60.000 km voll
Re: 60.000 km voll
- Hat sich bedankt: 3675 Mal
- Danke erhalten: 2969 Mal
Re: 60.000 km voll
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Bei 60.000km und einer Reichweite von grob 200km hast Du 300 Ladezyklen auf dem Akku. Egal, welche Chemie, da gibt es Verschleiß, Degration, Alterung. Mit dem BMS hat das mal nix zu tun, nur mit der Zellchemie und deren Nutzung, Temperaturbereiche, Ladehübe, Peakleistungen, Verweildauer bei hohen & niedrigen Ladeständen, um die wesentlichen zu nennen.umrath hat geschrieben:Aber ist es nicht vielleicht doch vorstellbar, dass hier die Zellchemie und das BMS so weit fortgeschritten sind, dass bei 60T km eben noch kein messbarer Verlust der Kapazität eingetreten ist?
Liebe Grüße,
Martin
... unterwegs mit einem Hyundai Ioniq electric, Bj. 8/2018
... unsere Webseite: facebook.com/emobility.at
Re: 60.000 km voll
LtSpock
Wie soll das funktionieren? Bei einem alternden Akku steigt der Innenwiderstand. D.h. bei Belastung bricht die Spannung stärker ein. Der Innenwiderstand wird berechnet indem man nach dem Laden einmal die Leerlaufspannung U1 misst und einmal die Spanunng U2 bei Belastung mit einem Strom I.Helfried hat geschrieben:LtSpock hat geschrieben:Der Reserve-Bereich ist wohl eher oben bei über 4,12 Volt, nicht im Bereich des Entladeendes.
Innenwiderstand = (U1-U2)/I, also das gute alte Ohmsche Gesetz.
Wenn man nun noch berücksichtigt, das die Zellen noch eine Drift haben können, also die Nennspannung des Akkus beim Laden durch das Balancing nicht mehr erreicht werden kann wie soll da nach oben eine Reserve möglich sein? Physikalisch imho nicht möglich! Das geht in engen Grenzen nur „virtuell“nach unten:
Der Akku ist voll bei 4,2V und Nennstrom C/10. Bei 3,7V sind noch ca. 20% im Akku. Das absolute Minimum bei Entladung sollte 3,2V besser 3,3V sein, egal ob im Leerlauf oder unter Last. Um eine Reserve zu haben muss man also die Entladeschlusspannung auf 3,5V legen. Dann habe ich noch 0,3V bzw. die ominösen 10% „Reserve“. Diese Reserve kann ich nach unten freigeben, wenn oben durch den steigenden Innenwiderstand Kapazität „ausfällt“. Wenn auch in diesen Grenze alle Balken der Ladestandsanzeige korrekt angezeigt werden sinkt die Leistungsfähigkeit des Akkus und damit die Reichweite. Die Ladestandsanzeige muss daher immer im Kontext zum SoH bewertet werden. Im Prinzip von Hyundai schlau gemacht, um den normalen Autofahrer nicht zu verunsichern. Bei normaler Fahrzeugnutzung wird dieser im Rahmen der Akkugarantie nie einen fehlenden Balken zu Gesicht bekommen.
Übrigens wenn man den Akku durch den Fahrstil fordert (z.B. Vollgas auf der BAB) darf man strenggenommen nicht sofort am Lader bzw. Schnelllader laden, sondern sollte mindestens 30min warten bis sich die Zellchemie etwas beruhigt hat oder vorausschauend vorher mal vom Gas gehen. Beim Modellbau lässt man den Akku auch zuerst vor dem Laden abkühlen bevor er geladen wird.
Re: 60.000 km voll
Deshalb bricht auch bei einem älteren Akku beim Schnellladen die Ladekurve, also der Ladestrom, früher ein als bei einem neuen Akku. Der Grund dafür ist, dass die Ladeschlussspannung zu bald erreicht wird. Aber man kann die Reserve oben anzapfen, um doch etwas schneller und länger laden zu können.LtSpock hat geschrieben: Wie soll das funktionieren? Bei einem alternden Akku steigt der Innenwiderstand.
