Seite 26 von 28
Re: Hilfsbatterie nach 6 Monaten defekt
Verfasst: So 15. Apr 2018, 10:27
von Zmeister
Nicht das durch die Wlanverbindung zwischendurch das TOM TOM LIVE sich updatet?????
Verfasst: So 15. Apr 2018, 10:51
von Jan
Der Wagen ist immer offen, aber komplett aus. Ja, ich werden ihn einmal vom Wlan trennen und beobachten. Es gibt allerdings auch noch einen praktischen Logger zum Router, der aufschreibt, welches Gerät sich mit welcher Adresse im Netz verbindet. Das ist immer noch mein Plan, allerdings hatte ich leider noch keine Zeit zum spielen.
Verfasst: So 15. Apr 2018, 10:56
von IO43
Mein Ioniq hängt auch immer in der Garage am Kabel, könnte sich immer mit dem WLAN verbinden, hat immer den Bluetooth Dongle am OBD angesteckt und ich mach mir um meine Batterie keine Sorgen. Auch habe ich noch nie die Nachlademeldung gesehen.
Aber, ich schließe meinen Ioniq immer ab.
Verfasst: So 15. Apr 2018, 10:58
von Jan
Sollte das die Lösung sein? Abschließen und der 12 Volt Akku wird nicht mehr entladen? Merkwürdiger Zusammenhang, aber es wäre einen Versuch wert.
Verfasst: So 15. Apr 2018, 11:06
von Helfried
Abschließen sollte man wohl schon, sonst kennt sich ja die Alarmanlage nicht aus.
Verfasst: So 15. Apr 2018, 11:08
von Jan
Mh, ja, ich werde es ab morgen einmal testen und dann sehen, ob sich die Entladungen des Akkus verändern.
Verfasst: So 15. Apr 2018, 16:23
von Zmeister
Das abschliessen glaube ich ist noch das wichtigste nicht das die ZV Keylessgo dann Brack macht......
Verfasst: So 15. Apr 2018, 23:04
von UliK-51
Ich habe zwar jetzt nicht alle Beiträge zum Thema gelesen, aber: Tritt der Hilfsbatteriedefekt auch plötzlich nach kürzerer Parkzeit (z.B. beim Einkaufen, etc.) auf, oder nur nach nächtlichen Abstellzeiten?
Verfasst: Mo 16. Apr 2018, 00:06
von Jan
Bei mir kam es bis jetzt zweimal vor, das sich der Wagen nicht mehr starten ließ und das war jeweils nach einem Wochenende Standzeit. Die Entladungen durch mir unbekannte Verbraucher sind allerdings häufiger, nur wenn man dann zwischendurch fährt, kommt es offensichtlich nicht zur Totalentladung des 12 Volt Akkus.
Verfasst: Mo 16. Apr 2018, 08:11
von LtSpock
Aufgrund der Motorradsaison steht das Auto auch ein Wochenende und ist trotzdem immer gestartet. Die Batterie wurde nicht mal nachgeladen (habe ich in den Settings aktiviert).
