Hilfsbatterie nach 6 Monaten defekt
Re: Hilfsbatterie nach 6 Monaten defekt
- Hat sich bedankt: 104 Mal
- Danke erhalten: 53 Mal
Leute, im Ernst? Ihr habt im vollgeladenen Zustand 28 kWh Strom dabei. Aber die möchte man nicht nutzen, sondern macht sich Gedanken darum, dass die 12V-Hilfsbatterie stärker ausgelegt sein müsste? Selbst 2% Restkapa der HV-Batterie sind mehr, als der Bleiakku überhaupt zu bieten hat.
Also aus diesem Teil der Diskussion bin ich raus.
- Hat sich bedankt: 816 Mal
- Danke erhalten: 446 Mal
das gleiche Problem hatte ich kürzlich bei meinem 'Verbrenner' Citroen C5III. Bei jetzt sinkenden Temperaturen kam oft die Meldung: Energiesparmodus aktiv.Helfried hat geschrieben:Das heißt, man darf den Wagen immer erst unmittelbar Sekunden vor dem Aussteigen ausschalten und nicht etwa ausschalten und dann noch ein Lied im Radio fertig hören, oder?
Die Folge war der Ausfall etlicher Komponenten, bis hin zu weiteren Störmeldungen, Notlaufprogramm, etc. Das Radio schaltete, auf dem Parkplatz angekommen, nach zwei Minuten ab.
Die Ursache: Es gibt ein Batteriesteuergerät, das die Akkuladung bei ca. 12, 6V begrenzt, um Kraftstoff zu sparen. Ab 12,3 V wird das Energiesparprogramm aktiv- eine sehr kleine Nutzspanne des Akkus also.
Ergo habe ich jetzt das Batteriesteuergerät abgesteckt und fahre seither pannenfrei.
Vielleicht ist es beim Ioniq ja ähnlich?
Grüße, Uli
Ioniq28 Ioniq 5 RWD LR
Der Mensch. Die Krone der Schöpfung, des Denkens nicht fähig, zum handeln geboren.
Okay, das muss noch kurz sein:EddyB hat geschrieben:Was nutzt die größte Kapazität der Hauptbatterie, wenn sie durch suboptimale Ladeprogrammierung nicht ausreichend den Weg in die 12V Batterie findet.
Bremspedal treten, Powerknopf drücken, im Kombiinstrument leuchtet das grüne Licht für Fahrbereitschaft auf und, oh Wunder, die 12V-Schiene wird komplett aus dem HV-Teil versorgt und die 12V-Batterie im gleichen Moment geladen.
EddyB
Klar, soweit ja auch bekannt. Dennoch ist bisher unbekannt mit welchen Ladeparametern die 12V Batterie vom Auto gepflegt wird. Da die Batterie offensichtlich sehr schnell leer wird ist es wahrscheinlich, dass sie nie richtig voll geladen wird. Das werde ich untersuchen. Der Grund dafür ist ganz einfach: Ausschließlich eine stets ganz voll geladene Batterie ist vorder Haupttodesursache geschützt: Sulfatierung.
http://www.dvddemystifiziert.de/batterien/carfaq16.html
- Danke erhalten: 86 Mal
Kannst dir sparen, habe mein 12v Ladegerät mal angehängt, hat nach ca. 20 min Batterie voll angezeigt und das Laden beendet. Sieht aus als wenn die 12v auch vollgeladen wird vom Auto, war beim Ampera nicht so, da wurden Teilmengen reingeladen, nie bis voll, im Winter hab ich dann nachdem einmal das Ding leer war ab und an mal selbst nachgeladen. Bei meinem Weg von 2x 7 km täglich ist die 12v Schiene mit Lüfter, Licht, Sitzheizung etc. schon ganz gut belastet.
