Seite 2 von 2
Re: AC laden - was geht da noch?
Verfasst: Do 23. Mär 2017, 16:52
von Twizyflu
Eigentlich ein 29A Kabel, aber sowas gibts gsd nicht
Hm also wenn nur Typ 2 verwendet wird, dann wird nicht (glaub CanBus?) verwendet oder?
Jedenfalls ohne DC+ und DC- wird wohl kaum was mit DC abgerufen
Verfasst: Do 23. Mär 2017, 16:56
von Karlsson
SL4E hat geschrieben:Doch doch, schau dir mal die CCS Protokolle an, da wird ne ganze Menge abgerufen
DC geht nur über die unteren Pins. Die sollten AFAIK keine Verbindung zum Lader haben.
Verfasst: Do 23. Mär 2017, 16:59
von SL4E
Hää? Er wollte wissen ob der Ioniq nie mehr wie 6,6kW zieht, egal was Ladekabel und Säule liefern. Das habe ich verneint weil eine DC Säule auch mehr liefert. Und dann sind auch die Pins verbunden? Von was redest du jetzt?
Verfasst: Do 23. Mär 2017, 17:05
von Tho
Der Ioniq zieht maximal 7.2kW AC. (an 32A)
Vom Strominator praktisch getestet.
Verfasst: Do 23. Mär 2017, 17:21
von Wiese
Hallo
Frage: Genügt eine 32 A CEE Steckdose? Oder braucht man unbedingt eine Wallbox wenn man die 7 kW nutzen will.
Wegen der Schieflast: Wäre es hilfreich die Phase zu nutzen, an der die Solaranlage hängt? Die drückt bei mir bis zu 5 kW auf einer Phase ins Netz.
Verfasst: Do 23. Mär 2017, 17:31
von chrisgrue
SL4E hat geschrieben: Von was redest du jetzt?
Schau mal auf den Titel, es geht um AC laden....
cu Chris
Verfasst: Fr 24. Mär 2017, 09:14
von Karlsson
SL4E hat geschrieben:Hää? Er wollte wissen ob der Ioniq nie mehr wie 6,6kW zieht, egal was Ladekabel und Säule liefern. Das habe ich verneint weil eine DC Säule auch mehr liefert. Und dann sind auch die Pins verbunden? Von was redest du jetzt?
Es ging nicht um den Ioniq, sondern um den AC Lader des Ioniq. Und der hat mit den DC Pins nichts zu tun. Deine Aussage, der Lader würde über DC auch mehr nehmen, ist damit falsch.
Wiese hat geschrieben:Frage: Genügt eine 32 A CEE Steckdose? Oder braucht man unbedingt eine Wallbox wenn man die 7 kW nutzen will.
Das Auto kann mit CEE nichts anfangen, Du brauchst noch eine Typ2 Box dazu.
Ob das jetzt eine mobile Box ist, die Du an die CEE32 steckst oder eine fest verkabelte Wallbox, macht keinen Unterschied.
Wenn Du dadurch die Asymmetrie auf unter 20A hältst, ja. Wird Dir natürlich nur gelingen wenn die Sonne scheint.
Oder Du regelst Du Ladeleistung halt runter, das ist mit vielen Boxen ja möglich.
