Motor/Getriebe/Antriebswellen oder doch nur Radlager?
Zmeister
  • Hat sich bedankt: 93 Mal
  • Danke erhalten: 113 Mal
Hallo nun hat er die ersten Aussetzer :-)
Also seit 1 Woche haben wir ein Geräuch welches der reifendrehzahl ähnelt.
Ich dachte direkt Mortor oder Getriebe...
Der Freundliche war sich mit Kolegen nicht sicher, und meinte das er eher auf Radlager tippen würde...
Leider ist mein Ioniq schon 7 und ausser Akkugarantie gibts nichts mehr... :-(
KM STand 95000km....
Nun dachte ich blauäugig: Naja beide Radlager neu und gut ist..... Dann kam das Angebot :-) 1150€ Was? 1150,-€
EINTAUSENDEINHUNDERFÜNZIG EURO! für 2 Radlager an der Voderachse!
Ich bedankte mich für das Gespräch....
Also vorab: Die Radlalager sollten bei Hyundai 480€/Stk. kosten zZ Montage...
Nahmhafte Radlöager aus dem Zubehör von Schefler kosteten 110€ (immer noch ein stolzer Preis)
Nun habe ich die bestellt und werde diese einbauen und weiter Bereichten...
Mein Nachbar meinte auch eher noch Antriebswellen...
Diese sollten bei Hyundai 950€ Kosten.../Stk.!!!!!!!!
E-Motor 13000€ mit Getriebe Getriebe alleine 5000€
Das wird Spannend...LG
Zuletzt geändert von Zmeister am Mi 10. Jul 2024, 05:36, insgesamt 1-mal geändert.
MFG: ZMeister
:D Wer mit Elektronen fährt ist ein LEVEL weiter....
Ioniq Style Mj16 28Kw, Mitsubishi Outlander PHEV Mj2014 TOP-Ausstattung.
Denn ein Baum hat Äste das ist das beste, denn wäre er kahl dann wär es ein Pfahl!
Re: MOTOR/GETRIEBE/GELENKE ODER RADLAGER????????????
Helfried
Meine Werkstatt lokalisiert solche Schäden im Stand mit so einer Art Stethoskop. Übung darin haben sie ja schon genug mit Ioniq.
man kann den Betreff auch normal schreiben
Der Betreff ist schrecklich. Muss man denn alles groß schreiben und mit 12 Fragezeichen?
Helfried hat geschrieben: Meine Werkstatt lokalisiert solche Schäden im Stand mit so einer Art Stethoskop. Übung darin haben sie ja schon genug mit Ioniq.
In den 90er Jahren als ich noch bei VW gearbeitet habe, haben wir das noch mit einem Schraubenzieher gemacht. Angehalten und Ohr dran :D Hat auch funktioniert
Hyundai IONIQ 38kWh seit 18.08.2022
&charge: https://and-charge.com/#/invite-friends?code=ZFCTTS (20km! für beide wenn aktiv genutzt)
Amazon Ref Link: https://www.amazon.de/?tag=thomakruegpho-21 (wenn du so oder so bei Amazon einkaufst)
Zmeister
Jagut did Herren wsren um 15.30uhr zu träge um diese verkleidung abzubauen....
Egal Diy ist angesagt...wer weiss was über die Lager die dingebaut wrrden können?
Gebraucht Motor oder Getriebe hab ich Keine gefunden.
Lg
MFG: ZMeister
  • Michael_Ohl
  • Hat sich bedankt: 8 Mal
  • Danke erhalten: 1550 Mal
Versuch doch mal die überlichen Verdächtigen ATU oder Autodoc & Co. Ob Du die Lager bei denen bekommst, sonst sind die örtlichen Teilehöker teilweise auch recht bemüht exotischere Teile ran zu schaffen. Manche entwickeln einen erstaunlichen Ergeiz und sind dabei recht kreativ. Mir hat mal jemand das Hinterachs Gelenk meines Nissan Terrano aus dem Jaguar Katalog bestellt.
MfG
Michael
Kangoo ZE maxi 131.000km, Kangoo ZE 107.000km, E-UP 31.000km, C180TD 50.000km , max G30d 1100km, Sunlight Caravan, Humbauer 1300kg, E-Expert 75kWh 51.000km, Prophete Pedelek 560km, Zündapp Pedelec 80km, F20D 120km, Kangoo E-Tech 1234km
Flowerpower
  • Hat sich bedankt: 69 Mal
  • Danke erhalten: 99 Mal
Die Radlager mit Radnabe kaufen.
Grober Ablauf:
- Auto aufbocken
- Rad runter
- Zentralmutter der Antriebswelle lösen
- Antriebswelle ein stück nach Innen "drücken" Stück Holz und Hammer helfen
- Bremse abbauen
- evtl. ABS-Sensor abbauen, könnte sonnst kaputt gehen. Weiß ich nicht mehr genau ob das beim Ioniq auch so war.
- Die drei Schrauben von hinten lösen
- Mit einem Zughammer das Radlager ausziehen
Alles sauber machen und dann wieder zusammenbauen.
"Wenn man Feuer mit Feuer bekämpft, bleibt gewöhnlich nur Asche übrig" -Abigail van Buren
uhi
  • Hat sich bedankt: 293 Mal
  • Danke erhalten: 360 Mal
Wenn es ein "tickendes" Geräusch ist, würde das Timing verraten wo es herkommt. Also entweder Raddrehzahl oder Zwischenwellendrehzahl oder Motordrehzahl. Einfach mal einen Kabelbinder durch die Felge um den Reifen rum, das gibt ein schönes Klicken als Referenz, und dann eine Audioaufnahme machen wo beide Geräusche drauf sind.
Ioniq 28kWh seit Sept. 2019
Zmeister
So die Radlager habe ich ja schon bestellt von FAG (Schaeffler) der Satz mit Befestigungsmitteln kostet 109,53€/Stk.
Hab mir noch Antriebswellen angeschaut... Febi Links kostet 100€ Rechts 250€? Das soll einer verstehen...
Nunja wir fangen mal mit den Radlagern an und arbeiten uns ggf nach innen durch...
Ich denke bis 3000€ kann man reparieren dann sollte die 200000KM drinn sein...
Alles in allem hat der Wagen bis jetzt nur 1 Satz Bremsen (160€ Material) 2Sätze Sommerreifen, 1Satz Winterreifen (580€ ca. Material) sonst nichts...
95000KM ist ok...
MFG: ZMeister
Hallo Zmeister ist dies die Nummer für das Radlager?
Radlager 713 6269 40 FAG
Ich brauche vermutlich für meinen Ioniq 151000 km auch neue Radlager vorne.
Passen diese?
https://www.ebay.de/itm/364839352160?fi ... BMkJyv74lk
Habe gerade ein Video von dem Geräusch in meinem Ioniq gemacht. Ist das Geräusch tatsächlich das Radlager?
Wer hat Erfahrung?
https://youtube.com/shorts/KWnUXiXGDMI
Zurück zu „IONIQ - Antrieb, Elektromotor“
