Seite 1 von 2
Sitzheizung und Lenkradheizung
Verfasst: Di 27. Nov 2018, 11:46
von tgading
weiss jemand wieviel Leistung die Sitz- und Lenkradheizung benötigen?
Ich nutze beides bei kaltem Wetter und erkenne keine nennenswerte Erhöhung der Werte im Display, wenn ich beides einschalte.
VG,
Tom
Re: Sitzheizung und Lenkradheizung
Verfasst: Di 27. Nov 2018, 12:10
von sensai
so um die 300 Watt/Stunde.
also irrelevant wenn es um die Winterreichweite geht.
Verfasst: Di 27. Nov 2018, 12:12
von Wide
Hallo Tom
ich würde grob schätzen:
5-10 Watt für das Lenkrad
und je Sitz 50-100W.
Die Maximale Leistung wird nur im Moment des Aufheizens auffallen, danach wird die verschwindend klein
Wenn man mal Nachrüstbausätze googelt kann man das grob einschätzen.
Verfasst: Di 27. Nov 2018, 21:33
von ello
schau einfach in die Leistungsanzeige auf dem Mitteldisplay.
Die beiden tauchen unter "Elektronik" (also alles was 12V ist) auf.
100W für die Lenkradheizung und 300W für die Sitzheizung habe ich so in Erinnerung. Das geht dann aber recht schnell runter. Sieht man so nur direkt nach dem Einschalten.
Verfasst: Di 27. Nov 2018, 22:37
von E-lmo
Kann man die Temperatur der Lenkradheizung einstellen?
Auf Dauer wird das Lenkrad ganz schön warm!
Verfasst: Di 27. Nov 2018, 23:39
von Helfried
sensai hat geschrieben:so um die 300 Watt/Stunde.
Nie im Leben! Bei 300 Watt würden die Finger verbrennen und brutzeln wie Grillwurst. Und was meinst du mit pro Stunde?
Dreistellige Werte gibt es da keine.
Verfasst: Mi 28. Nov 2018, 00:26
von nr.21
E-lmo hat geschrieben:Kann man die Temperatur der Lenkradheizung einstellen?
Nein.
Ich stelle sie nach einer gewissen Zeit aus.
Die Sitzheizung kann man ja regeln, mehr als Stufe 1 halte ich auf Dauer nicht aus. Schätze, pro Stufe ca 100W.
Verfasst: Mi 28. Nov 2018, 10:17
von sensai
Helfried hat geschrieben:sensai hat geschrieben:so um die 300 Watt/Stunde.
In Summe für 1 x Lenkrad und Sitz sind die geschätzten 300 Watt sicher richtig. Ohne sich irgendwo zu verbrutzeln
Und das natürlich pro Stunde. Leistung pro Zeiteinheit. 300 W oder 0,3 kW
Verfasst: Mi 28. Nov 2018, 10:46
von Twizyflu
In meinen Augen vernachlässigbar aber immer besser als Raumluft zu heizen.
Verfasst: Mi 28. Nov 2018, 10:56
von Helfried
Es gibt keine Leistung pro Zeiteinheit!
