lust, Hunderte Euro für ein Ladekabel zu investieren, wenn es vernünftige Alternativen gibt. Bei der Recherche habe ich https://german.alibaba.com/product-deta ... 26301.html gefunden und stelle daher die Frage: Hat jemand Erfahrungen mit dem Hersteller? Das Produkt sollte zumindest auf dem Papier ja geeignet sein, oder?
Zero SR/F (seit 3/21)
Re: Schuko-Ladekabel mit mehr als 9A
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Wir hatten gerade den Elektriker bei uns. Ich wollte eigentlich auch nur die vorhandene Installation (1,5mm^2) nehmen und die Schuko mit CEE Stecker ändern. Er sagte mir, dass er nur auf 10A Dauerstrom gehen würde(Erfahrungswerte).
Wenn du das Teil einsetzt wirst du wahrscheinlichen keinen Vorteil zum Notladekabel haben. Da deine Dose auch nur 10A eigentlich kann.
Ehemals Sanglnr. 130. Jetzt leider wieder unentschlossen, nachdem ich das Preismodell des Ladenetzes Franken einfach nur sch... finde.
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 332 Mal
Also wenn die spezielle Schuko Dose tatsächlich extra für das Laden eines EV verlegt und angschlossen wurde und entsprechend mit einer dicken Leitung (je nach Länge reichen im Prinzip 1,5mm², 2,5² ist aber natürlich besser) angeschlossen wurde kann man die evtl wirklich auch dauerhaft mit 16A belasten. Zu empfehlen ist dies aber nicht. Spätestens wenn die Kontakte etwas "ausgeleiert" sind wird es zu warm und irgendwann schmilzt dir der Stecker weg.
Daher ganz klar die Empfehlung, da mind. ne CEE Blau zu verbauen.
Ansonsten klingt der Preis für dieses Kabel wirklich sehr gut. Es sieht dem hier schon teils beschriebenen KOHNS Kabel sehr ähnlich.Könnte mir vorstellen, dass dies in China gefertigt wird und dann hier in Deutschland/Europa nur noch ne andere Software drauf kommt(wenn überhaupt).
P.S.:
Eben erst beim runter scrollen festgestellt: Da steht ja sogar KOHNS drauf, das ist also wohl wirklich das Kabel, welches hier dann für einige Hundert Euro verkauft wird...
Und auch eben gerade gesehen: Da gibts auch nen Thread dazu:
http://www.goingelectric.de/forum/priva ... ns#p471826
P.S.:
Zuletzt geändert von Heavendenied am Do 16. Feb 2017, 11:53, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
- Danke erhalten: 86 Mal
das Dingen wäre nicht mein Favorit, trotz der angegeben 32 A
aber :
http://www.ebay.de/itm/Dostar-CEE-Blau- ... SwZVlXmw7O
http://www.ebay.de/itm/MENNEKES-35105-L ... SwPhdU0eHW
http://www.ebay.de/itm/Renault-ZOE-Smar ... SwEeFVJagb
oder EVSE Eigenbau,
oder
https://www.derladekabelshop.de/alle-artikel/
Viel Auswahl...
TM
aber :
oder EVSE Eigenbau,
oder
Viel Auswahl...
TM
xxx.goingelectric.de/garage/Sawoks-withe-wiesel/2236/
xxx.goingelectric.de/garage/sawoks-BlueThunder/1395/
xxx.goingelectric.de/garage/Sawoks-IronityGray/2779/
www.goingelectric.de/garage/Sawoks-RedRoadRunner/3051/
Twitter
Ich weiss, dass hier eine CEE-Dose oder ein Wallbox die technisch bessere Lösung wäre. Die steht aber nicht zur Verfügung und ich kann auch nicht umrüsten, da die Dose nicht meine ist.
Daher sind die meisten Kommentare nicht hilfreich.
Mir geht es wirklich nur darum, ob das Kabel etwas taugt und jemand Erfahrungen mit dem Hersteller hat.
