Probleme mit der Lenkung (Widerstand, "Kleben")
Re: Probleme mit der Lenkung (Widerstand, "Kleben")
- Danke erhalten: 37 Mal
das mit der klemmenden Lenkung ist wohl ein generelles Problem bei Hyundai und kommt bei mehreren Modellen wie i30, i20 usw. vor. Es ist nicht speziell Ioniq typisch. Im www wird oft darüber diskutiert und meist wird die Lenksäule getauscht was auch Abhilfe schafft. Ursächlich scheint aber nur ein kleines Kugellager in der Säule zu sein, bei welchem das Schmiermittel austrocknet. Bei meinem Ioniq wurde das Lager nachgeschmiert und danach war es gut. Soweit mir bekannt kann das Lager aber gegen ein Gekapseltes getauscht werden. Frag mal bei Hyundai diesbezüglich nach, die sollten das doch kennen.
Grüße
Fred
Grüße
Fred
Hyundai Ioniq 28 - BEV - Style - vFL - Phantom Black
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Habe zufällig das selbe Problem auch im VW-Bereich gefunden:
Habe es einmal ausprobiert und hatte für ein paar Tage Ruhe damit. Bei mir tritt das Problem auch nur sporadisch, meistens bei tieferen Temperaturen (so, unter 10°C) auf.
- Danke erhalten: 49 Mal
auch wenn der Thread jetzt schon etwas älter ist, habe ich vermutlich durch Zufall vor Kurzem eine Lösung für dieses Verhalten gefunden, da ich dasselbe in meinem alten Ioniq damals und jetzt auch in meinem MX-5 ND hatte.
Kurze Lösung: Fahrt auf einen Parkplatz und dreht das Lenkrad 3 Mal je voll auf Links und voll auf rechts, direkt hintereinander.
Das Ziel ist, für Schmierung an den Zahnrädern zu sorgen und den Dreh-Widerstand dadurch zu verringern, sodass das Zahnrad, welches den E-Servo-Motor bewegt, früher reagiert.
Wer die lange und deutlich kompetentere Erklärung lesen möchte, hier der Forumsbeitrag:
https://www.mx5-nd-forum.de/forum/threa ... r-lenkung/
Bei mir hat es sofort geholfen. Das erklärt auch, warum es bei Wärme besser wird. Ob es dieselbe Art von Lenkung ist, weiß ich natürlich nicht. Aber die Vermutung liegt in meinen Augen sehr nah. Könnt es ja mal ausprobieren, ob es beim Ioniq auch funktioniert. Ich kanns leider nicht mehr testen.
VG
Chris
VG
Chris
Danke @Domarien für Deinen Beitrag!
Ich denke bei meinem Ioniq FL läuft es auf dasselbe hinaus:
Das Fahrzeug war jetzt seither zwei Mal in der Werkstatt (1x wegen dieses Problems und 1x für den regulären Wartungsdienst).
Die Werkstatt sieht dabei "kein Problem": Der Geschäftsführer hat mir nach einer selbst durchgeführten Probefahrt bestätigt, dass da "nichts sei" (er hatte das Fahrzeug zur Probefahrt jedoch auch schön aufgeheizt, was sicher auch zur Problemlösung beiträgt)...
Trotzdem hatte ich jeweils nach dem Werkstattaufenthalt das Gefühl, dass das Ganze wieder besser sei...
Daher gehe ich auch davon aus, dass die jeweils das Lenkrad ein paar Mal voll von links nach rechts gedreht haben und das mache ich jetzt auch alle paar Wochen...
Nicht ganz schön, diese Lösung, aber machbar...
Hyundai IONIQ Vertex 38kWh seit 31.07.2024
Zurück zu „IONIQ - Antrieb, Elektromotor“
Lenkung schwergängig, schlechte Neutralstellung / Geradeauslauf 120Ah i3s 2019
Antworten: 34von pauli3 » Do 16. Mai 2024, 11:31 » in i3 - Allgemeine Themen - 34
- 4601
Letzter Beitrag von BigT
Mo 11. Nov 2024, 13:52
Lenkung verhällt sich merkwürdig
Letzter Beitrag von VWEV « Do 17. Apr 2025, 12:36Antworten: 32
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon ManeT4 » Sa 19. Okt 2024, 18:04 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 32
- 2778
Einstellung der Lenkung setzt sich zurück
Antworten: 7von Schrauber699 » Mo 2. Dez 2024, 10:05 » in P7 - Allgemeine Themen - 7
- 808
Letzter Beitrag von willow
Di 14. Jan 2025, 17:11
Hakende Lenkung Mii
Letzter Beitrag von ManeT4 « Mi 5. Mär 2025, 12:40Antworten: 6
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Antrieb, Elektromotorvon Pfälzer68 » Di 4. Mär 2025, 21:33 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Antrieb, Elektromotor - 6
- 538
Hakende Lenkung Mii
Probleme beim AC Laden - DC ohne Probleme [GELÖST]
Letzter Beitrag von DaKira2248 « Do 16. Jan 2025, 11:17
Verfasst in MG5 Electric - Laden, Ladeequipmentvon DaKira2248 » Do 16. Jan 2025, 11:17 » in MG5 Electric - Laden, Ladeequipment - 0
- 666
