Die Sommerreichweite kehrt zurück!
Re: Die Sommerreichweite kehrt zurück!
- Herr Fröhlich
- Danke erhalten: 21 Mal
Habe eine ZOE 210 Bauj. 2014 mit 87000 km Laufleistung.
Heute bei den anhaltend warmen Temperaturen scheint sich mein Akku besonders zu freuen, sodass ich bei einem Verbrauch von
10kw (Ecomodus und relativ sparsamer Fahrweise) auf die 200km Marke zu steuer.
Ich finde das für meine alte Zoe-Lady erstaunlich !!
LtSpock
Das ist die Klimaanlage ( bei mir Wärmepumpe). Nach meinen Beobachtungen hängt deren Verbrauch mit der Drehzahl des Gebläses zusammen. Wenn man das Gebläse aufdreht zieht das System tagsüber (ohhne Abblendlicht) schon dauernd bis 0,8kw. Wenn man das Gebläse nur mit zwei Balken laufen lässt sind es deutlich unter 0,5kw.ionart hat geschrieben:Mir fällt aber auf, das bei der gegenwärtigen Hitze der Systemverbrauch zeitweise mit 0,75 KW angezeigt wird (unabhängig vom Tempo). In der Regel liegt der bei 0,3 KW.
Kennt jemand die Ursache?
Ich mache es immer so, dass wenn das Auto aufgeheizt ist das Geläse kurz auf voller Drehzahl laufen lassen bis es spürbar abgekühlt hat und dann auf zwei Balken runterstellen damit es die Temperatur ( 21Grad bei mir) hält. Dann liegt der Systemverbrauch so um die 0,35kw.
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Tolle Leistung!Herr Fröhlich hat geschrieben:Habe eine ZOE 210 Bauj. 2014 mit 87000 km Laufleistung.
Und Du kannst Deinen Zoe an jedem AC Lader schnell laden, leider einer der wenigen Nachteile des Ioniq. Zum Glück habe ich bis jetzt immer einen schnellen CCS Lader gefunden, aber ich finde es trotzdem blöd, das man die vielen AC Lader mit einem Ioniq nicht so effizient nutzen kann. Irgend ein Pferdefuß bleibt also offensichtlich immer.
Kommt bei Dir auch schon Strom vom Dach? https://www.youtube.com/watch?v=bBPRBxziQOI
Der Ioniq wartet schon auf die ersten Sonnenstrahlen.
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Heute musste ich meine Pendelstrecke zweimal fahren, in der Früh einfach bei um den Gefrierpunkt, da hatte ich mit 12.7kWh schon 26% SOC verbraucht.
Am Nachmittag dann die dreifache Strecke bei angenehmen 14 Grad und einem 63'ger Schnitt. Noch immer auf Winterreifen.
Es ist immer wieder ein Phänomen, wie der Verbrauch beim Ioniq absackt, sobald es über 10 Grad hat.
Phase I Sommerreichweite
Antworten: 16von Sahnestückchen » Mo 19. Jun 2023, 18:57 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 16
- 2131
Letzter Beitrag von LePhi
Di 15. Aug 2023, 04:45
Mit der ZERO SR/S nach Aserbaidschan...und vielleicht zurück?
Antworten: 14von caipitonio » So 2. Jul 2023, 09:42 » in Zero Motorcycles - 14
- 2068
Letzter Beitrag von caipitonio
Do 16. Nov 2023, 12:15
Soundeinstellung geht immer wieder zurück auf "Natural"
Antworten: 5von Bluexxl » Di 4. Jul 2023, 11:15 » in Mégane E-TECH Electric - Infotainment - 5
- 865
Letzter Beitrag von Amilo
Mi 5. Jul 2023, 11:55
Avenger: Jeep schwenkt zurück auf Verbrenner
Antworten: 3von Singing-Bard » Mo 31. Jul 2023, 15:48 » in Avenger - Allgemeine Themen - 3
- 1574
Letzter Beitrag von Avjeep
Mo 31. Jul 2023, 20:19
Reisebericht: Einmal Kroatien und zurück
Antworten: 22von SüdSchwabe » Mo 25. Sep 2023, 12:48 » in Kona - Allgemeine Themen - 22
- 1784
Letzter Beitrag von knapp
Do 28. Sep 2023, 22:38
