(12V) Hilfsbatterie leer
Re: (12V) Hilfsbatterie leer
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Das ist zumindest mein Verdacht beim meinem Ur-Ioniq. Ich hatte das Ladekabel auch ein paar Tage dran und zu dem Zeitpunkt wurde die 12 V Batterie 'gehimmelt'. Ohne das Kabel scheint es stabil zu sein. Ich lasse das Kabel lieber nicht mehr gesteckt - ist halt nur blöd wenn man PV Laden machen will.Gearsen hat geschrieben: ↑ Das ist ein Software-Fehler im Umgang mit unterschiedlicher Kommunikation zwischen manchen Wallboxen und dem Hyundai E-Auto.
Auto "denkt" es kommt noch wieder Strom und wartet. Hat dabei die benötigten Steuergeräte an und die brauchen 12 V. Blöde Geschichte beim IONIQ 5. Da muss Hyundai was dran machen. Ob das beim Ur-Ioniq auch der Fall ist, weiß ich nicht?!
- Hat sich bedankt: 514 Mal
- Danke erhalten: 168 Mal
Ja, die Rechnung stimmt so.fahrerschrauber hat geschrieben: ↑ Rechne ich richtig, wenn ich bei einer H7-Halogenleuchte (12 V / 55 Watt) als Verbraucher bis zum Erreichen der 12 V-Grenze von ca. 4,4 Ah je Stunde Betriebsdauer ausgehen kann [55 Watt / 12,5 V = 4,4 A; 12,5 V als gemittelter Wert aus 13 V Anfangsspannung und 12 V Endspannung]?
(also ca. 3,5-4,5h Lampenleuchten für die von dir genannten 15-20 Ah)
Peugeot e-208 Allure Pack in Faro-Gelb
(Gebaut 05/2021, Gekauft 07/2022)
- Hat sich bedankt: 529 Mal
- Danke erhalten: 186 Mal
Prinzipiell ja. Weiß jetzt nur nicht bei welcher Spannung die 55 W angegeben werden. Also am besten kurz mit einem Strommessgerät gegenprüfen.fahrerschrauber hat geschrieben: ↑ Rechne ich richtig, wenn ich bei einer H7-Halogenleuchte (12 V / 55 Watt) als Verbraucher bis zum Erreichen der 12 V-Grenze von ca. 4,4 Ah je Stunde Betriebsdauer ausgehen kann [55 Watt / 12,5 V = 4,4 A; 12,5 V als gemittelter Wert aus 13 V Anfangsspannung und 12 V Endspannung]?
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1269 Mal
- Danke erhalten: 1776 Mal
Meine 12-V-Batterie ist jetzt fast 6 Jahre alt vom Produktionsdatum gerechnet und ich bin ca. 50.000 km gefahren und es gab noch keine Probleme. OBD-Dongle steckt seit fast vom Anfang an. Es wird mir aber sehr häufig angezeigt, dass im Stand nachgeladen wurde. Eigentlich mindestens jeden zweiten Tag.
Danke, ich nutze bereits EVCC, habe aber die Funktion nicht gekannt!Eventer hat geschrieben: ↑Kleiner Tipp, schau dir mal EVCC an für die Ladesteuerung. Falls deine Box unterstützt wird, kannst da zb. einen min. SoC angeben.MaRa25 hat geschrieben: ↑ Danke!
Was bei mir wohl auch ursächlich war, dass ich Überschussladung per PV betreibe und der Ladezustand letztens 15% hatte.
Ich habe beim ioniq 5 Forum gelesen, dass unter 20% keine Ladung der 12v Batterie erfolgt und diese sehr schnell leer wird, wenn das Ladekabel eingesteckt ist, aber keine Ladung erfolgt.
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 104 Mal
- Hat sich bedankt: 345 Mal
- Danke erhalten: 471 Mal
Die Prozentangaben sind schwer interpretierbar (für mich zumindest
Gibt's auch Spannungen?
Ich hab interessehalber nochmal meine Messtechnik installiert. Die Annahme, dass er 24h nach der letzten Fahrbereitschaft anfängt nachzuladen, hat sich bei mir nicht bestätigt. Hatte am gestern frühen Vormittag die Zündung an, und am Nachmittag hat er dann geladen (noch nicht richtig aufgezeichnet). Seitdem war ich nicht am Auto. Heute nachmittag war er dann wieder auf 12.5V runter und hat dann wieder geladen für 20 Minuten mit fast 15 Volt.
Ioniq 28kWh seit Sept. 2019 --- 124000km
- fahrerschrauber
- Hat sich bedankt: 69 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Ich vermute, "Zündung an" reicht nicht als Kriterium für "24 h-Warten bis zum nächsten Nachladen". Wenn der Ioniq aber von selbst eine Nachladephase abgeschlossen hat (sprich längere Zeit gefahren (wobei der Akku mehr oder weniger vollgeladen wurde) oder mehr als ca. 30 min AC-nachgeladen wurde, dann wartet er 24 h. Diese Beobachtung gilt für meine neue vermutlich intakte Batterie.
Bei der ziemlich angegriffenen alten hatte ich bis November deutlich kürzere Nachladeyklen (also mehrfach tägliches Nachladen im Stillstand)...
P.S.: Ich schließe mich uhi an -> für mich sind Graphen mit Spannungen viel besser interpretierbar...
IONIQ FL electric prime 2022 ohne Schiebedach....
seit 01/24 inkl. Ladeverluste/Standheizung/Vorklimatisieren
- Hat sich bedankt: 484 Mal
- Danke erhalten: 571 Mal
Ich musste meine 12V Batterie austauschen und habe mir aufgrund der Empfehlungen die YBX5056 eingebaut.
Musste jedoch feststellen, dass die Pole trotz der beigelegten Erweiterungsringe sich nicht richtig fest anziehen lassen. Diese sind trotzdem vom Durchmesser 1-2mm zu dünn, damit die Klemmen richtig festsitzen.
Ihr hattet damit keine Probleme?
IONIQ 5 MY23 77kWh Uniq - IONIQ FL - SMART #1 LE
ZOE - 12V-Batterie wiederholt über Nacht leer
Antworten: 24von McHill2020 » So 1. Sep 2024, 15:43 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 24
- 2346
Letzter Beitrag von Crash_Override
Di 25. Feb 2025, 01:59
Starterbatterie im eauto nach 6 Wochen leer
Antworten: 7von Michael24 » Do 11. Jul 2024, 12:29 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 7
- 1835
Letzter Beitrag von env20040
Mi 17. Jul 2024, 19:31
Peugeot e-2008 komplett leer Fahren
Antworten: 4von DavIT » So 8. Sep 2024, 22:26 » in e-2008 - Batterie, Reichweite - 4
- 1833
Fr 18. Okt 2024, 23:01
Starterbatterie über Nacht leer... Schaltpläne?
Letzter Beitrag von tom_erlangen « Mo 7. Okt 2024, 07:04Antworten: 1
Verfasst in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themenvon tom_erlangen » Di 17. Sep 2024, 14:53 » in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themen - 1
- 791
Fahrzeug reagiert nicht mehr (Lösung: 12-Volt-Batterie war komplett leer)
Letzter Beitrag von dlareg37 « Di 22. Okt 2024, 22:30Antworten: 42
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon dlareg37 » Fr 27. Sep 2024, 10:08 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 42
- 4303