Twitter
Ja, ich weiss, dass es reichlich Angebote gibt. Aber warum sollte ich >300€ ausgeben, wenn ich für 100$+Versand und Zoll ein gleichwertiges Kabel bekommen kann?
Mir geht es wirklich nur um eine Bewertung des Kabels bzw. des Herstellers.
MineCooky
Hast Du dafür extra bezahlt?umrath hat geschrieben:Ja, ich bin mir über die Implikationen im Klaren und die Schuko-Dosen-Installation ist dediziert für das Laden von Elektroautos gedacht, kann also die Ströme auch verkraften.
Natürlich kann die Installation 16A, das muss sie können, sonst geht die schon durch wenn Du Dein Auto raus saugen willst.
Knackpunkt ist aber nicht die Installation sondern der Schukostecker, die dürfen und können unter Dauerlast 12A bringen ohne sprichwörtlich davon zu schmelzen. Manche können auch 14A. die 16A gehen nur bei Anlaufströmen.
Du brauchst also ein Schukoladekabel/Notladekabel das mehr als Deine 9A ziehen will. zB das von der Zoe kann 14A, dazu brauchst aber nicht nur das Kabel, auch eine extra Steckdose die dem Kabel mit einem Magnet sagt das es mehr als 8A ziehen darf. Der Ziegel vom Smart (und auch der B-Klasse) kann per Knopfdruck verstellt werden entweder 8A oder 12A.
Für die vollen 16A brauchst Du eine Wallbox, bzw eine blaue CEE 16A Dose (Campingstecker) oder gleiche eine rote CEE 16A Dose und einen NRGkick oder was in der Art.
Twitter
Nochmal meine Frage von oben:
Ich möchte wissen, ob jemand Erfahrungen mit dem Kabel bzw. dem Hersteller des Kabels hat.
(Mir sind sämtliche technischen Implikationen bekannt. Ich weiss, dass es Anbieter A bis Z gibt, die drölfzig verschiedene Kabel anbieten, die alle ganz toll sind. Ich weiss, dass Wallboxen superduper besser sind. Ich weiss, dass CEE-Dosen schneller/besser/sicherer sind. Das ist aber alles nicht meine Frage und interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht, da ich das bereits weiss. Ich möchte wirklich nur eine Antwort auf meine Frage haben. Wenn niemand eine Antwort hat, dann wird der Thread schnell in der Versenkung verschwinden und gut ist's.)
- Danke erhalten: 20 Mal
Ich lade, um es mal wieder zu erwähnen, schon seit zweieinhalb Jahren meinen I-Miev mit 16 Ampere Ziegel an einer Schuko. Wenn Installation, Kabel und Steckdose OK sind gibt’s keine Probleme, höchstens theoretische.
Willi
2020er VW E-Up seit 3/2020
Brikett-Ladekabel für Haushaltssteckdose (Schuko)
von VoltOrsco » Di 20. Jun 2023, 18:30 » in smart #1 - Laden, Ladeequipment - 0
- 1178
Letzter Beitrag von VoltOrsco
"Deppenmelken" mit 16A Schuko Ladekabel
Letzter Beitrag von Michael_Ohl « Mo 1. Jan 2024, 20:17Antworten: 8
Verfasst in Spring Electric - Laden, Ladeequipmentvon Elektrofisch » Fr 29. Dez 2023, 09:22 » in Spring Electric - Laden, Ladeequipment - 8
- 1413
Ladekabel Schuko - Typ 2 leihen
Antworten: 14von lalelu » So 4. Feb 2024, 19:42 » in Ladeequipment - 14
- 1230
Letzter Beitrag von iOnier
Do 22. Feb 2024, 12:29
Ladestrom an Schuko-Steckdose
Antworten: 15von SRS-Treiber » Mi 17. Mai 2023, 09:28 » in Zero Motorcycles - 15
- 1727
Letzter Beitrag von ETM
Mo 3. Jul 2023, 14:43
Type 2 auf Schuko
Antworten: 26von Arne76 » Mi 7. Jun 2023, 18:45 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 26
- 1954
Mi 2. Aug 2023, 18:50
Type 2 auf Schuko
