(12V) Hilfsbatterie leer
Re: (12V) Hilfsbatterie leer
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 353 Mal
Aber genau sowas kann halt dann auch zu der leeren 12V Batterie führen, weil durch die ständigen Abfragen auf dem CAN die Steuergeräte wach bleiben.
Das war zumindest bei mir (Ich mache das mit einem OBD Dongle und evnotipi) immer der Grund. Da wird eben so lange abgefragt, wie das Fahrzeug angesteckt ist. Wenn man es also mehrere Tage angesteckt lässt saugt das dann die 12 V Batterie leer. Das automatische nachladen aus der Traktionsbatterie scheint dann nicht mehr auszureichen.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
- straylight
- Hat sich bedankt: 152 Mal
- Danke erhalten: 57 Mal
- Hat sich bedankt: 3501 Mal
- Danke erhalten: 1072 Mal
Na hoffentlich passiert das nicht während der Fahrt.straylight hat geschrieben: ↑Ich dachte an ein Relais (Votronic Battery Protector 40), welches die Verbindung der Batterie trennt, wenn eine bestimmte Spannung unterschritten wird. Das bewahrt einen halt vor solchen Totalausfällen, weil die Batterie nicht weiter entladen wird.Fu Kin Fast hat geschrieben: ↑ Was erhoffst du dir von dem Batteriewächter?
e-Golf 300 seit 11/2019, Ioniq 38kWh seit 04/2021
- straylight
Warum sollte es?Fu Kin Fast hat geschrieben: ↑Na hoffentlich passiert das nicht während der Fahrt.straylight hat geschrieben: ↑Ich dachte an ein Relais (Votronic Battery Protector 40), welches die Verbindung der Batterie trennt, wenn eine bestimmte Spannung unterschritten wird. Das bewahrt einen halt vor solchen Totalausfällen, weil die Batterie nicht weiter entladen wird.Fu Kin Fast hat geschrieben: ↑ Was erhoffst du dir von dem Batteriewächter?
Hier im Thread gibt es ja Menschen, die das verbaut haben: viewtopic.php?p=1510064#p1510064
Hyundai IONIQ Style
- Hat sich bedankt: 291 Mal
- Danke erhalten: 786 Mal
Durch die Can-Bus-Abfragen (bei mir durch OVMS) hatte ich einen erhöhten Ruhestromverbrauch von ca. 400mA dauerhaft. Wenn ich OVMS abgeklemmt hatte ging der Ruhestrom nach ca. 10 min deutlich runter. Scheinbar haben die regelmäßigen Abfragen ein Steuergerät im Ioniq am Einschlafen gehindert.
Während der kältesten Tage im Winter hat die 12V-Batterie diesen erhöhten Ruhestrom nicht mehr lange genug bis zum automatischen Nachladen liefern können und OVMS hat die Batterie bis auf 3V entladen.
Davon hat diese sich nie mehr erholt, sodass der Effekt sich dann auch bei weniger frostigen Standzeiten wiederholte.
Dann habe ich die Batterie gewechselt und die CanBus-Abfragen durch ein Script unter 12,8V Batteriespannung gestoppt. Gestartet wird dann wieder über 13,3V die bei ladendem oder fahrbereiten Fahrzeug stets anliegen.
- Hat sich bedankt: 528 Mal
- Danke erhalten: 186 Mal
Also EVNotify legt sich ja nach 10 Minuten schlafen wenn das Auto aus ist und nicht geladen wird.
Möglich dass es bei EVNotiPy oder OVMS anders ist.
@straylight sagt aber dass er EVNotify verwendet.
Ist es vielleicht eher möglich dass der Ioniq wach bleibt weil ein Ladegerät angesteckt ist? Ich meine darüber gab es schon Berichte.
- straylight
Es Empfehlt sich das E-Auto 1x in der Woche zu laden bei zu langen Standzeiten da die 12 Volt mit geladen wird .!, Auch ist zu empfehlen eine größere 12 Volt Batterie einzubauen die 10 bis 20 AH Größer ist !. Die Höhe, Länge und Breite sind Entscheidend . Eine Längere kann meist eingebaut werden , einfach das Blech zurecht biegen !. Das geht nicht bei Leasing Fahrzeugen !!!. keine Garantie oder Wegfall !!!.
- Hat sich bedankt: 98 Mal
- Danke erhalten: 104 Mal
ZOE - 12V-Batterie wiederholt über Nacht leer
Antworten: 24von McHill2020 » So 1. Sep 2024, 15:43 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 24
- 2317
Letzter Beitrag von Crash_Override
Di 25. Feb 2025, 01:59
Starterbatterie im eauto nach 6 Wochen leer
Antworten: 7von Michael24 » Do 11. Jul 2024, 12:29 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 7
- 1813
Letzter Beitrag von env20040
Mi 17. Jul 2024, 19:31
Peugeot e-2008 komplett leer Fahren
Antworten: 4von DavIT » So 8. Sep 2024, 22:26 » in e-2008 - Batterie, Reichweite - 4
- 1796
Fr 18. Okt 2024, 23:01
Starterbatterie über Nacht leer... Schaltpläne?
Letzter Beitrag von tom_erlangen « Mo 7. Okt 2024, 07:04Antworten: 1
Verfasst in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themenvon tom_erlangen » Di 17. Sep 2024, 14:53 » in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themen - 1
- 776
Fahrzeug reagiert nicht mehr (Lösung: 12-Volt-Batterie war komplett leer)
Letzter Beitrag von dlareg37 « Di 22. Okt 2024, 22:30Antworten: 42
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon dlareg37 » Fr 27. Sep 2024, 10:08 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 42
- 4213
