Batterie Haltbarkeit / Degradation
Re: Batterie Haltbarkeit / Degradation
- Hat sich bedankt: 406 Mal
- Danke erhalten: 776 Mal
Nein, so ist es leider nicht. Als ich bei 135.000km mal eine entsprechende Fahrt gemacht hatte, hätte ich mit 8.7kWh/100km über 320km schaffen müssen, habe ich aber nicht. Am Ende waren es dann 293km oder so, die Restreichweite brach schnell ein. Es ist auch so, dass bestimmte Zellen im Laufe der Zeit stärker in der Spannung abweichen, als andere. Durch die ungleichmäßige Temperatur der einzelnen Modulblöcke bei längeren Fahrten, schwanken die Spannungen noch stärker. Ich bin inzwischen immer recht vorsichtig einen heißen, weit entladenen Akku stark zu belasten. Wenn da mal eine Zelle einknickt, macht das BMS dann einfach resolut Schluss. Vielleicht bin ich da inzwischen etwas übervorsichtig, dafür stand ich aber auch noch nie
- Hat sich bedankt: 3655 Mal
- Danke erhalten: 2949 Mal
Knicken nicht kalte Zellen viel eher ein als heiße? So zumindest bei anderen Anwendungen als Autos.IO43 hat geschrieben:Ich bin inzwischen immer recht vorsichtig einen heißen, weit entladenen Akku stark zu belasten. Wenn da mal eine Zelle einknickt, macht das BMS dann einfach resolut Schluss. Vielleicht bin ich da inzwischen etwas übervorsichtig, dafür stand ich aber auch noch nie
Da hast Du sicherlich grundsätzlich Recht Helfried. Ich rede ja von Zellen, wo die Einen 35 und die anderen 50° haben. Welche Zelle da mal in der Spannung knickt ist letztendlich egal. Das BMS schaltet beim erreichen der Mindestspannung ab. Hier mal ein Screenshot dazu. Man kann gut die Spannungsdifferenz sehen und das hier auch mal der SOH auf 99.9% abgesunken war. Der SOH scheint unter anderem genau auf die Spannungsdifferenzen zu reagieren. Nach mehreren Ladungen mit allen Zellen bei gleicher Temperatur und entsprechend geringer Spannungsdifferenzen, sprang der SOH dann auch wieder auf 100%.
- elektro-nick
- Hat sich bedankt: 169 Mal
- Danke erhalten: 206 Mal
Was bedeutet das denn in der Praxis, sprechen wir davon, einen heissen, weit entladenen Akku z.B. nicht sofort per DC zu laden? Abkühlen lassen? Oder meintest Du die Leistungsentnahme?
IONIQ 38 Vertex/Premium
- elektro-nick
- Hat sich bedankt: 289 Mal
- Danke erhalten: 885 Mal
So in etwa geht das schon, weil der Verbrauchswert m.E. sehr zuverlässig die tatsächlich verbrauchte Energie wiedergibt. Je weiter von 0% man entfernt ist, um so ungenauer wird jedoch die Berechnung der Gesamtkapazität. Nach meiner Erfahrung sollte man (beim Ioniq28) für die letzten 10% 0,15 kWh je % annehmen. Für dein Beispiel wären das 2,12x12+0,15x4 = 26,04 kWh.
IONIQ 5 "Project45" (Atlas White / Full Black / VIN …0008xx / SW:230601)
- Hat sich bedankt: 118 Mal
- Danke erhalten: 331 Mal
Zum Thema SOH: habe jetzt 131000 km auf der Uhr und vor einigen Monaten EV-Notify angeschafft. SOH wurde über Wochen immer 99,1 % angezeigt. Habe gestern eine Langstreckenfahrt mit häufigem Nachladen gehabt. Der Akkulüfter ging sogar noch zuhause beim Laden mit ca 3kW an, so warm war die Batterie. Heute mal wieder in die App geschaut: 100 % SOH. Wie kann das sein ?
- Hat sich bedankt: 3254 Mal
- Danke erhalten: 942 Mal
Thema Degradation der Traktionisbatterie
Antworten: 7von uk73 » Do 2. Nov 2023, 18:42 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 7
- 915
Letzter Beitrag von Dicker_Tanzbär
Sa 4. Nov 2023, 09:25
Corsa 46kWh mit 40.000km - Ladung 1% bis 100% = 43.6kWh netzseitig = 12% Degradation
Antworten: 16von deltaU » Fr 22. Dez 2023, 03:50 » in Corsa-e - Batterie, Reichweite - 16
- 2091
Mi 3. Jan 2024, 10:32
Keine Degradation nach Akkutausch
Letzter Beitrag von BrainBug0815 « Do 29. Feb 2024, 11:03Antworten: 6
Verfasst in Soul EV - Batterie, Reichweitevon megaplatti » Mo 19. Feb 2024, 14:09 » in Soul EV - Batterie, Reichweite - 6
- 568
- 3036
Mi 6. Mär 2024, 15:25
techn. Details zu Batterie und Raddimensionen
Antworten: 19von hagu » Do 30. Mär 2023, 19:20 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 19
- 2812
Di 4. Apr 2023, 19:33
