(12V) Hilfsbatterie leer
Re: Hilfsbatterie leer
- Hat sich bedankt: 610 Mal
- Danke erhalten: 150 Mal
Das ist alles richtig, was du da schreibst, auch der letzte Absatz.ello hat geschrieben: ↑Diese Fehlinterpretation kommt vermutlich daher, dass die Leute den kirchhoffschen Knotensatz nicht verstanden haben.
Nur wenn man bei ausgeschaltenem Fahrzeug alle möglichen 12V-Verbraucher anschalten würde, wobei sich da vermutlich nicht alle anschalten lassen.
Ladestrom wird ebenfalls nicht sehr hoch sein, da üblicherweise Blei-Akkus langsam geladen werden.
"selten ... einen hohen Strom"
"vermutlich"
Also würdest du deine Hand dafür nicht ins Feuer (!) legen.
Solange es nicht sicher ist (im doppelten Sinne!), muss man alle Komponenten für den Maximalfall auslegen.
Man kann natürlich eine DC-Sicherung auf Nennstrom des Hilfsschützes einbauen.
Dann fackelt zumindest das Auto nicht ab, wenn man da experimentieren möchte.
480 Watt (=12 Volt x 40 Ampere) sind allerdings nicht viel.
Von "langsam laden" (0,1C, 10-14 h+) kann beim PKW keine Rede sein, da die Betriebszeit viel zu kurz ist und eben NICHT permanent geladen wird, wie z.B. bei einer USV. Das Haupschütz der (3xx Volt)Fahrbatterie muss zum Nachladen der 12-V-Hilfsbatterie angezogen sein.
FALLS die 40 A nie überschritten werden, KÖNNTE das jedoch eine Lösung sein.
Unabhängig von der Strom-Auslegung bleibt weiterhin das Problem des Ruhestroms der Elektronik samt seines angezogenen DC-Schützes.
Wie hoch ist der?
Tesla M3 AWD (09/2019) 100 tkm + Corsa-e 1st 3P (08/2020) 11 tkm
Seit 1992 mittlerweile 36 Windkraftanlagen im Eigenbetrieb.
- Danke erhalten: 89 Mal
Habe seit 3 Jahren dies hier verbaut,
https://www.pearl.de/a-ZX1689-4322.shtml
So kann man schnell ohne ans, ins Auto zu müssen checken wie der Ladezustand ist und, oder ob ein „Vampir“ aktiv ist, Warnfunktionen gibt es auch. Damit war damals schnell klar das der OBD2 Adapter nicht gesteckt bleibt, war gut zu erkennen das dieser für einen gewissen Verbrauch gesorgt hat.
xxx.goingelectric.de/garage/Sawoks-withe-wiesel/2236/
xxx.goingelectric.de/garage/sawoks-BlueThunder/1395/
xxx.goingelectric.de/garage/Sawoks-IronityGray/2779/
www.goingelectric.de/garage/Sawoks-RedRoadRunner/3051/
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 39 Mal
Moin,
kurze Frage an Jene, die schon mal das Problem mit der "leeren" 12V-Batterie hatten: hat das Auto bei so einem Fall irgendwelche Einstellungen verloren (Uhrzeit, Bordcomputer, o.ä.)??
IONIQ seit 07/2017 via NextMove bzw. Strominator. Zwischendurch mal Ampera-e, Leaf2, ZOE ZE40 und öfter mal i3 94Ah
IONIQ 38,3 kWh bestellt 10/2019, Lieferung 12/2019, Übergabe am 07.01.2020
--> Familie infiziert: KONA Elektro seit 06/2019
Na wie du dort lesen könntest 1 mA .....nicht merkbar.
Wie gesagt, seid 3 Jahren problemlos, schön auch das der komplette Spannungsverlauf abgerufen werden kann, dazu braucht es keine Dauerverbindung, wird bei Abruf über die App synchronisiert, so kann man wenn Batterie tot ist danach nachsehen ob da ein unnormaler Spannungsrückgang vorlag oder evtl. Rückschlüsse ziehen.
- Hat sich bedankt: 196 Mal
- Danke erhalten: 336 Mal
Richtig. Ich hatte diese Woche am e-Niro experimentiert und der DC-DC-Wandler lädt einen leeren Akku mit über 30 Ampere.
viewtopic.php?p=1398101#p1398101
und
Ioniq, Kona, aber auch Kia e-Niro und Soul scheinen sich dieses Problem bei einigen Exemplaren zu teilen.
Ich konnte bisher nichts dergleichen feststellen.
- Hat sich bedankt: 353 Mal
- Danke erhalten: 629 Mal
Nö, verliert nix. Android bootet nur neu. Uhrzeit wäre eh egal, kommt über GPS oder DABElectroeli hat geschrieben: ↑ Moin,
Tibber: https://invite.tibber.com/zuv6giv9.
Du erhältst 100% Ökostrom und kannst jederzeit mit einer Frist von 2 Wochen kündigen. Probiere es aus und wir erhalten beide 50 € Bonus für den Tibber-Store.
- Hat sich bedankt: 598 Mal
- Danke erhalten: 658 Mal
Ich meine, dass er den Durchschnittsverbrauch zurücksetzt.
28er Ioniq Bj. 5/2017, seit 31.1.2019
https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 09227.html
ZOE - 12V-Batterie wiederholt über Nacht leer
Antworten: 24von McHill2020 » So 1. Sep 2024, 15:43 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 24
- 2357
Letzter Beitrag von Crash_Override
Di 25. Feb 2025, 01:59
Starterbatterie im eauto nach 6 Wochen leer
Antworten: 7von Michael24 » Do 11. Jul 2024, 12:29 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 7
- 1847
Letzter Beitrag von env20040
Mi 17. Jul 2024, 19:31
Peugeot e-2008 komplett leer Fahren
Antworten: 4von DavIT » So 8. Sep 2024, 22:26 » in e-2008 - Batterie, Reichweite - 4
- 1855
Fr 18. Okt 2024, 23:01
Starterbatterie über Nacht leer... Schaltpläne?
Letzter Beitrag von tom_erlangen « Mo 7. Okt 2024, 07:04Antworten: 1
Verfasst in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themenvon tom_erlangen » Di 17. Sep 2024, 14:53 » in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themen - 1
- 800
Fahrzeug reagiert nicht mehr (Lösung: 12-Volt-Batterie war komplett leer)
Letzter Beitrag von dlareg37 « Di 22. Okt 2024, 22:30Antworten: 42
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon dlareg37 » Fr 27. Sep 2024, 10:08 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 42
- 4333
