60.000 km voll
Re: 60.000 km voll
LtSpock
Aus den Daten bisherigen Daten ist die Mär von der Reserve jedenfalls deutlich widerlegt. Ladeschlussspannung liegt je nach Ladesituation zwischen 4,1V und 4,2V und der Cut Off liegt bei 3,0V. Damit kann man je nach Zustand des Akkus xxx Kilometer fahren. Gemäß den Garantiebedingungen von 70% SoC für den Akku wird das BMS also bis 70% SoC immer alle Balken der Ladenstandsanzeige anzeigen, um den Verbraucher nicht zu irritieren. Da die ladbare Reichweite übers Jahr sowieso immer zwischen 180-250km variiert merkt das der technophobe Normalfahrer nicht so schnell, da die Alterung ein schleichender Prozess ist.
Re: 60.000 km voll
drilling
Ohne mindestens einem Vergleichswert bei 3.5% SOC von einem neuen Fahrzeug ist gar nichts widerlegt. Bisher haben wir nur den oberen und unteren Spannungswerte von einem Fahrzeug mit 80.000km und den oberen Spannungswert von einem Fahrzeug mit 7200km.LtSpock hat geschrieben:Aus den Daten bisherigen Daten ist die Mär von der Reserve jedenfalls deutlich widerlegt.
Eine Reserve hat der Ioniq auf jedem Fall am oberen Ende da ja nie bis zu den echten 100% geladen wird sondern bis zu 95%.
Ob diese Reserve zu einen späteren Zeitpunkt angezapft wird oder nicht können wir erst wissen wenn wir Daten von Fahrzeugen mit 150.000 oder 200.000km haben.
Was mich wundert ist warum es dir so wichtig ist das der Ioniq keine Reserve haben soll, eine Reserve ist im Interesse des Besitzers weil dadurch länger die volle Reichweite zur Verfügung steht.
Re: 60.000 km voll
- Hat sich bedankt: 3677 Mal
- Danke erhalten: 2970 Mal
Re: 60.000 km voll
- wolpertinger42
- Hat sich bedankt: 246 Mal
- Danke erhalten: 202 Mal
Re: 60.000 km vol
LtSpock
Weil diese „obere“ Reserve doppelter Blödsinn ist. Einerseits lade ich meine Akkus für den Modellflug auch nicht zu 95%, um so noch eine Reserve zu haben wenn der Akku altert, weil es diese „obere“ Reserve mit gealtertem Akku bzw. steigendem Innenwiderstand dann überhaupt nicht mehr gibt. Diese Reserve altert ja mit und zehrt sich mit steigendem Innenwiderstand und evtl. Zellendrift sogar auf. Das Balancing orientiert sich an der schlechtesten Zelle.drilling hat geschrieben:Was mich wundert ist warum es dir so wichtig ist das der Ioniq keine Reserve haben soll, eine Reserve ist im Interesse des Besitzers weil dadurch länger die volle Reichweite zur Verfügung steht.
Andererseits wenn ich den Akku auf 100% am Ziegel lade dann bin ich ja schon bei 4,18 - 4,2V pro Zelle und bei I=2A schaltet der Ziegel dann ab, weil Akku voll. Die 2A sind lediglich dem Balancing geschuldet, es wird aber nix mehr geladen. Wo soll jetzt da noch eine Reserve sein?
Wenn ich mit dem Multikopter FPV ausserhalb der Sichweite fliege ( ich weiß ist nicht erlaubt), dann setze ich die Reserve so, dass ich die Entladeschlussspannung hoch und weiß dann, dass es Zeit für den sicheren Rücklig ist. Das ist dann eine Reserve!
Es ist also logisch, dass man gerade die gesamte „obere“ Kapazität so lange als möglich nutzt und wenn mit zunehmendem Alter die Ladeschlussspanung sinkt und die Spannung unter Last schneller absinkt dann senke ich die Entladeschlussspannung auf 3V ab.
Ich bin der sicheren Meinung, dass diese ominösen 5% von euch falsch interpretiert werden, denn die Physik ist beim Ioniq keine andere als beim Modellbau.
