Winterreifen
Winterreifen
FlyingUPZ
  • Hat sich bedankt: 3 Mal
nach Probefahrt und vielen YouTube Videos werden wir nächste Woche einen G9 Performance bestellen.
Würden auch gleich Winterreifen besorgen. Kennt einer die Eintragung im Kfz-Schein (Zeile 15.1 und 15.2)?
Schon mal vielen Dank!
XPENG G9 Performance - Kaitoke Green
Re: Winterreifen
willow
  • Hat sich bedankt: 50 Mal
  • Danke erhalten: 66 Mal
Da steht ausschließlich 255/45 R21. Ich habe Allwetter-Reifen verwendet (Falken Euroallseason).
10kW PV-Anlage
XPeng G9 Performance
Re: Winterreifen
Schrauber699
  • Danke erhalten: 17 Mal
Die Angabe im Fahrzeugschein gibt nicht die zulässigen Reifengrößen an, sondern die Auslieferungsbereifung des jeweiligen Modells. Der Performance hat 21 Zoll Räder, der Long Range 19 Zoll. Beides ist mit Sicherheit auf beiden Modellen fahrbar.
Zulässige Dimensionen stehen normalerweise im COC.
Und selbst das sind nicht zwangsläufig die einzigen zulässigen Dimensionen. Wenn man eine Zubehörfelge mit ABE findet, dann kann man auf dieser Felge die Dimension fahren, die eben in der ABE steht.
Mit Eintragung sind ggf. noch andere Dimensionen möglich, je nach Felge.
Re: Winterreifen
willow
Ich habe das COC. Dort sind auch keine anderen Reifengrößen genannt.
10kW PV-Anlage
Re: Winterreifen
JAY8388
  • Hat sich bedankt: 2 Mal
  • Danke erhalten: 10 Mal
@willow Ich habe auch die Falken Allwetterreifen drauf gezogen. Ist bei dir dadurch der Durchschnittsverbrauch auch deutlich gestiegen? Bei mir mindestens 15% eher 20%.
Re: Winterreifen
willow
Und ich dachte schon, das lag an meiner Fahrweise. Ich bin mit den Sommerreifen zwar nur ca. 500km gefahren. Hatte da aber in der Tat den Eindruck, dass ich ein gutes Stück weitergekommen bin.
10kW PV-Anlage
Re: Winterreifen
Schrauber699
Wow, 15-20 % sind echt heftig. Hätte ich nicht gedacht.
Re: Winterreifen
willow
Vielleicht ist es auch eine Mischung aus Temperatur, Reifen, Fahrweise. Ich selbst hätte es noch auf meine Fahrweise geschoben. @JAY8388 Gibt es bei dir keine anderen Faktoren, die noch in Frage kommen?
10kW PV-Anlage
Re: Winterreifen
Schrauber699
Naja, die Temperatur spielt natürlich auch eine Rolle. Das ist klar.
Re: Winterreifen
FlyingUPZ
Danke! Mir geht es hauptsächlich um den Lastindex. Bei Auslieferung sind die Michelin 106 W aufgezogen. Bei einem Gewicht von 2900 kg sollten doch 100 genügen?
Schrauber699 hat geschrieben: Die Angabe im Fahrzeugschein gibt nicht die zulässigen Reifengrößen an, sondern die Auslieferungsbereifung des jeweiligen Modells. Der Performance hat 21 Zoll Räder, der Long Range 19 Zoll. Beides ist mit Sicherheit auf beiden Modellen fahrbar.
Zurück zu „G9 - Allgemeine Themen“
