12-Volt-Batterie
12-Volt-Batterie
Hallo Forum,
seit vier Wochen bin ich Besitzer eines neue Ioniq Electro MY 2019. Eigentlich ein schoenes Auto, speziell da diese durch den Modellwechsel recht guenstig angeboten werden. Und die Fahrleistung ist echt ausreichend und die Reichweite guenuegend fuer meine Zwecke.
Aber: ich gehe jetzt zum dritten mal in die Werkstatt mit dem Wagen.
Das erste mal war nach vier Tagen. Da Löß sich das Auto nicht mehr starten, selbst die Tür oeffnete sich nicht mehr. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt und in der Werkstatt durchgecheckt. Mit der Aussage, dass wohl die 12-Vokt-Batterie leer war. Die ganze Prüfung dauerte knapp eine Woche (!). Und meine Vermutung, dass es nicht mit einem Laden der Batterie erledigt sein würde, bestaetigte sich, als ich einen Tag nach der Abholung abends im Parkhaus stand und das Fahrzeug wieder tot war. Kleiner Nebenthread: Die Mobilitaets-Service-Hotline war an diesem Abend mit Mitarbeitern besetzt, die den Ioniq Electro nicht kannten. Nach knapp einer halben Stunde am Telefon habe ich entnervt aufgegeben und mich per Taxi heimfahren lassen. Das Auto wurde am naechsten Tag von der Werkstatt abgeholt. Ergebnis: Jetzt wurde die 12-Volt-Batterie getauscht, da die wohl defekt war. Wieder knapp eine Woche Aufenthalt in der Werkstatt.
Nun habe ich das Auto seit ca 2 Wochen wieder, und erhalte hin und wieder die Meldung "HilfsBatt. Schutz+ aktiviert". Bin jetzt ernsthaft am ueberlegen, in die Wandlung zu gehen.
Hat jemand von euch eine Idee?
Danke vorab,
Gunnar
Danke vorab,
Gunnar
Re: 12-Volt-Batterie
- Danke erhalten: 86 Mal
https://www.google.com/search?client=fi ... +aktiviert
https://www.goingelectric.de/?s=HilfsBa ... +aktiviert
suche dir eine Antwort in den Suchergebnissen.
Hast du irgendetwas an Zubehör am OBD Port oder was anderes aktiv was 12V benötigt? Ich vemute das kein Defekt vorliegt der eine Wandlung nötig macht, lies dich kurz in die Erfahrungen der anderen ein, dann klär es sich vielleicht.
xxx.goingelectric.de/garage/Sawoks-withe-wiesel/2236/
xxx.goingelectric.de/garage/sawoks-BlueThunder/1395/
xxx.goingelectric.de/garage/Sawoks-IronityGray/2779/
www.goingelectric.de/garage/Sawoks-RedRoadRunner/3051/
LtSpock
Die Meldung erhalte ich mehr oder weniger regelmäßig (nix zusätzlich angeschlossen), aber bisher hat sich der Ioniq immer einschalten lassen zuletzt auch nach drei Wochen Standzeit im September.gunnarstahl hat geschrieben: ↑Nun habe ich das Auto seit ca 2 Wochen wieder, und erhalte hin und wieder die Meldung "HilfsBatt. Schutz+ aktiviert".
Wandlung halte ich auch für nicht verhältnismäßig. Evtl. ist die Hilfsbatterie durch zu tiefe Entladung schon geschädigt. Eine neue Blei-Batterie bekommt man für 50€ und kann man selber austauschen. Oder ca. 180€ investieren (wie ich es machen werde) und gegen eine passende LiFePo-Batterie austauschen, dann gibts keine Probleme mehr.
- Hat sich bedankt: 292 Mal
- Danke erhalten: 284 Mal
Die Meldung ist normal wenn die Option für "das Nachladen der 12V Batterie" aktiv ist. Dies ist auch sinnvoll und zu empfehlen. Die 12V Batterie wird so alle paar Stunden kurz geprüft und nachgeladen.
Die Original-12V-Batterie ist Schrott, mit der neuen wirst du keine Probleme mehr haben.