Re: 60.000 km voll
LtSpock
Grundsätzlich von den Parametern die der Hersteller für die Zelle vorgibt:Helfried hat geschrieben:Die Logik verstehe ich jetzt nicht. Wovon hängt die Ladeschlussspannung deiner Meinung nach ab?LtSpock hat geschrieben:Aus den Daten bisherigen Daten ist die Mär von der Reserve jedenfalls deutlich widerlegt. Ladeschlussspannung liegt je nach Ladesituation zwischen 4,10V und 4,20V
http://shop.envites.de/images/pdf_my/LithiumIon43.pdf
Ca. 4,15V & I=2.05A beduetet laut Datenblatt die Zelle ist voll.
Gibt im Modellbau Ladegeräte da kann man sich für LiPo-Akkus mit verschiedener Zellchemie exakt solche Parameter als Template hinterlegen.
Abweichungen sind dann durch Alterung, Temperatur, Balancing etc. bedingt.
Re: 60.000 km voll
Die L. sinkt doch nicht im Alter, man kann gegen Ende bloß nicht mehr mit so viel Strom laden wegen des erhöhten Innenwiderstands.LtSpock hat geschrieben: wenn mit zunehmendem Alter die Ladeschlussspanung sinkt
Und Akkus, die man nicht voll beansprucht, werden im Modellbau sehr wohl nur bis 95% geladen, damit sie länger leben. Bei manchen Arten von Schiffen beispielsweise kommt es nicht auf die letzten 5% drauf an.
Re: 60.000 km voll
- Major_Carstoph
- Danke erhalten: 7 Mal
Re: 60.000 km voll
LtSpock
Ja, da habe ich mich missverständlich bzw. falsch ausgedrückt! Was ich meinte ist, dass die Spannung unter Last tiefer einbricht und die proklamierte "obere" Reserve" mit der Alterung kontinuierlich schrumpfen würde. Aber der Innenwiderstand ist erst einmal uninteressant. Interessanter (weil einfach messbar) ist wie weit die Spannung unter Last einbricht. Wenn die Spannung über 3V bleibt ist ja noch alles OK, aber es kann halt nicht mehr die volle Leistung abgerufen werden. Hier gibt es dann noch eine "Reserve" in dem man die Entladeschlussspannung mit einer gleichzeitigen Leistungsreduzierung schrittweise bis 2,7V absenkt.Helfried hat geschrieben:Die L. sinkt doch nicht im Alter, man kann gegen Ende bloß nicht mehr mit so viel Strom laden wegen des erhöhten Innenwiderstands.LtSpock hat geschrieben: wenn mit zunehmendem Alter die Ladeschlussspanung sinkt
Wie gesagt an die diese "obere" Reserve glaube ich nicht, wenn ich die Ladeschlusspannung und den Ladestrom bei Abschaltung betrachte. Aber es stört mich nicht, wenn ich der einzige bin
Re: 60.000 km voll
- Danke erhalten: 445 Mal
Ich mache es nach wie vor an den nutzbaren kWh fest.
Spannung hin oder her.
Was mich interessiert als User ist nicht wirklich der reine SOH.
Ich will wissen, wie viel kWh kann ich nutzen und natürlich wie schnell lädt er.
1/4 Besteuerung des geldwerten Vorteils bei Firmenwagen bald bis 80.000 EUR anstatt 60.000 EUR
Antworten: 5von zoppotrump » So 22. Okt 2023, 15:11 » in Elektroauto Förderung - 5
- 933
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Mo 20. Nov 2023, 16:27
- 1134
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
ID.5 Pro wird voll förderfähig
Antworten: 5von West-Ost » Di 6. Jun 2023, 08:02 » in ID.5 - Allgemeine Themen - 5
- 1435
Letzter Beitrag von West-Ost
So 16. Jul 2023, 22:08
Fahrzeug beim Händler, voll bezahlt - wie lange dauert es, bis der Brief von SAIC kommt?
Antworten: 4von AndyAmmer » Di 6. Jun 2023, 16:17 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 4
- 1031
Letzter Beitrag von AndyAmmer
Di 20. Jun 2023, 11:12
Sind MG Karrosserien (voll)verzinkt?
Antworten: 11von Singing-Bard » Mo 19. Jun 2023, 10:20 » in MG - modellübergreifend - 11
- 2114
Fr 25. Aug 2023, 08:18
