Batterieheizung?
Batterieheizung?
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
Ich habe bisher immer geglaubt, dass der IONIQ den Akku nicht nur kühlen sondern auch (mit der Innenraumluft) heizen würde. Offenbar war das ein Irrglaube denn bisher konnte ich noch nie erleben, dass der Lüfter laufen würde, um den Akku zu wärmen. Auch heute früh bei 4 Grad Außentemperatur war das nicht er Fall, obwohl der Innenraum nach 2 Minuten schon kuschelig warm wurde.
Heizt der IONIQ die Batterie also tatsächlich nicht?
Zero SR/F (seit 3/21)
Re: Batterieheizung?
- Hat sich bedankt: 1886 Mal
- Danke erhalten: 1321 Mal
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Du hast die Torque-Parameter für die PTC-Elemente im Akku-Pack??gekfsns hat geschrieben:Bei -10C draußen hab ich mal kurz mit Torque gesehen wie die PTC Elemente im Akku-Pack sich für paar Minuten erwärmt haben. Bei 5C passiert noch gar nichts - hat er anscheinend nicht nötig.
Model 3 LR AWD + AHK seit 21.12.2019
Hyundai IONIQ Style in Aurora Silver, Sangl #102, ordered 20.01.2017 delivered 21.09.2017
"Wifey's" pre-order:
Du meinst diese bekannten PID ?gekfsns hat geschrieben:Ja, die Temperatur Sensor Werte der PTC im Akkupack sind bei den bekannten PID mit dabei.
Leider nur die Temperatur und nicht die Leistung.
Genau, davon dann die "Heater Temperature".
Zumindest glaube ich dass das dahinter die PTC Werte stecken - bei -10C draußen gingen die beiden Sensorwerte auch schnell hoch und die Akkutemperatur bewegte sich dagegen kaum.
Irgendwo in den Tiefen des Forums hab ich auch Mal ein Bild von dem Log gespeichert
Den nächsten Winter werd ich noch mehr Messungen machen und dazu das Auto noch länger auskühlen lassen, hatte nicht damit gerechnet dass der Akku so langsam auskühlt.
- Danke erhalten: 445 Mal
Unter 5 Grad beginnt das PTC Heizelement zu arbeiten.
Ich denke nicht, dass man das hört
Das Säuseln ist wohl leise genug - findet ja alles dort hinten unten statt.
Die Innenraumluft zieht er schon an - zumindest hatte ich das im Gefühl nur eben gemächlich - das säuseln was man ja sonst hört beim Kühlen (und jetzt eben bei der Kälte nicht mehr) ist ja auch der Kreislauf hinten inkl. Ablüftung (hinteres rechtes Radhaus).
Für mich ist das Resultat entschieden.
Ein Luft PTC Heizelement kann eh keine Wunder wirken, sehr wohl aber eine stabilisierende Wirkung haben und die Kombination machts (mit einer guten Zellchemie)
Das ist richtig, da die Zellen dann schon warm sind und beim Fahren in der Regel nicht auskühlen (außer man fährt nur langsam im Ortsgebiet herum und hat so gut wie kaum Reku/Verbrauch).