xxx.goingelectric.de/garage/Sawoks-withe-wiesel/2236/
xxx.goingelectric.de/garage/sawoks-BlueThunder/1395/
xxx.goingelectric.de/garage/Sawoks-IronityGray/2779/
www.goingelectric.de/garage/Sawoks-RedRoadRunner/3051/
LtSpock
Da würde man noch einen Ladebooster benötigen, was aber hier unsinnig wäre. Besser ist es eine LiFePo Batterie einzubauen, welche von der Kapazität kleiner sein kann, da diese einerseits tiefer entladen werden kann und andererseits mit der Kennlinie für die Starterbatterie geladen werden kann. Brandgefahr besteht bei LiFePo auch keine und meistens ist da ein Blancer eingebaut ist auch ein Tiefentladeschutz noch integriert.EddyB hat geschrieben:Ohne spezielle Ladekennlinie können AGM und Gelbatterien nicht korrekt geladen werden.
http://www.liteblox.de
Für den Ioniq wäre eine LiFePo mit 12—18Ah passend, das entspricht einem Pb-Äquivalent von ca. 40Ah. Muss ja keine von liteblox sein.
z.B. die hier: http://www.all-batteries.de/lithium-eis ... l9134.html
Zuletzt geändert von LtSpock am Sa 16. Dez 2017, 13:54, insgesamt 3-mal geändert.
Ich glaub', Du machst Dir da zu viel Gedanken: Da gibt es keinerlei Parameter. Sobald die Fahrbereitschaft da ist, übernimmt der DC/DC-Wandler und versorgt die 12V-Schiene mit >14,x V. In dem Moment wird die 12V-Batterie geladen, wenn voll, dann voll. Da hängt aber kein eigenes BMS dahinter...EddyB hat geschrieben:Dennoch ist bisher unbekannt mit welchen Ladeparametern die 12V Batterie vom Auto gepflegt wird.
Von gestern:
- 12v.PNG (3.69 KiB) 1640 mal betrachtet
EddyB
Na ist doch echt ergiebig dieser Thread und Arbeit erspart er auch noch. Thx. Simulierte LiMa Spanung bei Zündung ein - So soll es ein. Jetzt fange ich schon an zu reimen.
Da bleiben ja für die berichteten Probleme mit leeren 12V Batterien nicht mehr viele Ursachen übrig. Konstuktive aber wohl eher nicht.
- Danke erhalten: 445 Mal
Einfach 2 Grundregeln beachten
1. Nicht bei ausgeschaltetem Auto die 12V Verbraucher lange strapazieren
2. Nicht im "Zündung Modus" dasselbe machen
fertig
fertig
12V Hilfsbatterie laden
Antworten: 14von rocks_e » Mi 7. Feb 2024, 13:26 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 14
- 881
Letzter Beitrag von Stwo
Fr 16. Feb 2024, 06:07
Warten auf neues Getriebe für MJ 2020 seit über 8 Monaten
Antworten: 78von MaKr » Fr 28. Apr 2023, 07:31 » in Kona - Antrieb, Elektromotor - 78
- 8142
Letzter Beitrag von MichaO
Mi 9. Aug 2023, 13:09
Akkudegradation beim Twingo nach 46.000 km und 27 Monaten.
Letzter Beitrag von thomas29 « Mi 7. Jun 2023, 21:46Antworten: 3
Verfasst in Twingo Electric - Batterie, Reichweitevon thomas29 » Mi 31. Mai 2023, 19:12 » in Twingo Electric - Batterie, Reichweite - 3
- 1708
SOH nach 8 Monaten bei 65%
Antworten: 65von Bigal82 » Di 1. Aug 2023, 12:41 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 65
- 7300
Letzter Beitrag von JDe
Sa 16. Sep 2023, 12:20
Zwischenfazit nach 18 Monaten
Antworten: 1von loewi1405 » Mi 30. Aug 2023, 11:37 » in e-208 - Allgemeine Themen - 1
- 592
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Mi 30. Aug 2023, 14:43
