Ladekurve Ioniq
Ladekurve Ioniq
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
Gibt es irgendwo die Ladekurve eines Ioniq an einem CCS-Lader unter idealen Bedingungen? Mich würde das für die Planung interessieren, um herauszufinden, wann und in welchen Abständen ich am besten wie viel laden sollte.
Zero SR/F (seit 3/21)
Re: Ladekurve Ioniq
- Hat sich bedankt: 402 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Hi,
kann es in der Form ja eigentlich noch nicht geben, weil der Wagen erst vor Kurzem rausgekommen ist und in Kalifornien noch nicht verfügbar ist.
Eventuell mal auf koreanischen Seiten schauen, da gibt es den Wagen ja schon seit dem Sommer.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
Re: Ladekurve Ioniq
Der war gut!harlem24 hat geschrieben:Hi,
wir sind doch schon in 2017 und es gibt unzählige Berichte. Einfach suchen...
z.B.: https://www.youtube.com/watch?v=wb3gJ8fWW5g
Re: Ladekurve Ioniq
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
schon entdeckt?
http://www.goingelectric.de/forum/hyund ... ml#p442513
a) Ladekurve Roland81
b) Ladekurve KyRo
b) Ladekurve KyRo
Zuletzt geändert von mitleser am Di 7. Feb 2017, 19:38, insgesamt 1-mal geändert.
Model S -> peace of mind:) sehr geil!
Ioniq ex (geile Karre! noch dazu 0 Probleme 50tkm)
Volt ex
Volt ex
Re: Ladekurve Ioniq
Die Frage war nach einer Ladekurve unter Idealbedingungen.
Die habe ich hier, also bei angenehmen Temperaturen um die 20°C, noch nicht gesehen.
Es gibt ein paar im CCS-Fachthread, keine Frage, aber die sind weit von den Idealbedingungen entfernt.
Was für einen Unterschied es machen kann, sieht man ja aktuell am 94Ah i3 und bei der Z.E.40-Zoe.
Re: Ladekurve Ioniq
Twitter
Danke!
Ja, das ist schon interessant. Aber ich hoffe doch, dass bei Temperaturen ab 10 Grad noch mehr drin ist. Außerdem würde mich auch interessieren, wie es "untenrum", also von 0-40 kWh so aussieht.
Wenn es nach den beiden Graphen geht, sollte man bei 75% ans weiterfahren denken, weil danach die Ladeleistung erheblich einbricht. Dann würde das aber auch bedeuten, dass die Reichweite auf (aktuell) deutlich unter 100 km, im Sommer auf unter 140 km fällt. Das wäre eine erheblich Einschränkung.
Re: Ladekurve Ioniq
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
Wenn du ein beheiztes Zelt für meinen Ioniq organisierst, nehme ich gerne eine Kurve auf
Naja, wenn man sich meine Ladekurve anschaut beginnt die Ladung bei 43kW und geht recht zügig nach oben an die Maximalleistung der Säule (50kW). So wahnsinnig viel Potential sehe ich gar nicht.
Wäre die Ladung von 40-75% mit 50kw statt angenommenen konstant 43 kW gewesen, hätte ich ganze 2 Minuten gespart.
Ioni(q)siert seit 18.11.2016 07/2018 29 x 320Wp QCells Duo - Kostal Piko BA - BYD 7,7 kWh
Re: Ladekurve Ioniq
Der Akku hat eine Nennspannung von 360 keine Ahnung was (V natürlich) und das ist am 50kW (nein, nicht KW/h) Lader ein begrenzender Faktor (nicht Quotient)
Beispiel:
360V x 125A = 45000W = 45kW (theoretisch, da sich die Spannung beim Laden ändert)
Am 100kW Lader ist ein höherer Strom möglich. Das ist ideal, da dann die vom Ioniq max. Leistung genutzt werden kann.
Beispiel:
Zuletzt geändert von DELHA am Di 7. Feb 2017, 19:55, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Ladekurve Ioniq
Twitter
AC-Ladekurve Avenger
Antworten: 6von EinCeller » Sa 5. Aug 2023, 02:09 » in Avenger - Batterie, Reichweite - 6
- 1902
So 17. Sep 2023, 00:57
Ladekurve 0 Grad
Letzter Beitrag von MG4_electric « Sa 20. Jan 2024, 11:02Antworten: 9
Verfasst in IONIQ 6 - Batterie, Reichweitevon hagu » Do 11. Jan 2024, 11:13 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 9
- 1332
Ladekurve 0 Grad
Ladekurve AC 22kW
Antworten: 2von ElTom » Do 18. Jan 2024, 20:01 » in Renault- modellübergreifend - 2
- 495
Letzter Beitrag von dau0815
Fr 19. Jan 2024, 08:44
Ladekurve AC 22kW
Ladekurve Scenic
Letzter Beitrag von Singing-Bard « Mi 24. Jan 2024, 18:44Antworten: 3
Verfasst in Scenic E-TECH Electric - Laden, Ladeequipmentvon jodi2 » Mi 24. Jan 2024, 12:12 » in Scenic E-TECH Electric - Laden, Ladeequipment - 3
- 841
Ladekurve Scenic
vFL, seltsame Ladekurve
Antworten: 25von tm7 » Fr 8. Mär 2024, 22:22 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 25
- 1814
Letzter Beitrag von Helfried
Do 4. Apr 2024, 18:09
