Re: Balancing?
Verfasst: Do 12. Mär 2020, 13:17
Tur mir leid, das kann ich so nicht stehen lassen. Zum Unterschied aktives/passives Balancing wurde ja schon was gesagt.
Passives Balancing kennt man auch unter dem Namen shunting.
Shunting führ nur zu einer Erwärmung der Zelle, wenn die Baugruppe, die das macht, direkt auf der Zelle montiert ist (ist bei stationären Speichern oft so). Ich nenne das dezentrales BMS. Die Baugruppe erwärmt sich durch die Leistung, die verheizt wird, und dadurch erwärmt sich die Zelle mit.
Bei den Serienfahrzeugen hab ich bisher nur ein zentrales BMS gesehen. Die gesamte Überwachung usw. der Zelle befindet sich auf einer zentralen Baugruppe, die dann mittels dünnerer Leitungen an die Zellen angeschlossen sind. Daher gibt es durch shunting keine Zellerwärmung.
Die Baugruppe erwärmt sich und muss natürlich entsprechend gekühlt werden.
Der Shunt-Widerstand interessiert sich auch nicht für den Ladestrom der Zelle.
Sein Strom ergibt sich einfach aus dem ohmschen Gesetz:
I = U/R
R ist der Wert des Shuntwiderstandes und U ist die Zellspannung.
Der Shuntwiderstand leitet quasi einen Teil des Ladestromes an der Zelle vorbei. Dieser führt dann eben nicht mehr zur Aufladung der Zelle sondern wird im Widerstand in Wärme umgesetzt. Entspricht der Ladestrom dem Shunt-Strom, dann wird die geshuntete Zelle gar nicht mehr geladen.