Re: 60.000 km voll
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Hab meinen Ioniq vorgestern fast leer gefahren, noch 3.5% SOC BMS. Die Spannungen sahen so aus.LtSpock hat geschrieben:Das absolute Minimum bei Entladung sollte 3,2V besser 3,3V sein, egal ob im Leerlauf oder unter Last.
Mittlere Zellspannung also ~3.2V
Re: 60.000 km voll
LtSpock
Danke für die Daten! Bestätigt ja genau meine Ausführung und es gibt offensichtlich keine Reserve. 3,1V ist dann die unterste Entladeschlussspannung ( laut Datenblatt Cut Off bei 3,0V). Wieviele rote Balken in der Ladestandsanzeige haben da noch geleuchtet? Dürfte max. ein Balken gewesen sein. War der Schilkrötenmodus da schon aktiv?
@Hellfried
Mir ist es unbegreiflich wie man mit steigendem Innenwiderstand „oben“ eine Reserve anzapfen kann.
@Hellfried
Re: 60.000 km voll
LtSpock
Würde aber zu den verbauten Zellen gutbpassen:
Der Ioniq hat LQ 1729-A2 Pouch-Zellen:
http://shop.envites.de/images/pdf_my/LithiumIon43.pdf
Re: 60.000 km voll
Wenn du die Zellen bis 4,20 Volt auflädst, ist logischerweise mehr Energie drinnen als wenn du sie nur bis 4,10 Volt lädst.LtSpock hat geschrieben: Mir ist es unbegreiflich wie man mit steigendem Innenwiderstand „oben“ eine Reserve anzapfen kann.
Auch fühlt sich der Akku im oberen Spannungsbereich beim Fahren deutlich wohler als im unteren Spannungsbereich, deswegen macht die obere Reserve anzuzapfen mehr Sinn.
Re: 60.000 km voll
drilling
Ja klar, aber je nach km-Stand könnte es sein das die Reserve inziwschen aufgebraucht ist, deshalb sieht man sie jetzt nicht mehr. Außerdem erinnere ich mich das in irgend einem Ioniq Thread mal erwähnt wurde das der Ioniq die Reserve am oberen Ende hat, also das 100% nur echten 95% entsprechen, ob es stimmt weiß ich nicht.LtSpock hat geschrieben:Würde aber zu den verbauten Zellen gutbpassen:
Wie gesagt, Klarheit bekommen wir erst wenn wir Spannungs-Daten von einem nagelneuen Ioniq mit einem, der schon möglichst viel km gefahren ist, gegenüber stellen können.
1/4 Besteuerung des geldwerten Vorteils bei Firmenwagen bald bis 80.000 EUR anstatt 60.000 EUR
Antworten: 5von zoppotrump » So 22. Okt 2023, 15:11 » in Elektroauto Förderung - 5
- 931
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Mo 20. Nov 2023, 16:27
- 1124
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
ID.5 Pro wird voll förderfähig
Antworten: 5von West-Ost » Di 6. Jun 2023, 08:02 » in ID.5 - Allgemeine Themen - 5
- 1428
Letzter Beitrag von West-Ost
So 16. Jul 2023, 22:08
Fahrzeug beim Händler, voll bezahlt - wie lange dauert es, bis der Brief von SAIC kommt?
Antworten: 4von AndyAmmer » Di 6. Jun 2023, 16:17 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 4
- 1021
Letzter Beitrag von AndyAmmer
Di 20. Jun 2023, 11:12
Sind MG Karrosserien (voll)verzinkt?
Antworten: 11von Singing-Bard » Mo 19. Jun 2023, 10:20 » in MG - modellübergreifend - 11
- 2112
Fr 25. Aug 2023, 08:18