Gruss
RIchard
Gruss
RIchard
Hallo und vielen Dank fuer die Rueckmeldungen.
Also: Mit der neuen Batterie erhalte ich ja genau die Fehlermeldung. Die alte Batterie, d.h. die Batterie, die original einegbaut war, hat die Fehlermeldung gar nicht erst gebracht. Das Auto war halt einfach tot.
Erst jetzt, mit der neuen Batterie, habe ich nun alle zwei Tage die "HilfsBatterieSchutz+ aktiviert" Meldung. D.h. meine Vermutung ist, dass irgendein Verbraucher konstant Strom zieht. So viel, dass die Batterie, die eigentlich nach einer 400 km. Fahrtstrecke wieder voll sein sollte, nach zwei Tagen Standzeit so leer ist, dass die Schutzfunktion aktiviert wird.
Hinsichtlich der Fragen: Ich habe waehrend der Standzeit keinerlei Verbraucher aktiv gehabt, dementsprechend auch keine Musik. Auch irgendwelche OBD-Dongles oder USB-Geraete waren nicht angesteckt. Somit habe ich eigentlich keine echte Idee, was los ist.
Morgen geht der Wagen erneut zum Haendler, die sollen pruefen, wer da Strom zieht.
Das mit der LiFePo ist natuerlich eine Option. Aber eigentlich waere mir lieber, dass der defekte Verbraucher in Ordnung gebracht wird.
Hallo Richard,Gorchel hat geschrieben: ↑ Die Meldung ist normal wenn die Option für "das Nachladen der 12V Batterie" aktiv ist. Dies ist auch sinnvoll und zu empfehlen. Die 12V Batterie wird so alle paar Stunden kurz geprüft und nachgeladen.
Gruss
RIchard
kurze Frage, welche Option ist das?
Gunnar
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 118 Mal
- Hat sich bedankt: 382 Mal
- Danke erhalten: 283 Mal
gunnarstahl hat geschrieben: ↑ Mit der neuen Batterie erhalte ich ja genau die Fehlermeldung.
Das ist keine Fehlermeldung, sondern nur der Hinweis auf das Abfragen/Nachladen der Batterie (12V), die bei entsprechnend ausgewählter Option alle paar Tage mal kommt, unabhängig von der Batterienutzung. Das ganze soll verhindern, das bei länger stehendem Fahrzeug (z.B. 6 Wochen Urlaub) die kleine 12V Batterie leer wird. Es verhindert nicht, das z.B. ein USB-Dongle die Batterie leer ziehen kann.
gunnarstahl hat geschrieben: ↑ So viel, dass die Batterie, die eigentlich nach einer 400 km. Fahrtstrecke wieder voll sein sollte
Wieso sollte die Batterie nach 400km Fahrstrecke wieder voll sein? Der Wagen hat keine Lichtmaschine.
12 Volt Batterie
Letzter Beitrag von Sonnenfahrer « Do 25. Mai 2023, 06:57Antworten: 7
Verfasst in B-Klasse electric drive - Batterie, Reichweitevon Max Mausser » Fr 19. Mai 2023, 13:49 » in B-Klasse electric drive - Batterie, Reichweite - 7
- 1692
12 Volt Batterie
12 Volt Batterie abklemmen
Antworten: 1von Sebastian-MZ » Mi 9. Aug 2023, 12:44 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 1
- 612
Letzter Beitrag von elendiir
Mi 9. Aug 2023, 13:22
12 Volt Batterie tauschen
Antworten: 2von ThomasE. » So 5. Nov 2023, 13:20 » in i3 - Allgemeine Themen - 2
- 669
Letzter Beitrag von ThomasE.
So 5. Nov 2023, 17:12
230 Volt Steckdose
Antworten: 5von kai5 » Mo 1. Mai 2023, 22:50 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 5
- 1816
Letzter Beitrag von Sebastian99
Di 2. Mai 2023, 17:30
230 Volt Steckdose
Schwächelt mein 12-Volt Akku?
Antworten: 4von Silberreiher » Do 14. Sep 2023, 11:47 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 4
- 630
Fr 15. Sep 2023, 14:17
